Замена радиатора печки (отопистеля салона)
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 20:00 | Сообщение № 31 (160655 в абсолютной нумерации) |
sosnovskiyda1972, Но хлопья то откуда то взялись, В общем что несовместимое получилось.Цитата sosnovskiyda1972 ( ) А теперь залил синий. Промыл то тщательно, а то синий+красный+хлопья вообще адская смесь. У меня по счастью был залит g11 так им до сих пор и пользуюсь со сменой раз в 30 тыков.
sosnovskiyda1972 |
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 20:17 | Сообщение № 32 (160656 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 27.12.2015 Пользователь № 33445 |
letun087, Так ведь я уже поменял радиатор на полкаровский, а теперь хочу родной поставить. А антифриз я ни разу не менял и не промывал.
sosnovskiyda1972 |
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 20:22 | Сообщение № 33 (160657 в абсолютной нумерации) |
leppa, Слил старый антифриз с промывкой, потом раза 3 водой полностью систему прогонял. Затем залил 3литра свежего, чтобы выдавить остатки воды и слил.Потом залил полностью систему.
sosnovskiyda1972 |
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 20:25 | Сообщение № 34 (160658 в абсолютной нумерации) |
А по поводу хлопьев я думаю,что просто попался суррогат. Потомучто я сам работаю на сто и уже несколько клиентов сталкивались с такой же проблемой. Уже и не знаешь что заливать.
letun087 |
Дата: Понедельник, 19.02.2018, 20:53 | Сообщение № 35 (160660 в абсолютной нумерации) |
Цитата sosnovskiyda1972 ( ) Так ведь я уже поменял радиатор на полкаровский, а теперь хочу родной поставить. А антифриз я ни разу не менял и не промывал. Ну антифриз менять надо,и промывать надо.Вроде ж сам на СТО работаешь.Это как масло в моторе,только по пробегу другому и по времени тоже. А если у тебя есть свой старый радиатор то его еще легче можно попробовать промыть и продуть.Может и вылечишь.
Lesnik |
Дата: Среда, 13.02.2019, 16:34 | Сообщение № 36 (166182 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 30.01.2017 Пользователь № 46667 |
Господа, вот и я попал на радиатор отопителя. Сегодня погнал машинку на ТО по газовому оборудованию.Смена фильтров, очистка клапана и т.д., короче мелочи. Вспомнил, что уже пару раз за последние 2 недели доливал антифриз, но почему-то не придал этому значение. Думал потом посмотрю. Попросил мастера при мне пробежаться по всей охлаждающей системе и посмотреть подтеки. Дошли до печки. Вовремя. Только дотронулся до патрубка печки, он так и остался у него в руках, отвалился. Печалька. Вот сейчас пойду смотреть, какие цены предложат за радиатор.
Lesnik |
Дата: Среда, 20.02.2019, 14:28 | Сообщение № 37 (166288 в абсолютной нумерации) |
Заменил радиатор отопителя и заодно патрубки, которые идут к нему. Они совсем деревянные стали. Взял оригинал GM. Радиатор + патрубки обошлось в 5200 руб. Работы, конечно, для замены печки ужас. Делал не сам. Каждый должен заниматься тем, что он умеет )))).
goschashepa |
Дата: Среда, 20.02.2019, 16:56 | Сообщение № 38 (166296 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Рязань
Lesnik, как теперь стало в салоне-теплее намного?
Lesnik |
Дата: Среда, 20.02.2019, 18:47 | Сообщение № 39 (166300 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, это не то слово теплее. Теперь вентилятор на самых малых оборотах или вообще выключаю. Разница до и после значительная. Перед установкой радиатора попросил ребят промыть систему водой. Столько мути вытекло.... Короче, доволен!
goschashepa |
Дата: Среда, 20.02.2019, 22:01 | Сообщение № 40 (166304 в абсолютной нумерации) |
У меня в эту зиму вентилятор более-менее только на 3ей скорости начинает греть салон. Думаю, что наверное радиатор отопителя пора чистить. Фильтр салона меняю раз в год,на зиму.
valkrajushkin |
Дата: Среда, 20.02.2019, 23:00 | Сообщение № 41 (166305 в абсолютной нумерации) |
Цитата Lesnik ( ) для замены печки ужас. Делал не сам. если это не комерческая тайна.во что обошлась сама работа
Lesnik |
Дата: Четверг, 21.02.2019, 04:46 | Сообщение № 42 (166308 в абсолютной нумерации) |
goschashepa, я салонный фильтр меняю каждую смену масла. 10000 км. Езжу много, правда город маленький. Получается раз в 3-4 месяца.
Lesnik |
Дата: Четверг, 21.02.2019, 04:48 | Сообщение № 43 (166309 в абсолютной нумерации) |
valkrajushkin, работаю в транспортной компании. Слесаря свои. Отдал ребятам 3000 рулей. А вообще у нас в городе берут за эту работу 5000 рублей.
valkrajushkin |
Дата: Четверг, 21.02.2019, 20:42 | Сообщение № 44 (166324 в абсолютной нумерации) |
Цитата Lesnik ( ) берут за эту работу 5000 рублей. лесник спасибо .буду надеяться что это только информацией останется
Дата: Суббота, 23.02.2019, 19:41 | Сообщение № 45 (166349 в абсолютной нумерации) |
Ребята! еще раз всех с праздником! Ткните бестолкового - где то видел как снимать облицовку с передних стоек - хоть убейте не могу отыскать. Мануал весь прокурил, там ничего. А ведь где то встречал инструкцию да еще с картинками.
