Воскресенье, 22.12.2024, 14:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
салон
lvz65 Дата: Суббота, 20.12.2008, 20:21 | Сообщение № 61 (39466 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.04.2008
Пользователь № 863
GM, Если катаетесь быстро, то смысл есть. Я себе вырезал из войлока прямоугольный лоскут и крепил его прямо на радиатор, за декоротивной мордочкой Это было в первую зиму (2006-2007гг.). Прошлая зима была тёплая, енту прокладку не ставил, сейчас тоже не очень-то холодно. Пока. smile
ибупрофен Дата: Суббота, 20.12.2008, 21:59 | Сообщение № 62 (39475 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Сергиев Посад, Москва, СПб, Чебоксары
На форуме с 03.03.2008
Пользователь № 580
чято у вас есть тёплая зима?
Добавлено (20.12.2008, 21:59)
имелось ввиду что?
lvz65 Дата: Суббота, 20.12.2008, 22:34 | Сообщение № 63 (39479 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 863
ибупрофен,Тёплая зима - это когда "-40" держится день или два. biggrin
zsq Дата: Суббота, 10.01.2009, 11:42 | Сообщение № 64 (40843 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.08.2008
Пользователь № 1111
а как её включить?
val1 Дата: Суббота, 10.01.2009, 14:21 | Сообщение № 65 (40850 в абсолютной нумерации)
zsq, На панеле управления климатом есть кнопочка на котрой нарисована стрелка прорисованная с разворотом на 182 градусов. Её нажимаешь и воздух на подогрев начинает забираться из салона. Если климат - контроль то и на диспплее загорится аналогичная красная стрелочка.
Demos Дата: Суббота, 10.01.2009, 20:48 | Сообщение № 66 (40869 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
Quote (val1)
biggrin hands
zsq Дата: Суббота, 10.01.2009, 22:49 | Сообщение № 67 (40883 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1111
кнопку нашел-всем спасибо-градусы в норме) smile
val1 Дата: Воскресенье, 11.01.2009, 23:40 | Сообщение № 68 (40982 в абсолютной нумерации)
Ребята, ну так день рожденья ж было, разминка уже началась. Так, что хорошо что 182, а не что другое ... biggrin
endo7 Дата: Понедельник, 12.01.2009, 22:48 | Сообщение № 69 (41098 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 17.07.2008
Пользователь № 1058
Балдею от этой мафинки! biggrin Прогревается салон отлично( у меня климат) .В морозы выставляю на 28. а в оттепель на 22 -Кайф!
Прогревается достаточно быстро, но ,конечно, не за 5 мин. tongue Окна не потеют!!!
БВВ77 Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 21:23 | Сообщение № 70 (42547 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1441
Привет. Поивилось проблемка на 1й скорости печки очень нудный срип 2ю включаеш вроде пропадает что посаветоваете?
Бородатый Дата: Понедельник, 02.02.2009, 06:11 | Сообщение № 71 (42550 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
БВВ77, может воздуховоды листвой, например, забились?
БВВ77 Дата: Понедельник, 02.02.2009, 17:06 | Сообщение № 72 (42577 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1441
Quote (Бородатый)
Да не, врядли. Именно на малых оборотах слабый скрип, такая фигня бывает у классики Жигулей моторчик от печки скрипеть начинает там стоит подшипник у него высыхает смазка и он начинает скрипеть.
Nikotin73 Дата: Понедельник, 02.02.2009, 18:56 | Сообщение № 73 (42581 в абсолютной нумерации)
БВВ77, Листочки сухие, протрутся... уже было...
Доберман Дата: Понедельник, 02.02.2009, 21:30 | Сообщение № 74 (42597 в абсолютной нумерации)
Фильтр салона достань, вертилятор включи, они (листочки) вылетят
Александрыч Дата: Вторник, 03.02.2009, 17:24 | Сообщение № 75 (42647 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.11.2007
Пользователь № 266
Quote
Привет. Появилась проблемка на 1й скорости печки очень нудный скрип 2ю включаешь вроде пропадает что посоветуете?
Было тоже самое. Погонял печку на 4-й скорости, слышал, как хрустнул листочек или веточка от листа, и весь скрип пропал.
