Плохо работает печка
Дата: Вторник, 05.02.2013, 00:20 | Сообщение № 76 (119377 в абсолютной нумерации) |
Смотри как плотно прилегает крышка где устанавливаются салонные фильтра, если не плотно, то передний пассажир будет замерзать.
NIBs |
Дата: Вторник, 05.02.2013, 08:06 | Сообщение № 77 (119378 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинск
На форуме с 09.08.2011 Пользователь № 4822 |
Цитата (mikola0183) не климат то могу подсказать Cамое интерестное что климат, а что там для не климата, может и мне посмотреть
NIBs |
Дата: Вторник, 05.02.2013, 08:10 | Сообщение № 78 (119379 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Andy) а горячий то воздух хоть идет пассажирам? из передних сопЕл, в ноги справа? В ноги прохладнее чем у меня , на стекло вообще намного холоднее, нисказать что напрямую с улице но холоднее, и так же в цетральный со стороны пассажира, а сзади котрые справа сидят вообще верещат что откудо то холодный воздух по ним шариться
NIBs |
Дата: Вторник, 05.02.2013, 08:16 | Сообщение № 79 (119380 в абсолютной нумерации) |
Цитата (Механик) Смотри как плотно прилегает крышка где устанавливаются салонные фильтра Да у меня там одно крепление сломанно было, я тоже на это грешил, аккуратненько сделал отверстие и прижал эту крыжечку со стороны сломанного крепления саморезиком, проверил из под неё вообще сейчас нигде не дует, а при замене фильтров я выворачиваю саморез и потом снимаю крыжку фильтра, салонные я меняю раза три в год, а если сильно пыльно то чащще.
Alexhimkan |
Дата: Суббота, 09.02.2013, 00:19 | Сообщение № 80 (119538 в абсолютной нумерации) |
Группа: Заблокированные
Российская Федерация - САРАНСК
На форуме с 09.02.2013 Пользователь № 7824 |
От термостата зависит. У меня термостат открывает второй круг где-то на 72 градусах. Максимальная температура двигателя - 80 градусов, обычно езжу на 76-78. В морозы холодноватый дует, регулятор на максимуме тепла всегда держу, но я не люблю жару, езжу в морозы до 10 градусов на единичке и обуд стекол, если 10-20, то на двойке обдува стекол, если ниже, то 2-3 мощи и иногда на ноги включаю. Рабочая 90 градусов достигалась 3 раза, когда в снегу завязал, даже непривычно горячий воздух из обдува ощущать, убавлял сразу наполовину, а 3-4 минуты езды и обратно 76-78:)
NIBs |
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 06:54 | Сообщение № 81 (119596 в абсолютной нумерации) |
Термостат я поставил на 92 градуса езжу теперь при температуре 85-87 градусов, все равно не жарко
Alkus |
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 10:14 | Сообщение № 82 (119605 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Цитата (NIBs) Термостат я поставил на 92 градуса езжу теперь при температуре 85-87 градусов, все равно не жарко что то странное .. у меня термос на 92, по трассе в -30 (движка 78-81) на максимуме и 3 скорости печки тепло спереди, сзади попрохладнее .. в нижние сопла плохо дует :(. Лобовое чистое боковые затягивает (ну я горячий потею) но не до конца в зеркало глянуть можно (это не вентиляция щёлки на конах не помогают), но езжу в свитерке :). А уж при 85-87 гр двигателя печку по прохладнее делаем - жарковато. Может у вас климатконтроль и он дурит ?
NIBs |
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 10:21 | Сообщение № 83 (119606 в абсолютной нумерации) |
Заглядывал я все заслонки шевелятся нормально, когда температуру поднимаю заслонка со стороны пассажира полностью закрывается. Судя по положению моторчика управления, а внутрь печки я заглянуть не могу
WingZmen |
Дата: Среда, 29.01.2014, 03:43 | Сообщение № 84 (127591 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Что в режиме 18,5 градусов, что при Hi - разницы не ощущается: дует тёплым воздухом. А как нажимаю Lo - сразу холодный дует. Так должно быть или что-то не работает? Может должен быть более плавный переход смешивания горячего и холодного воздуха? Так-то вроде бы не жалуюсь, но интересно просто.
Сообщение отредактировал WingZmen - Среда, 29.01.2014, 03:44 |
kons20 |
Дата: Среда, 29.01.2014, 07:03 | Сообщение № 85 (127593 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, разница при 18,5 и Hi должна быть, где то на форуме есть инфа как перевести климат контроль в режим самодиагностики ошибок - ищите.
WingZmen |
Дата: Среда, 29.01.2014, 17:42 | Сообщение № 86 (127599 в абсолютной нумерации) |
kons20, спасибо, ещё вчера нашёл это, собрался диагностировать. Но решил спросить - может это и не проблема? Разница то есть вроде. но оооочень незначительная. Вот, если кому нужно:
Диагностика климат контр.: 1) вкл.зажигание 2) установить рег.Т 26*С 3)В течении 3 сек одновременно нажать кнопки AVTO и OFF более 3х раз. Для выхода нажать OFF. КОДЫ ОШИБОК 00-норм сост. 01-отказ датчика Т* в салоне 02-отказ датчика нар.воздуха 03-отказ датчика Т*охл. жижи 04-отказ возд.смесительной засл. 05-отказ датч.солнечной энергии 06-отказ силового транзистора 07-отказ реле высокой скорости 08-внутренняя ошибка MICOM
yastas |
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 13:52 | Сообщение № 87 (133434 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Питер
На форуме с 08.09.2014 Пользователь № 15942 |
Доброго времени суток! Помогите в моем горе. Поиск мало что дал, потому как ищу решение проблемы так как я ее вижу, и соответственно излагаю. Проблема: из печки дует либо холодный (забортной температуры) воздух, либо горячий. Т.е. выставлять климат на 25 или 22 градуса смысла нет. Будет столько сколько на улице, либо максималка если выставить HI. C чего начать? Что заменить? либо ткните носом в ранее описанные решения проблемы.
Проделал вышеописанные процедуры. Код 00, т.е. вроде все должно быть хорошо....
Сообщение отредактировал yastas - Понедельник, 08.09.2014, 14:14 |
jaguar99 |
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 18:19 | Сообщение № 88 (133440 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Пермь
На форуме с 08.09.2012 Пользователь № 7026 |
Посмотри поиском, я где-то в теме про климат писал, у меня шланг спадывал с панели ,где кнопочки находятся, тоже работал как хотел, пока на место не одел.
yastas |
Дата: Четверг, 11.09.2014, 14:43 | Сообщение № 89 (133512 в абсолютной нумерации) |
jaguar99, спасибо, но не то. все на месте.
Очень нужны другие варианты
Pashka |
Дата: Пятница, 12.09.2014, 14:54 | Сообщение № 90 (133524 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Липецк
На форуме с 11.05.2009 Пользователь № 1755 |
yastas, получается, что у тебя заслонка, которая регулирует смешивание холодного и горячего воздуха неправильно это делает - подаёт только забортный воздух, а горячий из печки не подмешивает (или подаёт его недостаточное количество). Когда ставишь на HI то весь воздух идёт через печку и он естественно горячий. А вот почему это происходит действительно интересно. Что думают уважаемые реццоводы???
