Среда, 15.01.2025, 14:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Люк это круто????
Keris Дата: Пятница, 19.01.2018, 22:38 | Сообщение № 91 (160217 в абсолютной нумерации)
...Летом 2017 погода в центральной Росии было не ахти. Часто бывало градусов 15... Бывало, передвигался по делам  на машине  в таком режиме : 2-3-5 км до цели, спешился, вернулся в машину минут через 5-15 и снова в путь, до определённого пункта через 3-5 км. Пока пасмурно- комфортно, даже ветродуйку не включал, окна закрыты. Но стоит на несколько минут появится из-за туч солнцу- в салоне духота, особенно если машина на этот момент стояла. Так вот включать кондей при таких коротких пробегах почти бессмысленно ( при не сильной скорости обдува , т.к с сильной меня продувает), так же как и открывать окна- сквозит сильно. А вот люк оказался спасением- за минуту выветривает салон при езде, при этом без явного сквозняка, да и шум до 80 км/ч гораздо меньше, чем от любого приоткрытого окна.
Безусловно, от люка не так уж много пользы, но согласитесь, лучше с ним, чем без него. Мне, как уже не первому владельцу авто он по-сути, обошёлся бесплатно, т.к. эта опция абсолютно не влияет (как и климат) на цену данного авто на вторичном рынке ( в тренде пробег, состояние и возраст).
А для тех, кто в 90-х и начале 00 видел на иномарках люк, может даже владел таковыми или же пытался вкорячить в ВАЗ (перекрещиваясь, когда заносил болгарку к крыше)? Это было чем- то большим, чем просто опция. Поэтому есть люк?- отлично! Своим видом греет душу...
Rapidrezzo Дата: Суббота, 20.01.2018, 01:03 | Сообщение № 92 (160219 в абсолютной нумерации)
Keris, интересное опыт использования, надо будет попробовать.
letun087 Дата: Суббота, 20.01.2018, 02:58 | Сообщение № 93 (160220 в абсолютной нумерации)
В свое время,ну не так давно.Запал на люк.Решил на разборке раздобыть полностью весь комплект.Но вот как раз собратья с Реццо клуба и отговорили.То заедает,то обмерзает,то течет и по краям ржавеет и гниет.Отпала охота после таких коментов.Хотя бесполезной вещью не считаю.Были Форды в свое время с люками заводскими,классная вещь!!!
Механик Дата: Суббота, 20.01.2018, 10:57 | Сообщение № 94 (160223 в абсолютной нумерации)
У меня сейчас по счёту уже 3 Реззо с люком и крогда покупал расматривал только комплектации с ним. Ни в одной машине проблем с люком не было.
basargin1967 Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 09:19 | Сообщение № 95 (160245 в абсолютной нумерации)
А я вот очень жалею, что у меня в Пыжике сейчас нет люка, мне нравилось. Есть крыша панорамная, что весьма прикольно, но я бы предпочел люк.
WingZmen Дата: Вторник, 23.01.2018, 19:54 | Сообщение № 96 (160272 в абсолютной нумерации)
Сколько лет слежу за форумом и встречал только пару раз чтоб у кого-то заедало по причине мусора и коррозии механизмов ( вовремя не чистили ). Люк у нас надёжный
basargin1967 Дата: Среда, 24.01.2018, 04:33 | Сообщение № 97 (160277 в абсолютной нумерации)
Несколько раз забывал закрыть люк в дождь, в салоне ни капли не было.
Artem017 Дата: Среда, 24.01.2018, 12:19 | Сообщение № 98 (160284 в абсолютной нумерации)
Я, когда разбирал люк, тоже думал, что банально мусор забился. Грязи и мусора было мало. В основном сосновые иголки были повсюду. Но всё вычистив и промазав, понял что дело не в этом. Кто-то у нас на форуме уже писал подобную проблему. Решилось заменой моторчика. Думается, что и у меня такая же бяка. Но вот нигде не встречал люки отдельно. Даже на разборках.
WingZmen Дата: Среда, 24.01.2018, 13:42 | Сообщение № 99 (160285 в абсолютной нумерации)
Да на разборках этих люков полным полно, по-любому , просто они не размещаются на сайтах, как отдельная деталь. Почему , интересно, мотор сдох?
letun087 Дата: Среда, 24.01.2018, 15:57 | Сообщение № 100 (160291 в абсолютной нумерации)
Отдельно редко встречается чтобы обьявление именно о люке давали.В основном крыша.Звонить,узнавать надо.
Rapidrezzo Дата: Среда, 24.01.2018, 19:13 | Сообщение № 101 (160294 в абсолютной нумерации)
Да ладно, ехал на юг и после ночевки недостаточно плотно закрыл люк. На серпантине грянул дождь, или скорее ливень. Ситуация была ужасная, вода затекала в салон, а остановиться закрыть - нельзя.
valkrajushkin Дата: Среда, 24.01.2018, 20:50 | Сообщение № 102 (160295 в абсолютной нумерации)
а на ходу ... что нельзя закрыть ?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 25.01.2018, 07:28 | Сообщение № 103 (160298 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
а на ходу ..
На ходу может быть и можно, но трудно поймать момент, когда он (люк) плотно прилегает. Я так закрываю обычно: выхожу из машины и смотрю сверху, потому как, если дольше на эту кнопочку нажимать будешь, начнет подниматься другая сторона. К тому же, на серпантине отвлекаться на закрытие люка я не рискнул.
tsv65 Дата: Четверг, 25.01.2018, 08:50 | Сообщение № 104 (160302 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
Rapidrezzo
Значит механизм неисправен. На исправном, если держать кнопку не отпуская, следующее действие (открытие после закрытия) не начинается.
Artem Дата: Четверг, 25.01.2018, 11:30 | Сообщение № 105 (160303 в абсолютной нумерации)
tsv65, У меня тоже такого нет,если держать не отпуская то он после закрытия переходит в режим проветривания.
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
