Среда, 15.01.2025, 17:53    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Обдув салона
Artem Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:12 | Сообщение № 46 (136555 в абсолютной нумерации)
Я не собирался туда лезть сейчас, думал до тепла подождать(холодно однако в гараже !) проблема есть и хотелось бы знать как с ней бороться,и что соклубники подскажут,честно подозреваю что, что то попало в заборник(по опыту наших машин такое часто случалось) Вот и хочу узнать как добраться до моторчика и крыльчатки.
mihaz Дата: Суббота, 07.02.2015, 16:39 | Сообщение № 47 (136561 в абсолютной нумерации)
Опять же, пластмассовые детальки сейчас задубели и стали хрупкими...
Mavruc Дата: Суббота, 07.02.2015, 18:18 | Сообщение № 48 (136567 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
стрекочет печка
Снимать, разбирать моторчик и смазывать консистентной смазкой. Разбирать малость геморрно, особенно выкручивать дальний винт.
Листья будут и много, но их удаление пылесосом через отверстие для фильтра не даёт результатов.
Gercog Дата: Вторник, 07.04.2015, 22:08 | Сообщение № 49 (137932 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2015
Пользователь № 23276
Привет всем!
Когда переключаю положения обдува (в ноги, в лобовое и т.д.) из-под панели водительского места слышатся глухой стук, будто кто то молоточком бьет. Стук одноразовый. Также если долго ехать то появляются сверчки на первой скорости обдува.когда включаешь сильнее то сверчки исчезают. Они доносятся из под панели пассажирского места. Как исправить эти недуги?
WingZmen Дата: Вторник, 07.04.2015, 22:16 | Сообщение № 50 (137934 в абсолютной нумерации)
Gercog, по стуку - скорее всего заслонка или поршень переключения режимов обдува подклинивает, но пока работает, и хлопает.
По сверчкам - наблюдал похожее однажды, сразу чувствуется, что это моторчик подсыхает уже и пора смазывать
Gercog Дата: Вторник, 07.04.2015, 22:29 | Сообщение № 51 (137935 в абсолютной нумерации)
Этот поршень или заслонку можно починить своими руками или надо новый покупать? По моторчику понял, спасибо!!!
WingZmen Дата: Среда, 08.04.2015, 02:44 | Сообщение № 52 (137939 в абсолютной нумерации)
Gercog, а машинка то с автоматическим цифровым отопителем или ручным? В любом случае, надо либо подбираться сбоку торпедо или даже разбирать панель, чтоб посмотреть, что там клинит. Может вообще мусоринка в шестерёнках застряла в случае если отопитель автоматический, или ещё что-нибудь мелко-проблемное.
stalk Дата: Пятница, 06.11.2015, 22:12 | Сообщение № 53 (142841 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.11.2015
Пользователь № 31219
Всем привет!
Реззоводом стал в мае, на форуме новичок. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой- - не работает обдув лобового стекла. При включении режима обдува стекла воздух идет как при обычном обдуве в салон, на стекло совсем не дует. Диагностику климат контроля делал, показал 00, т.е. без ошибок. Куда лезть и что делать?
Механик Дата: Среда, 23.09.2020, 06:22 | Сообщение № 54 (172348 в абсолютной нумерации)
https://www.youtube.com/watch?v=WozfD0fREEo
WingZmen Дата: Среда, 23.09.2020, 14:30 | Сообщение № 55 (172357 в абсолютной нумерации)
Максим, здорово, что тоже видео делать начал. Вот тоже эту тему обыграл я. Правда я ремонтировал этот резистор https://www.youtube.com/watch?v=9gWRjRf14M4
leppa Дата: Среда, 23.09.2020, 17:42 | Сообщение № 56 (172360 в абсолютной нумерации)
Механик, +100500! Понятно и доходчиво! Не боишься клиентуру растерять?
Механик Дата: Понедельник, 12.10.2020, 22:53 | Сообщение № 57 (172447 в абсолютной нумерации)
Не боюсь.
Keris Дата: Четверг, 15.10.2020, 21:44 | Сообщение № 58 (172462 в абсолютной нумерации)
WingZmenМеханик,спасибо. Эти видео весьма ценны, даже если всё исправно. Пока исправно. А уже сейчас по видео видно сколько времени, инструментов и сама сложность работы.
leppa Дата: Среда, 21.10.2020, 08:22 | Сообщение № 59 (172489 в абсолютной нумерации)
Коллеги! У на слегка похолодало, сегодня прогрев машину, поездил с печкой. Обдув выставил - стекло/ноги. В движении заметил что пальцы  левой руки, на руле, как бы замерзают. Стал щупать откуда, чем дует. Так вот лобовое/ ноги теплый воздух, а из маленьких дефлекторов, что дуют на боковые окна идет холодный воздух, от этого попадет на пальцы и весьма не комфортно. У кого ни будь было такое, если да, то как лечили?
WingZmen Дата: Среда, 21.10.2020, 19:37 | Сообщение № 60 (172492 в абсолютной нумерации)
Цитата Keris ()
WingZmen, Механик,спасибо. Эти видео весьма ценны, даже если всё исправно. Пока исправно. А уже сейчас по видео видно сколько времени, инструментов и сама сложность работы.
Спасибо. Очень не круто жить с мыслью, что узнав что-то новое, останется только с тобой навсегда, а тут хоть народ узнает, и не будет об те же грабли биться. А некоторые наоборот - узнают и не отписываются о результате:)
  • Страница 4 из 5
