Воскресенье, 02.02.2025, 19:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
салон
Nikotin73 Дата: Пятница, 11.01.2008, 13:13 | Сообщение № 46 (11176 в абсолютной нумерации)
Quote (vladadmin)
Кстати лачетники тоже это обсуждали http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=8840&page=6
Одно радует, если это конечно может кого-то радовать - не нас одних ГМ морозит :))) А вот знакомые ланосоведы не жалуются на холод в салоне. Или не признаются......... :))))))))
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Пятница, 11.01.2008, 13:14
Yakov Дата: Пятница, 11.01.2008, 13:39 | Сообщение № 47 (11178 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (vladadmin)
а я ВАААБЩЕ не увидел связь тем-ры по БК и по датчику
Я не знаю откуда БК берет показания темп. но похоже из другого места чем штатный датчик. А штатный судя по всему установлен рядом с выходом большого круга. Умазаключения основанны на то, что как-то выехав на прогретой машине из теплого гаража (стрелка темп. по середине шкалы) после небольшого пробега резко пошли показания темп. в низ (открылся большой круг) на БК темп. была 76 град. и со спадом стрелки указателя практически не изменилась (73 град.) Так что имхо особо париться из-за показаний штатного прибора не стоит. Гуляние стрелки в пределах 3-5 делений норма. Пи.Си. Сегодня проверю на какой темп. начинает двигаться стрелка прибора( если мне не изменяет память то около 60 град.)
vladadmin Дата: Пятница, 11.01.2008, 16:48 | Сообщение № 48 (11194 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
Попробую завтра заехать перекинуть термостат. Жаль только что потепление обещают - не получица сравнить до и после:)
Demos Дата: Суббота, 12.01.2008, 19:51 | Сообщение № 49 (11229 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (vladadmin)
Вот паспортные данные на наш термостат:
Термостат
Тип термостата - восковой тип
Температура (приоткрыт) °С(°F) 87 (188.6)
Температура (полностью открыт) °С(°F) 102(216)
Температура (полностью закрыт) °С(°F) 82(179.6)
Ход (полностью открыт) мм (in.) 7(0.280)
Получается, он у меня сейчас при нынешней погоде (-2...-5) постоянно закрыт, и охлаждайку гоняет по малому кругу постоянно, так как температура выше 80°С не поднимается? Блин, что-то тут не то, и так лень завтра идти и сливать охлаждайку, чтоб снять его. Короче, буду думать дальше, а завтра посмотрим.
vladadmin Дата: Суббота, 12.01.2008, 20:09 | Сообщение № 50 (11235 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Demos, перекинул на такой же оригинальный. пока врать не буду, у нас тепло, жду морозов и отчитаюсь. радикальных изменений (прогрев за 5 минут:)) я пока не вижу. так что ждем и посмотрим в чем дело...
да, и не забывай, что думать надо с пивом:)))
Сообщение отредактировал vladadmin - Суббота, 12.01.2008, 20:10
Nikotin73 Дата: Четверг, 17.01.2008, 21:09 | Сообщение № 51 (11527 в абсолютной нумерации)
Ну вот, стало потеплее и тема плавно отошла ... Вчера вечером при -5 встречал в аэропорту своих коллег из Германии - так они вежливо попросили убавить отопление. Действительно, в салоне была жара!
ОФФ ТОП: машина им очень уж понравилась, говорят, у них в неметчине таких нету. Сокрушались очень по этому поводу, видать, уж больно купить таку охота hands
Demos Дата: Четверг, 17.01.2008, 23:05 | Сообщение № 52 (11544 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Quote (Nikotin73)
Врут они все, есть у них такие. Просто не обращали внимания... Правда стоят они там дороже, чем у нас (и у вас). tongue
Михаил325 Дата: Четверг, 17.01.2008, 23:18 | Сообщение № 53 (11545 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.08.2007
Пользователь № 150
В свое время два года назад меняли два раза (термостат) по гарантии результат нулевой, стрелка гуляует.Но после установки компьютера ,даже на прибор "t" даже и не смотрю.
Nikotin73 Дата: Пятница, 18.01.2008, 08:27 | Сообщение № 54 (11556 в абсолютной нумерации)
Quote (Михаил325)
Хочешь сказать, что виноват не термостат, а прибор Т просто врет?
Михаил325 Дата: Пятница, 18.01.2008, 10:44 | Сообщение № 55 (11564 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 150
Даже честно ,ответить не могу.Но ведь когда тепло стрелка так не гуляет.
Nikotin73 Дата: Пятница, 18.01.2008, 10:51 | Сообщение № 56 (11565 в абсолютной нумерации)
Quote (Михаил325)
Что верно, то верно
sashku Дата: Пятница, 18.01.2008, 14:58 | Сообщение № 57 (11603 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
А я доволен печкой вобщемто!
Не ташкент конечно. Но ездил и в морозы -16-18, нормально, ставлю вначале на обдув 3, стекол+ноги. Через 10 минут салоный датчик показывает +5- +10. На 2 положении в салоне около 20 градусов.
Долгий разогрев салона может быть из-за большого объема воздуха! У нас ведь все таки не седан!
vovan Дата: Пятница, 18.01.2008, 15:06 | Сообщение № 58 (11604 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Quote (sashku)
Скорее всего систему отопления взяли от Нубиры без каких-либо доделок.
Nikotin73 Дата: Пятница, 18.01.2008, 16:02 | Сообщение № 59 (11617 в абсолютной нумерации)
Quote (sashku)
Неслучайно тема обострялась при -25 и ниже. Кстати, на Логане при сильных морозах те же заморочки: стрелка прибора Т гуляет, долго салон прогревается и т.п. ИМХО, все уже ясно: нормальная у нас печка, просто морозы иногда бывают аномальными (с точки зрения REZZO) smile
теперь еще поговорил с ланцероводом. У них при -30 машина не заводится по определению - табу, наложенное изготовителем. Ну наши ребята конечно заводят (наша раша!!! biggrin ), но в салоне в такой мороз примерно те же "несчастья", что и у нас. Посему, я решил больше не заморачиваться...
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Суббота, 19.01.2008, 09:10
GM Дата: Суббота, 20.12.2008, 20:04 | Сообщение № 60 (39463 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.04.2008
Пользователь № 853
температура рабочая двигателя ,действительно низковато, что сказывается на температуру в салоне.хочу попробовать установить перед радиатором картонку или что-то в этом роде. Хочется узнать кто-нибудь это делал? Если смысл этим заниматься?
привет
