Воскресенье, 22.12.2024, 11:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Обдув стёкол и кондиционер
MorAlex Дата: Воскресенье, 23.11.2008, 00:26 | Сообщение № 16 (37425 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (val1)
При отключении режима авто можно производить все регулировки вручную, в том числе и величину оборотов вентилятора.
Самое интересное, что когда индикатор режима "AUTO" гаснет при нажатии кнопок "MODE" и "рециркуляция", то автоматика не отключается полностью: скорость вентилятора продолжает регулироваться автоматически, да и кондиционер может включиться/выключиться в некоторых случаях. Да, и совсем непонятно как система сама определяет (не всегда, но иногда) необходимость включения кондея во время дождя, когда активно начинают потеть стёкла. Загадка... wacko
lvz65 Дата: Воскресенье, 23.11.2008, 12:43 | Сообщение № 17 (37438 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
Quote (MorAlex)
А может тут как раз участвует в работе датчик солнечной радиации, что около лобового стекла?
MorAlex Дата: Воскресенье, 23.11.2008, 19:29 | Сообщение № 18 (37445 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (lvz65)
Вообще, мне тоже по-началу пришла в голову подобная мысль, но потом немного пораскинув мозгами, предположил, что, возможно, учитывается разница температур между забортным и внутрисалонным воздухом? Т.е. во время дождя забортная температура может сильно отличаться от внутрисалонной, вследствие чего и возникает эффект запотевания, может, в этом дело? surprised
kuparos Дата: Воскресенье, 23.11.2008, 19:44 | Сообщение № 19 (37446 в абсолютной нумерации)
Кондей включается после включения "дворников".
val1 Дата: Воскресенье, 23.11.2008, 20:21 | Сообщение № 20 (37449 в абсолютной нумерации)
kuparos,
Quote
Согласен. Сегодня эксперементировал и пришел к тому же выводу.
Бородатый Дата: Среда, 03.12.2008, 13:00 | Сообщение № 21 (38167 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (val1)
Очень интересно было бы попробовать Рецика при -35
пробывал вчера ...
боковые окна замерзают, только маленькие окошечки остаются - обдув на полную лобовое-ноги
если включить в торс, тогда лучше, но замерзает лобовик... приходилось рукой отогревать боковые ... но сколько машин видел ни у кого такого небыло
по трассе вообще весело - сцепление как ватное, педать выжимаешь, отпускаешь, а она через секунду назад только отщелкивается
AndrewBJ Дата: Среда, 03.12.2008, 15:57 | Сообщение № 22 (38193 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (Бородатый)
А обороты вентилятора - max?
Alkus Дата: Среда, 03.12.2008, 16:45 | Сообщение № 23 (38198 в абсолютной нумерации)
Quote (Бородатый)
пробывал вчера ... боковые окна замерзают, только маленькие окошечки остаются - обдув на полную лобовое-ноги
Ставь только лобовуху (оно и в боковые на окна бьёт) обдув на полную, ещё вроде можно кондишен включить
climat Дата: Среда, 03.12.2008, 21:49 | Сообщение № 24 (38231 в абсолютной нумерации)
Alkus,
Quote
Компрессор кондиционера, как и двигатель автомобиля не "любит" запуска при отрицательных температурах, мало того, при работе кондиционера нежелательны внешние температуры ниже градусов 10 тепла.
MorAlex Дата: Среда, 03.12.2008, 22:03 | Сообщение № 25 (38234 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (climat)
Вообще-то, насколько я в курсе, кондей не должен (и даже вручную) запускаться при температуре ниже -5 гр. С, по крайней мере на Фокусах так. Как на Рексике - ещё проверить не удавалось, с момента покупки не было подобных морозов, зимы нынче никакие... smile
val1 Дата: Среда, 03.12.2008, 22:09 | Сообщение № 26 (38236 в абсолютной нумерации)
climat, В руководстве по ремонту и эксплуатации стр.24, а также в мануале(страницу не помню) сказано дословно "если кондиционер не используется продолжительное время (месяц или более)необходимо раз в неделю профилактическм включать его на несколько минут да же зимой" И нигде не указано температурных ограничений на включение кондиционера. Я не холодильщик, но если бы предпологались проблемы при включении кондера зимой, то весь соответствующий раздел мануала был бы утыкан предупреждающими надписями.
MorAlex Дата: Среда, 03.12.2008, 22:23 | Сообщение № 27 (38241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 417
Quote (val1)
И нигде не указано температурных ограничений на включение кондиционера...если бы предпологались проблемы при включении кондера зимой, то весь соответствующий раздел мануала был бы утыкан предупреждающими надписями.
Правильное замечание, кстати, но на Фокусах точно не запускается, даже на сервис человек специально ездил, думал, кондей накрылся... cry
Vadimovich Дата: Среда, 03.12.2008, 22:47 | Сообщение № 28 (38246 в абсолютной нумерации)
Прошлой зимой, где-то -10 -15 на холодную кондей не запускается. После прогрева(под капотом тепло) включается, но шумновато работает. От запотевания помогает кондей+рециркуляция, как стёкла очистились переключал лобовое-низ, а дальше "играешься" по необходимости.
climat Дата: Среда, 03.12.2008, 23:22 | Сообщение № 29 (38248 в абсолютной нумерации)
MorAlex, val1, Самый лучший вариант ( уже проверено лично ), при запуске кондиционера послушать изменение шума в работе авто, если появляются нотки, примерно свисту накрывающегося выжимного подшипника (в начальном этапе !! Децибел очень мало!!!) то отключите кондишин - пусть еще погреется (компрессор). А пока он греется можно использовать: и форточки, и рециркуляцию, и вариацию оборотов вентиляции.
Добавлено (03.12.2008, 23:22)
Podvodnik,
Quote
А вообще-то с таким "погонялом" про кондей надо знать все!
Все знать невозможно! Как говорили мои Горьковские преподы : " Голова не мусорный ящик, не надо знать все - нужно знать где найти ответ..."
А "погоняло" появилось у меня в виде начального имени эл. почты пять лет назад. И умерло (не в клубах) в прошедший понедельник (вместе с доступом в "Интернет") по распоряжению "коммерческого директора" конторы. Якобы в целях противодействия кризису. Какой процент рентабельности "им" нужен?
Бородатый Дата: Четверг, 04.12.2008, 04:19 | Сообщение № 30 (38251 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Quote (Alkus)
эффект тот же, но ноги мерзнут happy
отсюда вывод: слабый поток воздуха на боковые окна, дырки обдува надо больше делать
и еще датчик температуры не знает цифр больше -30, выдает ошибку biggrin
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
