Воскресенье, 22.12.2024, 15:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 3 из 3
Вентилятор
kuparos Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 12:53 | Сообщение № 31 (49359 в абсолютной нумерации)
Quote (basargin1967)
только втулки.
Это и есть подшипник (подшипник скольжения)
basargin1967 Дата: Понедельник, 01.06.2009, 16:06 | Сообщение № 32 (49393 в абсолютной нумерации)
Согласен.
nikolvv Дата: Среда, 17.06.2009, 17:39 | Сообщение № 33 (50535 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.08.2008
Пользователь № 1096
Quote (akula)
У меня точно такая-же ситуация, начинает шелестеть на второй скорости, причем не всегда а периодически sad
Был в сервисе, как назло не шумел господа сервисмены сказали что если не шумит в данную минуту то и ремонтировать нечего
Шум похож на то как лопатка турбины задевает за лист или предмет образуя посвистывание.
У меня таже проблема, причем шумел до сервиса как зверь, и заметнее всего на маленькой скорости. Приехал в сервис указал этот шум в карте наряда, когда приехал забирать то обнаружил что в карте наряда написано шум обнаружить не удалось, не подписывая наряд пошли с мастером к машине и блин шума нет и так и этак я пробывал шума нет. Мастер предположил что шум пропал после замены фильтров, я повелся.
И вот уже еду домой проехал км 10 как шум опять появился, я остановился выключил двигатель и шум пропал но затем как я поехал появился снова.
Как теперь лечить это... заеду в сервис а шума нет.
Вопрос может ли лист от дерева провалиться за лопатки вентилятора?
basargin1967 Дата: Среда, 17.06.2009, 19:58 | Сообщение № 34 (50544 в абсолютной нумерации)
Quote (nikolvv)
Запросто. Я их оттуда немало вытащил, шелест пропал.
AlexIz Дата: Среда, 17.06.2009, 20:00 | Сообщение № 35 (50545 в абсолютной нумерации)
А как ты "до туда" добрался. У меня не получилось. sad
basargin1967 Дата: Среда, 17.06.2009, 20:06 | Сообщение № 36 (50549 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Часть мусора сверху вытащил, сколько рука залезла, а остальное, снизу высыпалось, когда вентилятор хотел снять. Снять то я его не смог, т.к. надо было крыльчатку сверху отвернуть, а я этого не знал, но после сборки все свисты и шелесты пропали. Похоже дело в мусоре было.
AlexIz Дата: Среда, 17.06.2009, 20:08 | Сообщение № 37 (50550 в абсолютной нумерации)
Точно! biggrin У меня шуршало, пока не стёрлось biggrin
basargin1967 Дата: Среда, 17.06.2009, 20:12 | Сообщение № 38 (50552 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Похоже легче дождаться пока сотрется, чем туда лезть biggrin , или сетку ставить. У нас весь город в тополином пухе, как зимой, представляю, чего "там" делается biggrin
AlexIz Дата: Среда, 17.06.2009, 20:14 | Сообщение № 39 (50553 в абсолютной нумерации)
Говорят, существует около 40 разновидностей тополя. И только один даёт пух. sad
Сообщение отредактировал AlexIz - Среда, 17.06.2009, 20:14
basargin1967 Дата: Среда, 17.06.2009, 20:17 | Сообщение № 40 (50554 в абсолютной нумерации)
Quote (AlexIz)
Во-во! Именно его у нас и развели. Хоть бы дождь прошел, жара стоит несколько недель. cry
nikolvv Дата: Четверг, 18.06.2009, 10:05 | Сообщение № 41 (50575 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1096
Может тогда воздухом под давление туда дунуть на крыльчатку как в ПК делаем ?
Добавлено (18.06.2009, 10:05)
Quote (boroda)
У меня была данная проблема , пригнал на сервис за 5 часов ( причину установить не смогли) вылечили смазкой подшипников.
В сервисе смазали ? сколько стоило ?
dmitriytrop Дата: Четверг, 18.06.2009, 10:31 | Сообщение № 42 (50606 в абсолютной нумерации)
Приезжай в Питер у нас холодно 6 -8 ну и максимум 15 градусов и дожди постоянно, вчера штук 9 аварий крутых было даже, из за колеи на асфальте и воды в ней.
Серж Дата: Четверг, 13.08.2009, 14:57 | Сообщение № 43 (53806 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пятигорск
На форуме с 08.08.2009
Пользователь № 1938
Была такая же беда ! В сервисе продули все 5-атм. воздуха и сказали поставить на входную дырку по лобовым стеклом (сняв пластмассовую панель) самодельную сетку , что я и сделал за 30 мин. , больше с шелестом проблем не было .
Vezdehod Дата: Пятница, 14.08.2009, 11:05 | Сообщение № 44 (53828 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Не помогает!
У меня свист в подшипниках (втулках) эл.двигателя вентилятора появился на 10 тысячах. Дотянул до первого ТО, надеясь, что сервисмены вылечат.
Увы у них не оказалось эл. двигателя. Потом позвонили -обрадовали, что пришел новый электродвигатель. Загнал к ним машину. Через четыре часа мне сообщили, что новый двигатель к сожалению не подошел. Продолжаю ждать и надеяться. Зато они каждое посещение моют мне машину и не берут за это денег.
  • Страница 3 из 3
