Плохо работает печка
iceberg1612 |
Дата: Пятница, 05.10.2018, 21:32 | Сообщение № 166 (164064 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - домодедово
На форуме с 25.09.2011 Пользователь № 4937 |
Плохо грела печка обратился к Максиму. Максим что сделал с заслонками что то отрегулировал печка теперь греет в машине жара. Спасибо Максиму все супер очень помог.
balabanow |
Дата: Понедельник, 14.01.2019, 12:56 | Сообщение № 167 (165666 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Mogilev
На форуме с 09.07.2015 Пользователь № 26144 |
уважаемые сореццники! у меня такая проблема: слабо греет печка. Прошлой зимой заменил радиатор печки в связи с его разгерметизацией. Попутно выяснилось, что пластиковый корпус климатической системы имеет большие трещины, не подлежащие ремонту. Купил всю систему в сборе б/у, включая моторчик, радиаторы печки и кондиционера и т.п., но радиатор печки поставил новый, не самый дешевый). В машине стало значительно теплее. Однако есть симптомы, которые меня смущают. Печка прогревается относительно: до заметного нагрева воздуха из дефлекторов проходит минут 10. Двигатель прогревается, вроде бы, нормально. Термостат на 87 градусов. При подключении ЕЛМ328 отслеживаю температуру: после полного прогрева температура ниже 87 градусов не опускается. При температуре за бортом -10 гр. при движении в городском режиме примерно через 20 минут в салоне становится относительно тепло (+10 +15). Температура воздушного потока из дефлекторов субъективно около +45-50 градусов. На ХХ температура воздуха из дефлекторов снижается. Со стороны пассажира практически всегда воздух заметно менее теплый. При движении по трассе со скоростью 90 км/ч (при стабильной температуре мотора по данным БК) через некоторое время температура воздуха из дефлекторов несколько снижается, причем со стороны пассажира он становится примерно равен температуре тела. Даже на максимальных настройках климы температура в салоне практически не превышает 18-20 градусов, задняя часть передних окон обмерзает. В задней части салона заметно прохладно. Уровень антифриза в норме. В чем может быть подвох? Стоит ли заморочиться установкой доп.насоса для принудительной циркуляции антифриза через печку?
Alexei |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 06:55 | Сообщение № 168 (165683 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Уфа
На форуме с 05.12.2008 Пользователь № 1363 |
У меня когда печка начинает плохо греть, то я меняю салонный фильтр. Помогает. Такума или Реццо? (Может быть есть разница?)
balabanow |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 07:32 | Сообщение № 169 (165686 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Mogilev
Цитата Alexei ( ) У меня когда печка начинает плохо греть, то я меняю салонный фильтр. Помогает. Такума или Реццо? (Может быть есть разница?) У меня Rezzo 2,0 cdx. Принципиальной разницы в конструкции климата нет. Салонный фильтр, несколько я понимаю, может влиять на скорость потока воздуха, но не на температуру, и вряд ли он может служить причиной разницы температур воздуха из дефлекторов. Салонник чистый, в начале декабря менял.
Дата: Вторник, 15.01.2019, 08:10 | Сообщение № 170 (165687 в абсолютной нумерации) |
Радиатор ставили оригинальный?
balabanow |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 08:25 | Сообщение № 171 (165693 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Mogilev
Цитата Механик ( ) Радиатор ставили оригинальный? Нет. Бренд сейчас не вспомню, но мастера сказали, что он будет вполне ок. Радиатор был вовсе не из дешевых (из того, что можно было в кратчайшие сроки доставить в Могилев). Оригинальный предлагали привезти примерно дней через 10-14 задорого.
Alexei |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 14:16 | Сообщение № 172 (165701 в абсолютной нумерации) |
Цитата balabanow ( ) У меня Rezzo 2,0 cdx. Может быть дело в дизеле?
Рыболов |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 15:22 | Сообщение № 173 (165702 в абсолютной нумерации) |
Дизели не ставились....
balabanow |
Дата: Вторник, 15.01.2019, 16:01 | Сообщение № 174 (165707 в абсолютной нумерации) |
Беларусь - Mogilev
Цитата Alexei ( ) Может быть дело в дизеле? Это не модификация двигателя, а версия/комплектация. А двигатель бензиновый 2,0 16 клап. 128 л.с. (t20sed)
Alexei |
Дата: Среда, 16.01.2019, 07:01 | Сообщение № 175 (165727 в абсолютной нумерации) |
А я всегда думал что 2.0 СDХ - D это дизель.
Дата: Среда, 16.01.2019, 07:40 | Сообщение № 176 (165729 в абсолютной нумерации) |
Тут либо слабая циркуляция жидкости, либо дефект в самом радиаторе. Сталкивался что в радиаторах печки плохо сделана или от времени возникают проблемы с перегородкой в радиаторе печки, установленной с стороны входа патрубков, которая заставляет антифриз циркулировать через весь радиатор, а не сразу между входом и выходом. Так же во многом зависит эффективность радиатора от трубок как сделаны, а если алюминиевый радиатор и с круглыми сотами, наличия в них спирали, которая заставляет перемешиваться жидкость и улучшает эффективность радиатора.
letun087 |
Дата: Четверг, 17.01.2019, 00:54 | Сообщение № 177 (165750 в абсолютной нумерации) |
Не тут проблема,не тут.Я попытался обьяснить,но меня точно не поняли.А проблем больше не возникает,и не только у меня...
Рыболов |
Дата: Четверг, 17.01.2019, 06:45 | Сообщение № 178 (165751 в абсолютной нумерации) |
letun087, ты про расположение печки?
dalstrom |
Дата: Четверг, 17.01.2019, 11:05 | Сообщение № 179 (165753 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
letun087, а поподробнее, а то я видно что-то пропустил. Проблемы с печкой схожие. Греет нормально до определенного времени, затем начинает подаваться то холодный то теплый воздух.
Дата: Четверг, 17.01.2019, 12:30 | Сообщение № 180 (165754 в абсолютной нумерации) |
Там надо фиксировать заслонку на лобовое стекло, и промежуточную шестерёнку снимать, тогда климат не будет подмешивать холодный воздух на лобовое стекло и боковые. Уже давно себе сделал и клиентам делаю если просят. Писал про это давно.
