Плохо работает печка
Andy |
Дата: Вторник, 31.01.2012, 21:50 | Сообщение № 16 (103095 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Курган
Quote (Худой) почему у нас такая разница??? . да, и кто виноват и что делать... вечные вопросы... а может -30 за бортом причина?
ssm |
Дата: Среда, 01.02.2012, 00:02 | Сообщение № 17 (103104 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - САМАРА
На форуме с 31.05.2011 Пользователь № 4637 |
При отключении питания климат автоматом выставляется на 25*Для меня это сразу заметно холодно,может понятие "тепло" у всех разное,для меня тепло когда коврик от маг. до маг. высыхает!
kuparos |
Дата: Среда, 01.02.2012, 00:34 | Сообщение № 18 (103106 в абсолютной нумерации) |
Quote (ssm) коврик от маг. до маг. высыхает! Это как?
Wader |
Дата: Среда, 01.02.2012, 00:49 | Сообщение № 19 (103110 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 06.02.2008 Пользователь № 402 |
Друзья, а никто не подскажет отчего после 10-15 минут работы печки в салоне жутко начинает вонять горелым маслом? kuparos предположил, что масло протекло в свечные колодцы. Там сухо. Что может быть еще?
FAZER |
Дата: Среда, 01.02.2012, 01:25 | Сообщение № 20 (103111 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.01.2010 Пользователь № 2634 |
Wader, я так полагаю, двигатель весь осмотрен и подтеков масла ни свежих, ни старых нет. у меня была одна непонятка: зимой (печка включена постоянно), когда пользовался прикуривателем или приборами, вставляемыми в основное гнездо прикуривателя в салоне пахло каленым маслом, даже пелена появлялась. прошло через месяц само и без последствий - я тогда решил, что видимо где-то был избыток смазки, который попал на гнездо и сам прикуриватель. уже больше года прошло - все работает. а вообще есть чудная кнопка рециркуляции: включи кнопку, включи печку-не пахнет!- ищи подтеки на двигателе. пахнет- в салоне.(разумеется, запах д.б. в наличии при выключенно рециркуляции.
Дата: Среда, 01.02.2012, 01:49 | Сообщение № 21 (103112 в абсолютной нумерации) |
Установил дополнительный насос на печку Бош, стало теплее.
ssm |
Дата: Среда, 01.02.2012, 02:19 | Сообщение № 22 (103115 в абсолютной нумерации) |
от маг. до магазина в смысле быстро.Думаю,недогрев потому что заслонка тепло-холод негерметична.Летом тоже замечал подсос тёплого воздуха,а вот как до неё добраться?Тест климата показывает все ОК
Druon |
Дата: Среда, 01.02.2012, 08:28 | Сообщение № 23 (103128 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Запад МО, перекресток А107 и М1
На форуме с 21.08.2009 Пользователь № 1960 |
ssm, напомни как выполняется тест климата. Кстати вечор выполнил замену салонного фильтра (саодно сала-масла с фильтром и лампочки в заднем стопаре). Как итог могу похвастаться теплотой в салоне, сегодня на климате установлена температура +23 за бортом - 23 и тепло почти сразу А до этого было +29 установлено на климате, -15 за бортом, в пар изо рта до получаса езды.
Alkus |
Дата: Среда, 01.02.2012, 08:35 | Сообщение № 24 (103129 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (Wader) Друзья, а никто не подскажет отчего после 10-15 минут работы печки в салоне жутко начинает вонять горелым маслом Где то масло подтекает и не обязательно в колодцы, у меня долго по гарантии искали .. оказалось сопливило из под какой то заглушки
Wadjara |
Дата: Среда, 01.02.2012, 08:54 | Сообщение № 25 (103131 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Quote (Механик) Установил дополнительный насос на печку Бош, стало теплее Макс, а подключение питания?
Alkus |
Дата: Среда, 01.02.2012, 11:01 | Сообщение № 26 (103139 в абсолютной нумерации) |
Quote (Худой) блин, ребята, хотите - обижайтесь, хотите - бросайтесь тапками, но все эти допы это борьба со следствиями, а не с причинами...мне, конечно, по барабану, у меня тепло, по крайней мере, пока...на улице -19 третий день, При такой температуре у всех нормально, а вот когда -30 и по трассе ... тогда совсем другая картина
ssm |
Дата: Среда, 01.02.2012, 12:59 | Сообщение № 27 (103151 в абсолютной нумерации) |
Диагностика климат контр.:1) вкл.зажигание 2) установить рег.Т 26*С 3)В течении 3 сек одновременно нажать кнопки AVTO и OFF более 3х раз. Для выхода нажать OFF. КОДЫ ОШИБОК 00-норм сост. 01-отказ датчика Т* в салоне 02-отказ датчика нар.воздуха 03-отказ датчика Т*охл. жижи 04-отказ возд.смесительной засл. 05-отказ датч.солнечной энергии 06-отказ силового транзистора 07-отказ реле высокой скорости 08-внутренняя ошибка MICOM
Wader |
Дата: Среда, 01.02.2012, 14:46 | Сообщение № 28 (103160 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) Где то масло подтекает и не обязательно в колодцы Вроде, не видно.... Поеду в "Сандру" на ТО - скажу чтоб поискали....
Alkus |
Дата: Среда, 01.02.2012, 15:14 | Сообщение № 29 (103162 в абсолютной нумерации) |
Quote (Wader) Вроде, не видно.... Поеду в "Сандру" на ТО - скажу чтоб поискали.... У меня тоже было не видно, не сразу нашли ... солпиво из под какой то заглушке на блоке и была иллюзия, что это сальник коленвала
ssm |
Дата: Суббота, 04.02.2012, 02:14 | Сообщение № 30 (103387 в абсолютной нумерации) |
Quote (Alkus) При такой температуре у всех нормально, а вот когда -30 и по трассе ... тогда совсем другая картина Сегодня ехал по трассе(писал в теме про часы)ТЕПЛО! что сделал?Прогнал климат Т* от"Н" до мин.и обратно 2 раза,скорее всего заслонка встала на место.-30 меньше градусник не показывает. Для меня тепло это тепло!
