Воскресенье, 02.02.2025, 17:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 7
  • 7
салон
Игорь Дата: Пятница, 20.03.2009, 09:37 | Сообщение № 76 (45077 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.01.2008
Пользователь № 355
Товарищи, я залил весь пульт управления климатом сладкой газировкой. Теперь кнопочки нажимаются и не возвращаются в исходное. Как снять панельку чтоб все почистить??? Или просто с верху спиртосодержашим пшеничным соком все заправить - мож смоет???)
dmitriytrop Дата: Пятница, 20.03.2009, 10:00 | Сообщение № 77 (45078 в абсолютной нумерации)
Quote (Игорь)
Если так то без питания, а так в ветке про климат контроль все было описано как снимается.
Игорь Дата: Пятница, 20.03.2009, 10:58 | Сообщение № 78 (45083 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 355
dmitriytrop,
не смог найти как снять панель(((( видел только, что нужно действовать через бардачок, а как - не понятно. Дайте ссылку, пожалуйста.
dmitriytrop Дата: Пятница, 20.03.2009, 11:37 | Сообщение № 79 (45085 в абсолютной нумерации)
Quote (Игорь)
просто выдавливается наружу
Игорь Дата: Пятница, 20.03.2009, 11:39 | Сообщение № 80 (45087 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 355
dmitriytrop,
благодарю, попробую.
dmitriytrop Дата: Пятница, 20.03.2009, 12:24 | Сообщение № 81 (45091 в абсолютной нумерации)
давить нужно сильно и смело.
Добавлено (20.03.2009, 12:24)
вот тут посмотреть http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru....#u9e0ip
vitali_kzn Дата: Пятница, 20.03.2009, 14:25 | Сообщение № 82 (45097 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Kazan
На форуме с 18.01.2009
Пользователь № 1438
Quote (dmitriytrop)
ССЫлка БИТАЯ angry
net10 Дата: Вторник, 16.02.2010, 19:51 | Сообщение № 83 (66922 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Зима заканчивается, а вот температурой салона не доволен. После 2115, где в -27 ездил в легком джемпере, в
Рексе такого позволить не могу, хотя на зиму снял фильтр салона, закрыл радиатор, утеплил капот. Возможно слабое нагревание обогревателя связано с плохой циркуляцией охлаждающей жидкости через обогреватель? Наверное в системе есть краник, который должен регулировать поток ОЖ- мало-много, в мануале не нашол. Может он плохо пропускает ОЖ, может сам обогреватель забит? У кого какие мысли по повышению температуры в салоне?
basargin1967 Дата: Вторник, 16.02.2010, 20:21 | Сообщение № 84 (66923 в абсолютной нумерации)
net10, Может действительно проблема какая то, у меня в Реццике в -30 тепло,даже жарко иногда, особенно при
загородной езде. Термостат стоит родной, картонка перед радиатором, на движке кусок толстого брезента.
Алекс Дата: Вторник, 16.02.2010, 20:26 | Сообщение № 85 (66924 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1097
Морозы под -30 в эту зима в МО и Москве были часто, но салон быстро прогревается. Утром завёл и сразу поехал, 10мин и нормально, а ПОПОГРЕЙКУ ЕМЕЛЯ с отключаемым терморегулятором прикупил так вообще кайф, ну руль понятное дело долго греется, но я натянул толстую китайскую оплётку и стало намного лучше, так как теперь не нужно стало крепко сжимать руль. ( всякому нормальному пингвину надо заранее нагуливать жирок biggrin )
Nikotin73 Дата: Вторник, 16.02.2010, 20:39 | Сообщение № 86 (66926 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
А может быть воздух в радиаторе отопителя? Запросто после замены ОЖ может остаться..........
net10 Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:20 | Сообщение № 87 (66931 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1364
ОЖ я не менял, но машину покупал б\у, с последним ТО на 60 т.км. Если воздух, то как его удалить?
Fort Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:30 | Сообщение № 88 (66933 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
Согласен - это просто есть, и видимо к этому нужно привыкнуть - однообъемник однако. Так же как и в соседней ветке про датчики кривые топлива и температуры(насчет последнего не уверен - пока стрелка не тронется воздух холодный, может не врет).
После 10-15 минут не холодно, не знаю как сзади smile , но без верхней одежды ехать не тянеть.
И за городом, когда на скорости и ниже 20-ки градусов, в боковых передних только амбразурка в виде кометы, в которые выдно только зеркала.
val1 Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:29 | Сообщение № 89 (66941 в абсолютной нумерации)
Fort,
Quote
Честно говоря, несколько разные ощущения от вроде бы одинаковой машины. Третьего января ездил за 160 км, в салоне трое, температура за бортом - 21, метель, управление с климата на ручное - стекло ноги, температура выставлена на +25 ( не на максимум), прада утеплена решетка радиатора. В салоне очень тепло, изморозь по передним стеклах полоской 2-3 сантиметра снизу на передних стеклах и на 1/3 от площади стекла снизу на задних. При переключении на обдув стекла изморозь пропадала на всех стеклах минты за три. Еще удивлялся видя на дороге Логаны, Акценты и Рено с замороженными боковыми стеклами.
Может действительно у кого то воздух в системе или не так как надо работают электрические привода заслонок?
Механик Дата: Вторник, 16.02.2010, 22:34 | Сообщение № 90 (66942 в абсолютной нумерации)
Quote (net10)
Если меняли при ТО помпу и поставили не оригинальную с меньшим количеством лопастей на крыльчатке то производительность будет меньше и циркуляция намного ниже, что ухудшит работу системы охлаждения в целом и печки соответственно тоже.
  • Страница 6 из 7
  • 7
