Пятница, 31.01.2025, 08:47    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
Плохо работает печка
Kredo1207 Дата: Вторник, 31.01.2012, 12:55 | Сообщение № 1 (103036 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.01.2012
Пользователь № 5583
Суть проблемы состоит в том, что отопительная система не удовлетворяет моим запросам, в частности, такие симпотомы:
-в зимнее время, что в городе, что по трассе, печка работает в максимальном режиме, поток воздуха идёт в салон слабой температуры
-стрелка показывает не выше 45 градусов
-открываешь бардачок, из под него в ноги сильно дует холодный воздух. Полочку с постаканниками выдвигаешь, тоже дует холодный воздух
-сильный шум в районе расположения воздушных фильтров салона
Подскажите по возможности решить проблему! ЗАМЕРЗАЕМ sad
Сообщение отредактировал Kredo1207 - Вторник, 31.01.2012, 12:56
Wadjara Дата: Вторник, 31.01.2012, 13:04 | Сообщение № 2 (103038 в абсолютной нумерации)
Kredo1207,
Полазь по форуму. Проверь патрубки. Проблемма обсуждалась и вот решения:
1. Замена термостата на горячий;
2. Доработка Механиком заслонок печки.
3. В конце-концов картонка на радиатор, утеплитель капота.
В начале зимы Макс-Механик мутил ещё и доп насос к радиатору и ждал холодов для теста. Ждём-с biggrin
kons20 Дата: Вторник, 31.01.2012, 13:26 | Сообщение № 3 (103041 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
если дует из бардачка проверте на месте ли защелка фильтра салона.
kons20 Дата: Вторник, 31.01.2012, 13:32 | Сообщение № 4 (103045 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 381
ps никогда не включаю печку на max, в этом режиме при температуре за бортом ниже -20 идет интенсивное "остывание" двигателя на холостых.
Druon Дата: Вторник, 31.01.2012, 14:08 | Сообщение № 5 (103054 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.08.2009
Пользователь № 1960
Kredo1207, у меня аналогичная проблема - холодно в салоне - только отличие в том, что воздух горячий, но слабый поток, если повезет сегодня доехать до гаража в приличное время, поменяю салонник. Вопрос к форумчанам: где кроме забитого салонного фильтра еще могут быть препятствия для потока? и как их лечить?
Alkus Дата: Вторник, 31.01.2012, 16:08 | Сообщение № 6 (103063 в абсолютной нумерации)
Quote (Wadjara)
Не хочет :(, говорит некогда :(, я к нему на 14 февраля записался там много чего smile ... сам не могу в свой гараж попасть уже второй месяц .. сын купил иномарку - таврию .. ога и теперь её всю перетряхивает .. а на улице -20-30
krok Дата: Вторник, 31.01.2012, 16:32 | Сообщение № 7 (103065 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Kredo1207, да много чего может быть:
1. Сорваны тросики, сектора, заслонки - не выставляется краником отопителя максимальная температура.
2. Термостат - хотя у меня (штатный) и тоже не выше 45 (ориентировочно), но в салоне - жарко, а уж по трассе выключаю. Ветилятор на 2 скорости, выше не включаю (нет необходимости).
3. Дует из бардачка - подстаканника: колотый корпус отопителя, разбитые или демормированны дефлекторы/воздуховоды, нет заслонки фильтра салона.
4. Сильный шум: попадание посторонних предметов (листья, шишки, веточки) в лопасти вентилятора отопителя через заборник, шум подшипника, деформация корпуса отопителя/заслонок.
У меня свистит подшипник, шумит ветка - плевать, потеплеет сниму/устраню.
Druon, только фильтр - более не чему.
krok Дата: Вторник, 31.01.2012, 16:33 | Сообщение № 8 (103066 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Худой, Серега - я вообще пока без салонника езжу, все никак не привезут - нормальный (одни кривые тащут).
Andy Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:00 | Сообщение № 9 (103076 в абсолютной нумерации)
Quote (Wadjara)
интересен результат, на такума-клубе один клубень чтото такое прикрутил, на выход печки. Результ пака неясен... морозы у них не те...
Kredo1207 Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:11 | Сообщение № 10 (103078 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 5583
не поверете психанул не хотел замерзнуть снял бардачек .картина следущая .где фильтры стоят черным скотчем чтото приклеено ....да крышка запирающая фильры салон ....вот откуда шум и холодный воздух из под понелии потеря воздушного патока.пред хозяин сломал крепеж.временно заклеил наместо попробовал огого шум пропал теплее заметно в машине и на душе........спасибо за подсказ
basargin1967 Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:16 | Сообщение № 11 (103079 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
О результатах можно почитать на форумах по Нексии, там давно такое мутят и радуются теплу со штатными термостатами, ведь быстро циркулирующий теплоноситель остывает медленнее. Я сам разговаривал с людьми, которые ставили такие насосы на машины и добивались положительного результата с обогревом салона.
Andy Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:21 | Сообщение № 12 (103082 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
форумах по Нексии
Володя,кинь ссылочку....
basargin1967 Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:27 | Сообщение № 13 (103083 в абсолютной нумерации)
Quote (Andy)
Щас попробую найти.
Andy Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:29 | Сообщение № 14 (103084 в абсолютной нумерации)
эххх... в пассате как печка грела... африка...
basargin1967 Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:40 | Сообщение № 15 (103085 в абсолютной нумерации)
Andy, Ну например вот: http://www.nexia-club.ru/forum/topic/100493.htm , хотя тут и противников не мало. Я все же думаю, что особенно в городском режиме, когда обороты двигателя не очень большие, доп. помпа сослужит хорошую службу. Не уверен, что буду себе делать, но то, что это будет работать уверен полностью.
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
