Четверг, 23.01.2025, 02:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Плохо работает печка
letun087 Дата: Вторник, 19.11.2019, 00:52 | Сообщение № 226 (169748 в абсолютной нумерации)
Новый не всегда исправный термостат. Я бы проверил по диагностике при какой температуре открывается термостат, и герметичен он или нет.
+мульен. На днях клубень звонил.Два термостата Вернет отнес на зад продавцам.Оба текли просто набрав них воды.Сам за месяц сменил три термостата Вернет.Ужас,левак,или брак.Я посоветовал WAHLER,да дороже,но по качеству лучше и реально работает в указанном диапазоне.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 19.11.2019, 08:15 | Сообщение № 227 (169751 в абсолютной нумерации)
Цитата KONDRAT33RUS ()
стрелка температуры может скакать
У меня так работает: когда по малому кругу, то стрелка указателя температуры держится все время около среднего деления, когда открывается большой круг-стрелка опускается на деление ниже, потом опять поднимается и с открытием термостата опускается. Считаю это нормальный режим работы. Термостат штатный на 87 гр., на зиму радиатор закрываю.
KONDRAT33RUS Дата: Вторник, 19.11.2019, 09:02 | Сообщение № 228 (169753 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.08.2014
Пользователь № 15626
я сейчас еще один купил , на 92 , как его проверить не ставя на машину ? погреть  в кастрюльке с градусником?
меня больше смущает бульканье в печке , как будто там воздушная пробка , или засор . газу дашь и проливается
KONDRAT33RUS Дата: Вторник, 19.11.2019, 09:05 | Сообщение № 229 (169754 в абсолютной нумерации)
 у меня раньше тоже так работала .
а сейчас только в пробках до середины доходит , только на трассу вышел, скорость набрал , сразу падает почти на ноль, ну может 1-3 маленьких деления держит . даже картонка не спасает
KONDRAT33RUS Дата: Вторник, 19.11.2019, 09:10 | Сообщение № 230 (169755 в абсолютной нумерации)
радиатор стоит новый Лузар , видимо еще и обдув хороший .
letun087 Дата: Вторник, 19.11.2019, 10:40 | Сообщение № 231 (169756 в абсолютной нумерации)
KONDRAT33RUS, это не радиатор новый с обдувом хорошим.Это 100% кирдык термостату
Rapidrezzo Дата: Вторник, 19.11.2019, 12:50 | Сообщение № 232 (169757 в абсолютной нумерации)
KONDRAT33RUS, Как может на работающем двигателе (режим по трассе) так сильно падать температура ОЖ?
Это явно не нормальное состояние, надо разбираться.
Сообщение отредактировал Rapidrezzo - Вторник, 19.11.2019, 12:50
Rapidrezzo Дата: Вторник, 19.11.2019, 15:01 | Сообщение № 233 (169758 в абсолютной нумерации)
Да, примерно так:
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2194-16
tabultok Дата: Вторник, 19.11.2019, 19:49 | Сообщение № 234 (169760 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
У нам минус 25 давануло.
Мотор работает полчаса - температура охл.жидкости по ОБД выше 79 гр. не поднимается. Термостату рекомендованному на 92 гр Вернет - один год. При подгазовке - булькает за бардачком.
Стрелка - то поднимется, то упадет, то поднимется, то упадет. и так раза 4 (почему? термостат ведь на 92 гр, а антифриз тока до 79 гр нагревается?).
Летом стрелка стояла нормально..
Где копать?
(я с плохой работой печки мучаюсь уже минимум 2 года..)
Механик Дата: Вторник, 19.11.2019, 23:41 | Сообщение № 235 (169763 в абсолютной нумерации)
Нормальный термостат на 92гр, должен начинать открываться на 92гр, и на 92гр закрываться. Если это не так, отсюда и проблема с печкой и температурой двигателя.
tabultok Дата: Среда, 20.11.2019, 06:22 | Сообщение № 236 (169764 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1792
Механик, Т.е опять заменить термостат?
KONDRAT33RUS Дата: Среда, 20.11.2019, 08:59 | Сообщение № 237 (169766 в абсолютной нумерации)
я читал , или смотрел видео , уже не помню где , там человек пока печку не промыл , у него так же скакала температура , даже когда он заменил 8 штук термостатов , ничего не помогало. так что печка тут , видимо , не следствие , а причина .
KONDRAT33RUS Дата: Среда, 20.11.2019, 09:11 | Сообщение № 238 (169767 в абсолютной нумерации)
 менять термостат , мыть , или менять печку . то что булькает ,это явно не нормально . по крайней мере я так буду делать . на ютубе полно видео как промыть печку не снимая ее . скинуть шланги с патрубков  и через обратку насосом с фильтром ,кипящей водой с лимонной кислотой погонять несколько часов , пока все говно не вылетит . но тут 50/50  что печка потечет . но если уж потечет , то значит мусор просто затыкал дырку , и менять надо было однозначно . отзывов по такой промывке полно как положительных , так и отрицательных . те, кто мыл лимонкой всю систему , жаловались что многие шланги потекли . так что всю лучше наверное не мыть . некоторые моют средством для канализации "Крот"  . но чет я боюсь . он алюминий жрет очень хорошо . кусок радиатора оставленный на ночь в нем растворялся .
Механик Дата: Среда, 20.11.2019, 12:44 | Сообщение № 239 (169768 в абсолютной нумерации)
Термостат регулирует поддержание температуры в моторе в заданном нижнем коридоре температуры.
Artem017 Дата: Четверг, 21.11.2019, 09:29 | Сообщение № 240 (169769 в абсолютной нумерации)
У меня так работает: когда по малому кругу, то стрелка указателя температуры держится все время около среднего деления, когда открывается большой круг - стрелка опускается на деление ниже, потом опять поднимается и с открытием термостата опускается. Считаю это нормальный режим работы.
У меня предыдущий термостат работал так же. Стоял разборный, Vernet на 92 гр. Летом же стрелка стоит как вкопанная. Осенью, при ТО у Максима, попросил его заменить термоэлемент. Честно говоря, после замены, разницы пока не заметил. Сейчас похолодало - термоэлемент работает также. Пока весь антифриз и в малом, и в большом кругах не прогреется - стрелка скачет. Картонки перед радиатором нет.
Заметил ещё такую вещь. Ехал по трассе зимой, на улице -18 градусов. Всю дорогу стрелка стояла на половине от "нормального состояния". Картонки не было, у двигателя был недогрев. В салоне было прохладно, к концу пути окна стали покрываться инеем. Правда салон был полон людей - надышали :-). Приехав в город, обратил внимание на машины в потоке. Очень у многих стекла тоже были в инее, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но факт. Видимо в сильный дубак на улице, не каждая печка справится с обогревом. При движении по городу, когда скорость движения стала ниже, салон стал потихоньку отогреваться.
Хочу на эту зиму поставить картонку и сравнить.
