Среда, 22.01.2025, 04:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Камера заднего вида
vladadmin Дата: Четверг, 27.03.2008, 10:52 | Сообщение № 16 (17329 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Quote (taksi-96)
он слетел с гарантии по электрооборудованию
и что, жизнь закончилась?:) как это, слететь с гарантии?:)
могут отказать в гарантийном ремонте если причиной поломки стало это самое допоборудование. и всего лишь.
taksi-96 Дата: Четверг, 27.03.2008, 11:15 | Сообщение № 17 (17332 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2008
Пользователь № 505
Не знаю точно чем мотивировали при всрече спрошу. Может как в старые времена когда на телевизоры отачественного произвадства ставили пломбу пластелином.Сорвал пломбу, и всё нет гарантии.
Всем шершавой дороги.
booroondook Дата: Четверг, 27.03.2008, 12:08 | Сообщение № 18 (17335 в абсолютной нумерации)
Quote (taksi-96)
ему сказали что он слетел с гарантии по электрооборудованию
А у него уже что - сломалось что-то из электрооборудования, и он приехал на СТО с просьбой отремонтировать это вышедшее из строя оборудование по гарантии?
booroondook Дата: Суббота, 29.03.2008, 13:33 | Сообщение № 19 (17557 в абсолютной нумерации)
Уфффф... Поставил камеру.
Вот такую: http://www.radcam.ru/index.php?productID=413
Если кому интересно, напишу подробности, а также сочиню мануал по установке.
vladadmin Дата: Суббота, 29.03.2008, 19:28 | Сообщение № 20 (17575 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
booroondook, респект! hands
будет время напиши плз - лишним не будет.
weter Дата: Суббота, 29.03.2008, 21:16 | Сообщение № 21 (17584 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
booroondook, только приложи и скрины с камеры. Что видно и на каком расстоянии от машины.
booroondook Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 09:59 | Сообщение № 22 (17599 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
Хммм.... Постараюсь, но если честно, то даже не знаю, как их снять. Разве что только, сфотографировать экран магнитолы, но тогда вряд ли получится что-то качественное.
weter Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 10:49 | Сообщение № 23 (17602 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Есть специальные программки, которые помогают это сделать. Например: http://www.cwer.ru/snagit_v_8_2_3
Нужна помощь - пиши.
booroondook Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 11:59 | Сообщение № 24 (17605 в абсолютной нумерации)
Статья готова:
http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-25
Quote (weter)
Это не тот случай. Известная программа SnagIt (равно, как и другие, ей подобные) делают снимки экрана. Но экрана чего? Правильно - экрана компьютера. А не магнитолы. Тем более, что магнитола не является компьютером в широком смысле слова, и поставить на нее программу, рассчитанную на работу в среде Windows, это.... ну деже не знаю, как помягче сказать, поэтому промолчу.
Конечно, можно было бы подать сигнал с камеры на компьютер, но...
Во-первых, у меня нет ноутбука, чтобы подать на него сигнал с видекокамеры, установленной на машине (а тащить автомобиль в квартиру поближе к стационарному компу весьма затруднительно - хотя бы потому, что в лифт не поместится biggrin biggrin biggrin ).
Во-вторых, будь даже у меня ноутбук, у него должна быть видеокарта, позволяющая вести захват композитного сигнала. Соответственно, и по этой причине твое предложение не катит.
weter Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 21:38 | Сообщение № 25 (17619 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Беру билет на первый ряд для просмотра этого действа! biggrin
Каюсь, темку с видеорегистратором попутал! surprised
dmitriytrop Дата: Понедельник, 31.03.2008, 10:34 | Сообщение № 26 (17651 в абсолютной нумерации)
Поставил камеру
А поставил куда - вместо штатного стопа?
booroondook Дата: Понедельник, 31.03.2008, 10:40 | Сообщение № 27 (17653 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
На два сообщения вверх посмотри - там есть ссылочка.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 31.03.2008, 10:47 | Сообщение № 28 (17656 в абсолютной нумерации)
там есть ссылочка.
shy что то у меня с глазами
booroondook Дата: Понедельник, 31.03.2008, 10:50 | Сообщение № 29 (17659 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
А так видно?
Alex_D Дата: Понедельник, 31.03.2008, 13:08 | Сообщение № 30 (17674 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
фоток в статье не хватает, как она там смотрится, ну и чего показывает ? wink
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
