Воскресенье, 02.02.2025, 19:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 5
Задняя полка
ALBICOV Дата: Пятница, 15.07.2016, 15:30 | Сообщение № 46 (149983 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.03.2013
Пользователь № 8053
WingZmen,  Зато пассажири сзади теперь могут регулировать угол наклона спинки.
Что то я не понял. У нас  спинки задних сидений можно регулировать??? (РЕЗЗО 2007). А как?
vbezdetko Дата: Понедельник, 18.07.2016, 07:02 | Сообщение № 47 (150056 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
WingZmen задний ряд сидений поменял на ТАКУМОВСКИЙ двойной диван
elektrik701 Дата: Пятница, 13.04.2018, 16:37 | Сообщение № 48 (161415 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2015
Пользователь № 31681
В последнее  время полка стала стучать о заднюю дверь.Прогнулась что-ли. Хотя тяжести не кладу. Как побороть чтоб красиво?
valkrajushkin Дата: Пятница, 13.04.2018, 18:12 | Сообщение № 49 (161416 в абсолютной нумерации)
Цитата elektrik701 ()
Как побороть
я приклеил две самоклеющие полоски в местах соприкосновения . в торце полки . похожие на пористую резину .длинной примерно 8 см .толщина около 5мм.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 13.04.2018, 18:48 | Сообщение № 50 (161417 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
Я сделал также на ребрах, которыми полка ложится на пластиковые уступы. Мне кажется так меньше стукает при опускании.
elektrik701 Дата: Пятница, 13.04.2018, 19:24 | Сообщение № 51 (161419 в абсолютной нумерации)
ребра очень тонкие, держится нормально?  Клеил на дверь уплотнитель от дверей- отрывается
valkrajushkin Дата: Пятница, 13.04.2018, 19:45 | Сообщение № 52 (161420 в абсолютной нумерации)
держится нормально?
уже 2.5 года .без проблем .можно подобрать что то по цвету и вкусу .и пристрелить степлером.
goschashepa Дата: Пятница, 13.04.2018, 19:50 | Сообщение № 53 (161421 в абсолютной нумерации)
Сделал так же, уплотнитель для дверей,самоклеющийся.. Держит уже года 4 и стуков полки нет. Об заднюю дверь полка не может стучать..
elektrik701 Дата: Пятница, 13.04.2018, 19:58 | Сообщение № 54 (161422 в абсолютной нумерации)
стучать может даже след есть, прогнулась слегка
valkrajushkin Дата: Пятница, 13.04.2018, 19:58 | Сообщение № 55 (161423 в абсолютной нумерации)
не соглашусь .именно торец полки и задняя дверь могут издавать неприятные звуки .для этого на задней двери предусмотрен  резиновый подпор .для полки . но он как бы не решает данную проблемму
goschashepa Дата: Суббота, 14.04.2018, 05:45 | Сообщение № 56 (161427 в абсолютной нумерации)
Сегодня специально поищу этот подпор резиновый, что то я не видел такого.
lester75 Дата: Суббота, 14.04.2018, 06:19 | Сообщение № 57 (161429 в абсолютной нумерации)
Что за подпор Валер сфотай
Rapidrezzo Дата: Суббота, 14.04.2018, 06:43 | Сообщение № 58 (161430 в абсолютной нумерации)
Статус: Онлайн
У меня точно нет.
elektrik701 Дата: Суббота, 14.04.2018, 08:04 | Сообщение № 59 (161432 в абсолютной нумерации)
на задней двери черная груша в середке
Рыболов Дата: Суббота, 14.04.2018, 08:12 | Сообщение № 60 (161433 в абсолютной нумерации)
Сфоткайте свои открытые задние двери из салона те у кого нет подпора. Хотелось бы глянуть.
  • Страница 4 из 5
