Понедельник, 25.11.2024, 00:08    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Вода в салоне.
mishgans Дата: Понедельник, 17.09.2012, 20:41 | Сообщение № 46 (114779 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Москва. Бибирево
На форуме с 15.09.2007
Пользователь № 180
Случайно обнаружил воду под водительским ковриком. Залез под машину и обнаружил мокрую резиновую пробку в днище( это в 40-градусную то жару). Думал вытащу ее и все просохнет, ан нет, не сохнет angry . Периодически ткну в нее пальцем- водичка бежит и что самое интересное задний омыватель работает(возможно и хуже обычного, просто не обращал внимания). В выходные пойду искать течь. Спасибо форуму за подсказку up
P.S. Если кому интересно, резиновая пробка стоит на днище в районе рычажка открывания крышки бензобака сантиметров на 5-10 ближе к центральному тоннелю
mihaz Дата: Четверг, 14.11.2013, 11:41 | Сообщение № 47 (126087 в абсолютной нумерации)
Вопрос с водой и запахом сырости решен. Была не воткнута пробка под войлочным корытцем в левом заднем тайничке, разобрал увидел лужу и вдребезги мокрый мат утеплитель-уплотнитель, отжал, высушил- пока сухо и не пахнет более. В центральной стойке сухо, в передней сухо, под водительским сухо. Рамку лючка вынуть не удалось, зато вынулось корытце
GM Дата: Вторник, 18.02.2014, 12:01 | Сообщение № 48 (128258 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
Кто сталкивался с проблемой?
После того, как на улице потеплело закапало с очёчника, а потом с с штурманских светильников. Не то, что бы много , но неприятно. Как лечить, подскажите
привет
WingZmen Дата: Вторник, 18.02.2014, 13:01 | Сообщение № 49 (128260 в абсолютной нумерации)
Ничего себе. Может дело в люке? Уплотнение наверное пора менять. Воде там, вроде бы , неоткуда взяться больше
GM Дата: Вторник, 18.02.2014, 13:29 | Сообщение № 50 (128263 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
Самое интересное-люка нет
привет
Рыболов Дата: Вторник, 18.02.2014, 13:32 | Сообщение № 51 (128264 в абсолютной нумерации)
Лобовое стекло? Вернее уплотнитель/клей? На конденсат не похоже - слишком много.
Лосяш.
худой Дата: Вторник, 18.02.2014, 13:33 | Сообщение № 52 (128265 в абсолютной нумерации)
конденсат с крыши
kons20 Дата: Вторник, 18.02.2014, 13:40 | Сообщение № 53 (128266 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
ИМХО это конденсат, в морозы мет крыша обростает инеем изнутри, когда потеплеет и салон нагреется - оттаивает. Замечал несколько раз после морозов  при потеплениях. Как лечить не знаю. само проходит после поездки на 100 и более км, тем более частота не более пары капель в минуту. Люк есть, капает через очечник в движении (на месте сколько ни ждал не замечал).
GM Дата: Вторник, 18.02.2014, 13:49 | Сообщение № 54 (128267 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
надеюсь, что конденсат.
привет
WingZmen Дата: Вторник, 18.02.2014, 17:05 | Сообщение № 55 (128271 в абсолютной нумерации)
Цитата kons20 ()
Как лечить не знаю.
Голый металл действительно хорошо обрастает льдом, замечал ещё на предыдущем седане в багажнике. А всё потому, что теплопроводность хорошая у металла, скопившаяся вода не испаряется, а быстро замерзает при изменении температуры извне.
Проклеить всю крышу чем нибудь мягким - поможет. Кстати, повод шумку сделать
sinna59 Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:00 | Сообщение № 56 (128280 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Цитата kons20 ()
Как лечить не знаю.
Попробовать на ночь приоткрывать окна, пусть вымораживается.
"старый"
худой Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:44 | Сообщение № 57 (128293 в абсолютной нумерации)
Есть вариант лечения, я так делал на предыдущей машине...покупается сменный картридж для осушителя пневмосистемы грузовиков, вскрывается путём пробития отверстия сбоку, оттуда высыпаются в нейлоновый чулок гранулы силикагеля и засовывается в отверстие от очешника...всё, капель прекращается
Прикрепления: 9922123.jpg (205.4 Kb)
Сообщение отредактировал худой - Вторник, 18.02.2014, 21:52
GM Дата: Среда, 19.02.2014, 13:44 | Сообщение № 58 (128300 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
надо попробовать
привет
GM Дата: Среда, 19.02.2014, 13:44 | Сообщение № 59 (128301 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 853
надо попробовать
привет
aleks614 Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 21:31 | Сообщение № 60 (129810 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 23.07.2013
Пользователь № 11353
Возился с проводами под камеру заднего вида, обнаружил под передними ковриками насквозь сырой утеплитель. Справа так себе, а вот под водительским, жмешь рукой - с него течет! Температура в последние дни днем + ночью -, осадков давно не было. Зимой бывало при потеплении и прогреве салона капало из плафонов на крыше. Омыватель пятой двери кстати функционирует. Откуда столько воды? Расстроился блин. Даже от только установленной камеры никакого удовлетворения. Где то читал про другие марки, что из за забившегося дренажа, вода проникала в салон через какие то неплотно состыкованные детали (воздуховоды м.б или еще что). В нашей машинке так же может?
Короче крокодил не ловится, не растет кокос. Ссори за эмоции.
Сообщение отредактировал aleks614 - Воскресенье, 13.04.2014, 21:34
  • Страница 4 из 5
