Воскресенье, 02.02.2025, 18:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 7
  • 7
Запотевание стекол
Брат2 Дата: Пятница, 27.07.2007, 21:48 | Сообщение № 1 (3443 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.07.2007
Пользователь № 122
Уважаемые господа!
Кто сталкивался с такой болезнью: при езде в дождь запотевают лобовое и боковые стекла даже при обдуве на максимальной скорости вентилятора. Высыхают только при включении кондиционера. Но ездить с кондеем при +15 не совсем правильно, думаю. Как вылечить, подскажите!
Nikita Дата: Суббота, 28.07.2007, 21:57 | Сообщение № 2 (3445 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 37
Кондей и обогрев одновременно. Мне с климато и то приходится иногда с автомата уходить на кондей и обогрев, в сильный дождь. Помогает мгновенно.
Оптимизм - это позитивное воспириятие бесперспективной действительности
Вячеслав Дата: Воскресенье, 29.07.2007, 21:05 | Сообщение № 3 (3449 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.05.2007
Пользователь № 3
Аналогично..
мим Дата: Понедельник, 30.07.2007, 11:57 | Сообщение № 4 (3465 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
+1.
Проходили уже. Печку можно и на обогрев ставить, а кондей все равно воздух высушит, даже на 1-й скорости вентилятора.
Quote (Брат2)
Это заблуждение. Его и змой включать надо раз в неделю для профилактики.
Лев Дата: Понедельник, 30.07.2007, 12:14 | Сообщение № 5 (3468 в абсолютной нумерации)
Албания -  Тобольск-Химки
На форуме с 10.05.2007
Пользователь № 29
Я мучался над этой проблемой, страдал и писал на прошлом форуме. Теперь тупо включаю кнопку электробдува стекол. Эфект отличный. Машина с климатконтролем. Маленькая круглая кнопка на панели управления климатконтролем.
Можно применить атнизапотеватели, но стекла будут мокрые.
Желательно раз в 2 недели протирать лобовое стекло со стороны салона обезжиривателем (спирт, дешевая водка, нитхилол, доктор мускул и т.п.). Запотевать стекло будет намного меньше.
Владимир_36 Дата: Понедельник, 30.07.2007, 15:44 | Сообщение № 6 (3479 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
У меня на Тойоте в свое время были проявления один-в-один, т.е даже в не сильно влажную погоду ездить без конди стало очень проблематично, а уж во влажную - просто невозможно. Стал анализировать ситуацию. Предположил, что накопилось большое количество влаги в забитом испарителе Решил просушить испаритель (5 минут для этого СОВЕРШЕННО недостаточно, а включенная печка НИЧЕГО дать при этом не может - радиатор печки расположен ПОСЛЕ испарителя).
Включил вентилятор салона, через несколько минут стекла стали сильно запотевать. Еще раз (в последний, увы) попробовал включить конди - стекла немедленно осушились. Выключил конди (оставил лишь вентилятор на внешнем заборе, на МАКСИМУМЕ, со ВСЕМИ открытыми заслонками) и стал ждать. Через 5-10 минут стекла ПОЛНОСТЬЮ запотели (видимость - 0). ТОЛЬКО минут через 30-40 стекла начали постепенно отпотевать (так много влаги было в испарителе). Погонял еще минут 10-15 и дальше просушивал уже в движении. После этого стекла НЕ ПОТЕЛИ, но и конди я уже не включал (пока испаритель не промыл)...
Если есть утечка ОХ из радиатора печки, то обычно ощущается сладковатый запах этиленгликоля, запотевание стекол МАСЛЯНИСТОЕ, которое ГОРАЗДО ТРУДНЕЕ (в отличие от обычной влаги) вытираетс тряпкой, печка при этом не очень сильно помогает - очень много лет назад сам это испытал (помогает ли конди - не знаю, его на том авто не было...)
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
OliverGol Дата: Среда, 12.09.2007, 13:21 | Сообщение № 7 (4847 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 142
А где расположен испаритель в Rezzo и как он выглядит?
OliverGol
Сообщение отредактировал OliverGol - Среда, 12.09.2007, 13:22
brival Дата: Среда, 12.09.2007, 20:51 | Сообщение № 8 (4866 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Пошли дожди, столкнулся с проблемой. При движении еще ничего, а как только встал, сразу все запотевает. Купил жидкость для устранения запотевания стекол, попробую - отпишу.
На днях купил еще жидкость - "антидождь" называцца, с эффектом "антигрязь"!!!. Натер стекла, попал под дождь, вроде ничего, работает. Вода на стекле мелкими капельками скапливается. Потом высохла, следов никаких. На лобовом стекле даже следов от дворников не осталось. Обычно, если машину оставлял на стоянке, утром приходилось омывателем с дворниками чистить, пыль садилась. А сегодня пришел, практически чистое стекло: сел - поехал.
И "антидождь" и "антизапотеватель" одного производителя, типа - англия. Пузырьки - грамм по 75, и цена примерно по рублю за грамм.
Nikita Дата: Среда, 12.09.2007, 21:44 | Сообщение № 9 (4871 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 37
С климатом ухожу с автомата на обогрев стекла маленькая кнопка, эфект моментально.
Вячеслав Дата: Среда, 12.09.2007, 21:57 | Сообщение № 10 (4874 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3
то же самое... помогает моментально
Александр Дата: Пятница, 14.09.2007, 15:45 | Сообщение № 11 (4925 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.06.2007
Пользователь № 75
и я спасаюсь этой кнопочкой- обдув ветрового стекла
через несколько секунд- стекло чистое
brival Дата: Пятница, 14.09.2007, 17:36 | Сообщение № 12 (4938 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 13
Quote (brival)
Попробовал, Докладываю.
Намазал тонким слоем лобовое и два передних боковых стекла. Второй день катаюсь под дождем (печка на 0, вентилятор на 1, обдув на лобовик). Где намазал - не потеет: ни при движении, ни при стоянии в пробках и на перекрестках. Не потеет даже от того, что накануне "Употреблял". А вот задние боковые запотели наглухо.
Так, что, работает. thumb
никола Дата: Пятница, 14.09.2007, 21:10 | Сообщение № 13 (4954 в абсолютной нумерации)
Quote (OliverGol)
за бардачком
там-же и фильтр салоннный
Добавлено (14.09.2007, 21:10)
кстати проблема с запотеванием стекол решается не только кондеем, но и заменой салонного фильтра, недавно вместе с kuparos заменили данный фильтр и (не работает кондей) проблем с запотеванием "почти!" не имею
petruha Дата: Суббота, 15.09.2007, 01:50 | Сообщение № 14 (4969 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Quote (никола)
При чем тут фильтр ,просто пить надо меньше booze
никола Дата: Суббота, 15.09.2007, 08:27 | Сообщение № 15 (4971 в абсолютной нумерации)
Quote (petruha)
При чем тут фильтр
поток воздуха мощнее
Quote (petruha)
а может больше fudge
  • Страница 1 из 7
  • 7
