Воскресенье, 02.02.2025, 22:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Неудобные сиденья
Доберман Дата: Среда, 23.09.2015, 19:54 | Сообщение № 106 (141680 в абсолютной нумерации)
дык, по весне цены поднимаются, а к зиме падают
как минимум, ранее так было, а счас кризисы, всяческие бяки иноземные влияют и ситуация может быть непредсказуемой
leppa Дата: Среда, 23.09.2015, 20:19 | Сообщение № 107 (141682 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
Прям аж фигово становится. По весне в Самарской области Реззо стоили 255-340 т. руб. в зависимости от года и состояния. А тут вон и 258, и 220 т. р. Неужели так наши машины подешевели или здесь какой-то подвох?
Давно наблюдаю за ценами на наш авто. Анализа конечно не делал, но ИМХА за 300 с копейками, как брал, никто уже давно не покупает. Хотя  предложения и 300+ встречаются. В основном 250-290, попадаются вообще 200+.
goschashepa Дата: Среда, 23.09.2015, 20:23 | Сообщение № 108 (141684 в абсолютной нумерации)
leppa, годы... год выпуска увеличивается..
leppa Дата: Среда, 23.09.2015, 20:24 | Сообщение № 109 (141685 в абсолютной нумерации)
Не знаю, мне кажется только падают.
По задним сидениям - а как у двухсекционных с креплениями, не  придется пол курочить для установки, да боковые подушки то же как то крепить надо. В общем ИМХА легче совсем сиденья эти снять, если устраивать спальное место, тем более содержимое багажника все равно вытаскивать придется.
leppa Дата: Среда, 23.09.2015, 20:26 | Сообщение № 110 (141686 в абсолютной нумерации)
Не только. Все таки весьма специфичная машина, на любителя. На Нивы простые, не инжекторные, цены даже растут, рвут с руками.
goschashepa Дата: Среда, 23.09.2015, 20:30 | Сообщение № 111 (141687 в абсолютной нумерации)
У нас в городе их единицы..
Artem017 Дата: Среда, 23.09.2015, 20:41 | Сообщение № 112 (141688 в абсолютной нумерации)
У меня когда отец подумывал о смене машины, тоже самое говорил. Типа простые Нивы среди любителей 4х4 ценятся даже больше, чем ШНивы. Правда я так и не понял почему, но факт остаётся фактом.
Рыболов Дата: Среда, 23.09.2015, 22:52 | Сообщение № 113 (141692 в абсолютной нумерации)
Artem017, возможности для тюнинга (для лазания по говнам) больше, да и ремонте проще (электрика, система питания и т.д.)
WingZmen Дата: Четверг, 24.09.2015, 15:10 | Сообщение № 114 (141707 в абсолютной нумерации)
Курочить не придётся. боковые не сложно прикрутить) Но тема бессмысленна, т.к. всё равно их не продают нигде абсолютно. Даже на ебэе
Прикрепления: 5875217.jpg (61.5 Kb)
valkrajushkin Дата: Суббота, 20.02.2016, 17:07 | Сообщение № 115 (145614 в абсолютной нумерации)
парни скрипит водительское сиденье .чуть ручки регулировки подъёма крутанёшь .пропадает .потом опять хочу помазать механизм там . ВОПРОС как снять эту боковую панельку .или заглушку декоративную со стороны крутилок .извените если гдето обсуждплось .на вскидку ненашёл .сломать тоже неохота .подскажите пожалуйста
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 20.02.2016, 23:32 | Сообщение № 116 (145633 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
valkrajushkin, посмотрите здесь: http://pkfnpo.ru/auto/chevrolet_europe/ru/start_tacuma-rezzo-my.html
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 20.02.2016, 23:35 | Сообщение № 117 (145634 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
valkrajushkin, может это поможет?
СПИНКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
Процедура снятия и установки
  • Снять переднее сиденье с автомобиля. См. «Передние сиденья» в этом разделе.
  • Снять винты.
  • Снять опору спинки переднего сиденья.
  • Снять регулятор наклона.
  • Снять винты.
  • Снять внешний чехол переднего сиденья.
  • Удалить болты.
    Замечания по установке Момент затяжки
    49 Н•м (36 lb-ft)
    Примечание: Непосредственный контакт разнородных металлов может привести к быстрой коррозии. Во избежание
    преждевременной коррозии используйте надлежащий крепеж.
  • Удалить втулку.
  • Снять колпачок регулятора.
  • Снять спинку переднего сиденья.
  • Установка производится в порядке, обратном снятию.
    ПОДУШКА ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
  • Удалить болты.
    24 Н•м (18 lb-ft)
  • Снять подушку переднего сиденья с направляющих сиденья.
    НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ
  • Снять спинку переднего сиденья. См. "Спинка переднего сиденья" в этом разделе.
  • Снять подушку переднего сиденья. См. "Подушка переднего сиденья" в этом разделе.
  • Снять винты.
  • Снять крышку с направляющей.
  • Снять направляющую переднего сиденья.
    valkrajushkin Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 10:33 | Сообщение № 118 (145640 в абсолютной нумерации)
    игорь огромное спасибо
    goschashepa Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 16:22 | Сообщение № 119 (145648 в абсолютной нумерации)
    Приходилось ездить на Инфинити FX35, через 500 км пробега еле вылез из за руля..Ноги потом болели несколько дней..хотя там и куча регулировок сиденья и сама "сидушка" удлиняется"..Понравился только мощный мотор-280 л.с. К торможению тоже нужно привыкать--этот танк тяжеленный и просто сразу его не остановишь..
    sinna59 Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 18:01 | Сообщение № 120 (145653 в абсолютной нумерации)
    На форуме с 21.04.2008
    Пользователь № 837
    Внесу свою лепту. На Рецике с 2008 года, на катал 105 т.к., катаюсь не ежедневно но пробеги от 300 до 1100 км. В 2014 под крепления водительского сидения установил поставки дюралевые толщиной 20мм. Посадка стала "автобусная", мне так гораздо удобнее, меньше устаю, из минусов - садится и вылезать чуть хуже.
