Воскресенье, 02.02.2025, 06:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 5
Обдув салона
алексей728 Дата: Вторник, 06.08.2013, 04:03 | Сообщение № 31 (123777 в абсолютной нумерации)
Это они и есть для задних пассажиров.
WingZmen Дата: Вторник, 06.08.2013, 04:10 | Сообщение № 32 (123779 в абсолютной нумерации)
По логике я так и думал, но сомнение пришло, когда узнал, что оттуда не дует. Дуть должно ведь в режиме "Ноги" или "Ноги-Лицо" ?
алексей728 Дата: Вторник, 06.08.2013, 14:06 | Сообщение № 33 (123785 в абсолютной нумерации)
и ноги и ноги лицо . У меня дует отлично.
WingZmen Дата: Вторник, 01.07.2014, 00:11 | Сообщение № 34 (131992 в абсолютной нумерации)
Всем привет. Копался в истории нашего автомобиля, и с большой завистью удивился, что есть версии с возможностью закрывания центральных сопел обдува салона. Зачем понадобилось рестайлерам их убирать? - Наверное это такая же загадка, как подвисание оборотов.
При первой же возможности нахождении старых такум в разборе, приобрету этот элемент.
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 01.07.2014, 00:16
Kostan Дата: Вторник, 01.07.2014, 11:12 | Сообщение № 35 (132004 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Быть может у этого элемента есть каталожный номер? Кто знает? Тоже напрягает отсутствие возможности перекрыть эти дырки.
9105868626
174Den Дата: Вторник, 01.07.2014, 12:36 | Сообщение № 36 (132009 в абсолютной нумерации)
WingZmenKostan, почитайте с поста 104, по моему так никто и не смог заказать. http://www.rezzoclub.ru/forum/16-1222-7
номерок 96272780
Сообщение отредактировал 174Den - Вторник, 01.07.2014, 12:38
WingZmen Дата: Вторник, 01.07.2014, 13:08 | Сообщение № 37 (132010 в абсолютной нумерации)
http://www.rezzoclub.ru/forum/16-1222-9  пост 133.  Человек с разбора нашёл) Неплохо. А заказать никто так и не смог.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 16:42 | Сообщение № 38 (134989 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Если заглянуть за центральную консоль со стороны водителя, (при этом нужно принять очень интересную позу) то можно увидеть большое колесо, которое управляет переключением заслонок. Надо посмотреть, для начала, двигается ли оно при переключении направления обдува.
rmsn8 Дата: Вторник, 02.12.2014, 17:22 | Сообщение № 39 (135022 в абсолютной нумерации)
basargin1967, посмотрел... НЕ ДВИГАЕТСЯ. Дисплей показывает переключение потоков. Тест климата показал 00. Да движок этого колеса случайно нет отдельной релюхи ли предохранителя?
basargin1967 Дата: Вторник, 02.12.2014, 17:29 | Сообщение № 40 (135023 в абсолютной нумерации)
Цитата rmsn8 ()
НЕ ДВИГАЕТСЯ.
Вот отсюда и плясать надо, только пока сам не знаю как! Схему включения не смотрел.
Тоже не скажу, т.к. просто не знаю.
rmsn8 Дата: Вторник, 02.12.2014, 21:59 | Сообщение № 41 (135029 в абсолютной нумерации)
basargin1967, мануалGM скачал а там нифига про климат. Буду разбираться сам. А то ноги мерзнут а морде жарко.)))
rmsn8 Дата: Пятница, 12.12.2014, 15:38 | Сообщение № 42 (135252 в абсолютной нумерации)
basargin1967, получилось!!!!!!!!!!!!!!! Удалось добраться до движка режимов. Там в корпусе стоит обычный коллекторный движочек и блок шестеренок. плюс одна шестерня с лепестками программынми. Микруха типа тригера. Оказалось что шестерня с лепестками просто встала в "позу". поставил правильно по замку и счастье теперь у м еня есть!!!!
sashas Дата: Среда, 04.02.2015, 18:37 | Сообщение № 43 (136485 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.02.2015
Пользователь № 21256
.Воздухозаборник (что в моторном отсеке под внешней пластиковой накладкой) смотрели? Как там дела обстоят?
Artem Дата: Суббота, 07.02.2015, 15:44 | Сообщение № 44 (136552 в абсолютной нумерации)
Ребята подскажите на больших оборотах стрекочет печка,а на 1-2 положении норм,по всей видимости моторчик печки ,хотя точно не уверен. Трудно ли добраться до него? и где можно глянуть фотки или инфу какою нибудь?
mihaz Дата: Суббота, 07.02.2015, 15:55 | Сообщение № 45 (136553 в абсолютной нумерации)
Artem, у меня этой осенью затрещал на одном из положений этот моторчик. Пока я собирался в него залезть все прошло, правда недели через 2-3, счас уж точнее и не скажу... Потом анализируя, подумал, может листочек какой засосало под крыльчатку, ну или что-то такое... Это я к тому - не торопитесь все бросаться чинить сразу, копите инфу, подождите, подумайте, послушайте, понюхайте, как в том кине... как говорит мой товарищ:" не мешай машине ездить".
  • Страница 3 из 5
