Понедельник, 23.12.2024, 01:30    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Плохо работает печка
Kaznacheev Дата: Понедельник, 12.10.2015, 09:12 | Сообщение № 121 (142154 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
balabanow на горячую верхний патрубок не должен сжиматься . У вас может крышка не докручена до конца или резинка в крышке не держит.
balabanow Дата: Понедельник, 12.10.2015, 09:37 | Сообщение № 122 (142155 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
На форуме с 09.07.2015
Пользователь № 26144
Т.е. он должен быть вообще "деревянным"? я полагал наоборот, что это верный признак неполадок в системе. Понятное дело, рабочее давление в системе должно быть (на пассате, если не ошибаюсь, мне ремонтник говорил о 1,5 атм рабочего давления). По поводу Реццика я не очень в курсе, всего один год владею. В любом случае, спасибо за инфу! Пойду заказывать крышку расширительного бачка. Кто-нибудь знает код правильной детали, чтобы не купить барахло? А то я уже однажды купил крышечку, из под которой антифриз сочился (на пассате), и патрубки вообще были мягкими.
NIBs Дата: Понедельник, 12.10.2015, 09:42 | Сообщение № 123 (142156 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Челябинск
На форуме с 09.08.2011
Пользователь № 4822
Если крышку не докрутить, наружу  антифриз потечёт, я пробовал. Можно попробовать промыть систему промывками с дитсилированной водой. У меня через год после покупки машины антифриз стал с каким то осадком (как тертый кирпич). И печка охладела, после промывки работала опять теплее. А потом через года три поткла, поменял радиатор печки, показалось холодновато, поменял термостат на опелевский горячий теперь нормально, тепло.
Kaznacheev Дата: Понедельник, 12.10.2015, 10:24 | Сообщение № 124 (142158 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
96420303 номер крышки расширительного бачка
balabanow Дата: Понедельник, 12.10.2015, 10:48 | Сообщение № 125 (142159 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Крышку закручивал полностью, клапан был неисправен снови.
Мыть, конечно, надо обязательно. Тем более, что машина не новая, а дата последней промывки в предыдущих руках так и останется тайной.
Я еще думаю, что заслонки вполне могут неплотно прилегать, либо уплотнители поизносились. Что-то подобное было у меня в Пассате - там снимал и разбирал печку, проклеивал заслонки. В Реццике не хотелось бы затевать всю эту "котовасию"...
При замене радиатора состояние заслонок было видно?
balabanow Дата: Понедельник, 12.10.2015, 10:49 | Сообщение № 126 (142160 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Спасибо!
NIBs Дата: Понедельник, 12.10.2015, 11:23 | Сообщение № 127 (142162 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4822
На удивление заслонки все хорошо прилегали, даже непришлось нигде уплотнять. Я так и не понял почему холодом с одной стороны дуло, думаю  это из за радиатора печки, хотя старую продувал вроде нигде не забито, надо будет разобрать может там внутри турбинки стояли и со времеем разрушились, вот эффективность и упала.
danko Дата: Понедельник, 06.06.2016, 19:49 | Сообщение № 128 (148968 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.12.2014
Пользователь № 19303
у меня сегодня что то с печкой случилось. на улице дождь, лобовуха запотела включил печь на стекло а не переключает. дует только в одном положении в центр. ни наноги ни на верх не переключает. кто что подскажет?
Механик Дата: Вторник, 07.06.2016, 00:16 | Сообщение № 129 (148979 в абсолютной нумерации)
Климат стоит или ручки управления?
danko Дата: Четверг, 09.06.2016, 18:04 | Сообщение № 130 (149049 в абсолютной нумерации)
Механик климат
Механик Дата: Суббота, 11.06.2016, 15:07 | Сообщение № 131 (149108 в абсолютной нумерации)
Смотрите привод управления потоками с водительской стороны.
balabanow Дата: Суббота, 15.10.2016, 13:12 | Сообщение № 132 (151613 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Коллеги, подскажите, можно ли на нашем автомобиле промыть радиатор печки без демонтажа торпеды? (не припомню такой инфы на форуме) Никак не могу поставить диагноз. Печка дует едва теплым воздухом (около 43 градусов на ходу при оборотах двигателя около 3000, забортная температура: +3 градуса). На холостых температура потока воздуха из дефлекторов остывает примерно до 35. Температура ОЖ на ходу по данным OBD2 составляет около 83-84 градусов, во время остановки при работе на холостых - до 96 градусов. Термос на 87 гр. (верхний патрубок теплеет при 82-84). Может, есть смысл начать с малого: с промывки радиатора печки? Потом "картонка". А после, если, это не поможет, установка дополнительной электро помпы? Очень уж не хочется разбирать торпеду с ее хрупким пластиком...
У меня установлен климат-контроль. Привод заслонок, вроде работает
З.Ы. Или сразу покупать автономный обогреватель для походных палаток на дизельном топливе? smile
Сообщение отредактировал balabanow - Суббота, 15.10.2016, 13:53
rmsn8 Дата: Суббота, 15.10.2016, 13:25 | Сообщение № 133 (151615 в абсолютной нумерации)
danko, мне приходилось этот привод снимать. Там двигатель и программная шестерня. Блок крепится на трех саморезах. Трудно снять, но возможно (лежа на спине). Требуется разобрать и провернуть шестерню с контактами из "мёртвой" зоны.
Kaznacheev Дата: Суббота, 15.10.2016, 14:07 | Сообщение № 134 (151617 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8221
По поводу снятия радиатора печки - http://www.rezzoclub.ru/forum/16-2180-1
Сама заслонка, переключающая тепло/холод находится в корпусе печки. Пока все не снимете и не разберете , не узнаете как она прилегает .
Начать можно сначала и с промывания. Дисцилированная вода или просто вода (желательно кипяченая) с лимонной кислотой, до 10 раз - ждать до срабатывания вентилятора. Последний раз чистой дисцилированной водой и продуть систему. Может поможет.
Сейчас пока ставлю на климате 19-20 градусов. Дальше становится жарко.
balabanow Дата: Суббота, 15.10.2016, 14:36 | Сообщение № 135 (151619 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Mogilev
Я имел в виду, возможно ли промыть радиатор печки отдельно от системы охлаждения? Всю систему охлаждения промывал в январе этого года (с использованием спец.промывки) с целью удаления герметика, оставшегося по наследству от прежнего владельца. Сейчас в антифризе примеси герметика не видно, но печка греет слабо. Где-то читал, что некоторым удается промыть отдельно радиатор печки более агрессивной химией (типа разбавленного "Крота"), чтобы не навредить всей системе охлаждения. Если уж "Крот" и сделает из радиатора "решето", то особо терять нечего, все равно печка толком не греет, придется лезть под торпепо по алгоритму уважаемого Казначеева.
Сообщение отредактировал balabanow - Суббота, 15.10.2016, 14:41
