Пятница, 03.01.2025, 12:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Камера заднего вида
booroondook Дата: Вторник, 24.02.2009, 20:37 | Сообщение № 46 (44101 в абсолютной нумерации)
Quote (dpngcs)
установуа ДАТЧИКОВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ В КОЛЕСАХ
Мой знакомый с лачетти-форума ставил на свою машинку. Вроде, не жалуется.
Вот здесь можно почитать, если интересно: http://nsskn.narod.ru/tmps/index.html
San210270 Дата: Вторник, 24.02.2009, 21:53 | Сообщение № 47 (44105 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Прикольно!
Но не пойму, а надо ли оно?
Бородатый Дата: Среда, 25.02.2009, 04:05 | Сообщение № 48 (44112 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (San210270)
иногда очень даже полезная вещь ... например летишь по трассе уставший(т.е. не чувствуешь что уводить начинает), налетел на саморез или подобное... и едешь, а колесо спускает потихоньку и (3*тьфу) может лопнуть ... а тут раз и все прекрасно видно и понятно ...
с температурой тоже самое, когда летом в +35 летишь 160, к примеру, колеса хорошо греются ...
San210270 Дата: Среда, 25.02.2009, 07:06 | Сообщение № 49 (44116 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1064
Quote (Бородатый)
У нас по трассе больше 90 не поедешь, везде камер натыкали, фоткают и присылают с квитанцией. А насчет усталости - я в машине не курю соответственно приходиться выходить, заодно и машину обхожу, все гениально просто smile
Шурик Дата: Четверг, 19.03.2009, 00:07 | Сообщение № 50 (44986 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
Вот нашел цветную.
http://pleervox.ru/product....4e96a04
sinna59 Дата: Четверг, 19.03.2009, 17:57 | Сообщение № 51 (45027 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (San210270)
Еду спокойно, слушаю музыку, справо паралельно разъезжаемся с поездом тук-тук-тук, поезд уехал, а тук-тук осталось. Выхожу правое заднее в хлам!!! Мораль- 2500 руб за шину+накладные расходы. Вот тебе и не пойму biggrin
"старый"
NVV Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 21:54 | Сообщение № 52 (132096 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.02.2012
Пользователь № 5787
Цитата booroondook ()
А так выглядит камера при открытой 5-й двери:
Хочу поставить камеру (см. фото) также как у Вас (в верхней части 5-й двери, внутри).
Как обзор из таким образом установленной камеры? Какие минусы такой установки камеры?
Прикрепления: 3184173.jpg (139.5 Kb) · 6748105.jpg (93.4 Kb) · 2500392.jpg (103.5 Kb)
Сообщение отредактировал NVV - Воскресенье, 06.07.2014, 21:57
алексей728 Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 23:45 | Сообщение № 53 (132099 в абсолютной нумерации)
Купите нормальную и с большим углом обзора.У меня такая стояля второй камерой на регистраторе в томже месте. Сначала ее хотел как парковочную использовать, но оказалась не о чем в данном месте утановки. Сгодилась, но не пригодилась на регистраторе, пока не сдох китая.
NVV Дата: Понедельник, 07.07.2014, 17:01 | Сообщение № 54 (132102 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5787
Цитата алексей728 ()
У меня такая стояла второй
Такая как у меня?
алексей728 Дата: Понедельник, 07.07.2014, 17:51 | Сообщение № 55 (132104 в абсолютной нумерации)
Да, только шла для рега второй камерой заднего обзора.
vbezdetko Дата: Среда, 02.11.2016, 11:04 | Сообщение № 56 (151972 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Делитесь опытом кто ставил камеру заднего хода. Как провода с двери протаскивать, или какие другие варианты?
дорожник Дата: Среда, 02.11.2016, 13:36 | Сообщение № 57 (151977 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Установил камеру заднего вида. Выписывал с Али, ставил на место штатной подсветки номера. Присоединял к мафону Пионер 1400. Всё работает, обзор хороший, только на экране мафона постоянно заставка с надписью о возможной зеркальности изображения. Мафон при этом работает в штатном режиме, при прикосновении к экрану появляются радио или муззаставки, но секунд на 10-15, потом опять темный экран и надпись. Камера включается при включении заднего хода. Устанавливал не сам, установщик лопатит инет, что бы убрать предупреждающую надпись.
Сообщение отредактировал дорожник - Среда, 02.11.2016, 13:36
lav73 Дата: Среда, 02.11.2016, 19:06 | Сообщение № 58 (151983 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2013
Пользователь № 7858
Я провода протаскивал через правую гофру, провод разрезал, он не экранированный (некоторые протягивают вместе с разъемами - одно мучение).
Провод до передней части протягивал, сняв уплотнитель над дверями (тоже по левой стороне) и подсовывая под обшивку.
mihaz Дата: Четверг, 03.11.2016, 07:28 | Сообщение № 59 (151991 в абсолютной нумерации)
Заказал такую камеру: https://ru.aliexpress.com/item.....YCQdB5  и такой приемо-передатчик: https://ru.aliexpress.com/item....0000201, чтоб не тянуть провода, потом правда понял, что провод один тянуть надо, а то мафон не поймет, когда камера включается... Камера еще в пути, передатчик приехал за две недели...
Сообщение отредактировал mihaz - Четверг, 03.11.2016, 07:31
SovietDJXOMA Дата: Среда, 27.12.2017, 14:38 | Сообщение № 60 (159867 в абсолютной нумерации)
На форуме с 17.07.2015
Пользователь № 26410
Вот такую камеру нужно покупать в наш автомобиль.
