Плохо работает печка
куку |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 00:45 | Сообщение № 31 (103482 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Подольск
На форуме с 02.07.2010 Пользователь № 3760 |
Quote (Druon) у меня аналогичная проблема - холодно в салоне - только отличие в том, что воздух горячий, но слабый поток, если повезет сегодня доехать до гаража в приличное время, поменяю салонник. Вопрос к форумчанам: где кроме забитого салонного фильтра еще могут быть препятствия для потока? и как их лечить? У меня по этому поводу есть предположение, что Вы меняли салонный фильтр очень давно, тем самым и поступление воздуха слабое. По опыту, когда я поменял салонный фильтр, воздух стал поступать намного лучше!
Fort |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 01:15 | Сообщение № 32 (103489 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Ездил месяц без салонника ноябрь-декабрь - потом поставил. Показалось, что не влияет никак. Рукой сила "ветра" не изменилась. Грею машинку 3 минуты и в путь - через 5-8 минут стрелка на 2 большом делении, и выше не поднимается дальше. -20 у нас. Но хоть стекла чистые почему-то, в том году были с инеем или во льду. При поездке в том году в Устюг с такой- же температурой и 4 пассажирами в боковых стеклах только боковые зеркала был видно, остальная часть во льду вся. Не теплый Реццик без доработок
climat |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 01:38 | Сообщение № 33 (103492 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 05.09.2008 Пользователь № 1168 |
Да можно и без салонника. Печке почти пофиг, ну а у кондера докипатель есть. У кого "Климат" - те вообще не поймут, что у них теплообменники забиты. А у кого "ручное управление" будут ручки крутить безпрерывно. На печке менее всего заметно, а при работе кондиционера быстрее почувствуете (особенно в дождь).
Alkus |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 02:03 | Сообщение № 34 (103494 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Фиг знает - сегодня плюнул на всё и затолкал картонку между радиаторов .... на трассе температура двигателя выше 73 не поднимается, за бортом -23 плохо
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 10:01 | Сообщение № 35 (103498 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) Фиг знает - сегодня плюнул на всё и затолкал картонку между радиаторов .... на трассе температура двигателя выше 73 не поднимается, за бортом -23 плохо Меняй термостат.
ромчик |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 13:13 | Сообщение № 36 (103508 в абсолютной нумерации) |
у меня на трассе 75 по бортовику. термос перед прошлой зимой менял. радиатор не закрыт.
iurik168 |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:37 | Сообщение № 37 (103515 в абсолютной нумерации) |
ромчик, а сколько за бортом?
У меня при минус 20, движка от 81 до 84 по трассе, при скорости 100-120. в пробках вентилятор постоянно срабатывает, ни чего не закрыто. В машине не ниже плюс 15, печка первая- вторая скорость, иногда третья. Печка открыта на полную, так как в лоб слабее дует, а ноги запарились.
Alkus |
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 20:01 | Сообщение № 38 (103531 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Quote (Alkus) Фиг знает - сегодня плюнул на всё и затолкал картонку между радиаторов .... на трассе температура двигателя выше 73 не поднимается, за бортом -23 плохо
Меняй термостат. похоже, но радиатор и патрубки при прогреве холодные
Alkus |
Дата: Вторник, 07.02.2012, 14:01 | Сообщение № 39 (103636 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Меняй термостат. ты оказался прав :(, это термос выше 70 начинает пропускать .. нижний патрубок слегка тёплый ... блин ... у меня корпус разборный и термос на 92 гр. может 14-го (я у вас записан) и термос сразу махнёте ?
Ёна |
Дата: Вторник, 07.02.2012, 18:21 | Сообщение № 40 (103653 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
На форуме с 15.04.2008 Пользователь № 816 |
За бортом -32,климат-контроль настроен +18,5, скорость обдува 3. Температура двигателя 93-97.Закрыл морду пенофолом и сверху положил кусок на движок.термос штатный.В салоне тепло,но замерзают наполовину передние боковые стёкла.Я не жалуюсь.
Сообщение отредактировал Ёна - Вторник, 07.02.2012, 20:59 |
basargin1967 |
Дата: Вторник, 07.02.2012, 18:47 | Сообщение № 41 (103654 в абсолютной нумерации) |
Quote (Ёна) Закрыл морду пенофолом и сверху положил кусок на движок. У меня так же сделано, в салоне тепло и стекла в -30 не мерзнут, термостат "горячий".
ssm |
Дата: Вторник, 07.02.2012, 22:09 | Сообщение № 42 (103675 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - САМАРА
На форуме с 31.05.2011 Пользователь № 4637 |
А климат на"Н" не пробовали,зачем в мороз холодный воздух подмешивать?достаточно регулировать оборотами
Алекс77 |
Дата: Среда, 08.02.2012, 18:53 | Сообщение № 43 (103736 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Quote (ssm) зачем в мороз холодный воздух подмешивать? Чтобы циркуляция в салоне была
SammoRez |
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 13:43 | Сообщение № 44 (104001 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Khimki
На форуме с 19.12.2011 Пользователь № 5329 |
А при такой разнице температур циркуляция все равно будет.
Ёна |
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 09:27 | Сообщение № 45 (104041 в абсолютной нумерации) |
При Н мне душно становится,нравится когда вверху прохладней.
