Воскресенье, 02.02.2025, 18:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Запотевание стекол
Nikotin73 Дата: Понедельник, 05.11.2007, 15:36 | Сообщение № 61 (8104 в абсолютной нумерации)
Не прав. Нет такаго датчика. А кондей вкл. после вкл. дворников.
А вот в мануале (с машиной который дают) писано в разделе "Климат-контроль", что на торпеде по центру под самым стеклом имеется датчик солнечной радиации. Так это имхо и есть датчик запотевания лобового стекла. Или я опять не прав?
kuparos Дата: Понедельник, 05.11.2007, 18:40 | Сообщение № 62 (8112 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
Причем здесь запотевание?
Nikotin73 Дата: Вторник, 06.11.2007, 18:43 | Сообщение № 63 (8203 в абсолютной нумерации)
А для чего он вообще нужен, датчик солнечной радиации? Или корейцы чего-то не так на русский перевели и меня, старого, ввели в заблуждение? Только еще в салоне манагер мне впаривал, когда уговаривал взять машину подороже, что это и есть датчик запотевания лобового стекла. Нет, я ни на чем не настаиваю, просто разобраться интересно.... Мож я зря отказался от климат-контроля?...
dmitriytrop Дата: Среда, 07.11.2007, 11:05 | Сообщение № 64 (8229 в абсолютной нумерации)
Quote (Nikotin73)
- так название само за себя говорит- определяет интенсивность солнечной радиации (если грубо количества света), и если солнце светит ярко добавляет холодный воздух, а если солнышко из - за туч :)) светит убавляет холодный воздух и да направляет это он(климат) наверх защищая тело от перегрева лучами солнца.
Nikotin73 Дата: Среда, 07.11.2007, 13:46 | Сообщение № 65 (8242 в абсолютной нумерации)
dmitriytrop,
Спасибо, просветил. Полазив по сети, я понял, что это достаточно распространенная опция, входящая в климат-контроль и что я, похоже, зря сэкономил, отказавшись от комплектации с климат-контролем cranky
juric Дата: Воскресенье, 13.01.2008, 15:01 | Сообщение № 66 (11248 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ставрополь
На форуме с 13.01.2008
Пользователь № 349
Привет!!!!
Стал Rezzoводом месяц назад. По запотеванию стекол вроде все понятно, а вот возникла проблема может связано с этим же. На улице мороз -21. В салоне 5 человек. При езде по трассе происходит быстрое замерзание правого заднего стекла до узора внутри и идет холод от двери. Как ни регулировал направление потоков и температуру (до +29 в салоне) окно не оттаивает. По приезду домой проверил потоки идущие из воздуховодов из под сидений, вроде все нормально. Что надо сделать чтобы было все ОК.
Машина с климатом.
мим Дата: Воскресенье, 13.01.2008, 15:50 | Сообщение № 67 (11250 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
Quote (juric)
В салоне 5 человек.
Видимо сидевший у правого заднего стекла до этого пил biggrin
ШУтка. Надо смотреть машину, видимо особенность данного экземпляра. У меня все вроде равномерно.
juric Дата: Воскресенье, 13.01.2008, 16:50 | Сообщение № 68 (11251 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 349
Спасибо за ответ. Тогда может так: какое оптимальное положение заслонок у вас для комфорта на заднем сиденье в холодное время
Svital Дата: Суббота, 08.03.2008, 19:30 | Сообщение № 69 (14794 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Кимовск
На форуме с 17.02.2008
Пользователь № 470
Привет Вскм! Являюсьсчачтливым обладателем Реццика всего лисшь 1 месяц. Но на днях катался в Москву (250 км в одну сторону), температура на улице колебалась от -2 до +3. Погода была мерзкая, постянно сыпал дождь или шел снег с дождем. На климате было выставлено 20 градусов. Направление воздуха было в ноги и в салон. Вентилятор в положении 2 деления. Т.е. режим был "ручной". Но заметил, что перидически включалс кондиционер (сам). Включится - поработает минут 10 и опять отключается. Так что климат у нас все таки работает в полу-автоматическом режиме. А с запотеванием стекл боролся двумя способами: 1. Волшебной кнопочкой обдува/обогрева лобового стекла - на 1 минуту; 2. Включал подачу воздуха в ноги и в салон плюс вентилятор на 2 или 3 деления (3 деления шумновато) и вперед. Передние боковые стекла не запотевают (лобовое тоже). cool
Svital
Zerro Дата: Вторник, 22.04.2008, 11:15 | Сообщение № 70 (20110 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 495
что на ланцере .что на акценте и на всех я думаю cool авто потеют стекла приходится cool включать обдув. в авто теплее чем за стеклом
Добавлено (22.04.2008, 11:15)
работаю на ланцере там зимой тоже промерзают задние стекла когда там сидят .да и промерзают во многих авто если посмотреть из окна во время мороза cool
demid Дата: Вторник, 02.09.2008, 13:30 | Сообщение № 71 (28473 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
Пробег 48000 км. Проехал на машинке около 3000 км. Запотевание стекол уже начинает напрягать. Ездить постоянно при повышенной влажности и дожде с вкл. кондеем и нажатой кнопкой на обдув стекла - не очень выгодное занятие, хотя удобно. Фильтр салона "проехал" 18000 км. (по норме не более 15000 км.). Поможет ли его замена уменьшить эффект запотевания?
dmitriytrop Дата: Вторник, 02.09.2008, 16:55 | Сообщение № 72 (28486 в абсолютной нумерации)
Quote (demid)
врядли
маля Дата: Среда, 03.09.2008, 00:29 | Сообщение № 73 (28525 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Не может ,
только поменял -то-1 , запотевают.
demid Дата: Четверг, 04.09.2008, 13:13 | Сообщение № 74 (28629 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1143
Фильтр салона поменял. Дуть стало ощутимо сильнее. При несильной влажности пока удается обходиться без включения кнопки обдува ветрового стекла, даже при вкл. климате вначале идет активное запотевание, затем постепенно все проходит, правда не так быстро по сравнению с вкл.кнопки обдува+кондей. Но не дает покоя такая ситуевина: ну очень слабый поток в ноги даже при полной мощности вентилятора. Из центральных "шпарит" - волосы дыбом, а в ноги мало-мало. Закрываю боковые дефлекторы - в центр еще больше воздуха поступает. Задал вопрос "официалам" - пока думают.
ovomaxat Дата: Четверг, 04.09.2008, 13:35 | Сообщение № 75 (28632 в абсолютной нумерации)
Quote (demid)
в ноги мало-мало
Могла соскочить тяга (или тросик) которая отвечает за открытие воздушной заслонки в ноги. У меня дует очень хорошо, при включенном кондее аж ноги стынут smile
