Воскресенье, 02.02.2025, 18:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 7
  • 7
Запотевание стекол
leppa Дата: Вторник, 12.11.2013, 23:18 | Сообщение № 91 (126074 в абсолютной нумерации)
Цитата ромчик ()
Надо смотреть выходные воздушные заслонки.
Абсолютно согласен, воздух должен выдуваться из авто.
WingZmen Дата: Четверг, 14.11.2013, 19:24 | Сообщение № 92 (126095 в абсолютной нумерации)
спасибо за дельную мысль! А то ведь обычно приоткрываю окна, если потеет
Егор123 Дата: Четверг, 05.12.2013, 22:09 | Сообщение № 93 (126579 в абсолютной нумерации)
Молдова -  Тирасполь
На форуме с 18.01.2013
Пользователь № 7715
У меня тоже стекла потеют , так я включаю кондей совместно с подачей теплого воздуха (регулятор в красном секторе) и в салоне тепло и стекла не потеют . Единственный минус расход топлива большой. у меня обычный кондей с климат контролем такой фокус наверно не пройдет незнаю.
mihaz Дата: Пятница, 06.12.2013, 08:30 | Сообщение № 94 (126586 в абсолютной нумерации)
Насколько я помню, кондиционер не включается, пока Вы не переведете ручку управления темературой в синий сектор, ну не может работать и обогрев и кондиционер вместе
Kostan Дата: Пятница, 06.12.2013, 10:21 | Сообщение № 95 (126590 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Неверно.
9105868626
iurik168 Дата: Пятница, 06.12.2013, 10:22 | Сообщение № 96 (126592 в абсолютной нумерации)
mihaz, кондиционер прекрасно работает, если печка включена. Идёт тёплый сухой воздух, стёкла отпотевают. Проверено не только на шевролете.
Всех убью, один останусь. ТМ
mihaz Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:41 | Сообщение № 97 (126593 в абсолютной нумерации)
Наверно я не прав, конд-р включается, но в книге издательства "Третий Рим" стр.22 описаны режимы работы конд-ра и вентилятора и написано:"- режим вентиляции:регулятор темп-ры в белой части шкалы,кондиционер НЕ включайте; -максимальный режим отопления: регул-р в крайней правой части красной шкалы, кондиционер НЕ включайте; -нормальный режим вентиляции: регулятор в левой части красной шкалы, кондиционер НЕ включайте". Вот мне и отложилось, что когда режим с нормальной темп-рой или подогревом- кондиционер включать нельзя
дорожник Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 20:02 | Сообщение № 98 (126642 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
У меня стекла не потеют при внешнем заборе воздуха, если ставлю на циркуляцию, сразу потеют боковые при обдуве на лобовое и в ноги.
  • Страница 7 из 7
  • 7
