Климат контроль
Ivan_ko |
Дата: Пятница, 02.08.2019, 22:29 | Сообщение № 601 (168616 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Алексей, а где нашёл схему? Вот тут есть все про нашу ласточку. Тыц. Монтируешь файл образа и получаешь экстаз от количества инфы. )))
Keris |
Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 22:50 | Сообщение № 602 (169850 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
Дошли руки до замены датчика забортной температуры для кондея.
Отгнил пин,
отгнил и провод в разъёме. Почему он без уплотнителей- непонятно. Абсолютное большинство подкапотных разъёмов с уплотнителями, а здесь нет. Пошёл по пути Лачеттиводов:
Датчик заказал такой (можно Uxclent 201919CG28- такой дешевле). Понадобится другой разъём- 96456319. У меня такой был нахаляву- по сути это фишка нашего октан корректора, та что с жёлтой бумажкой 95.
Снимаем нижний фиксатор и...
...переставляем средний пин на край...
используя, к примеру ,шестигранник 1,5 для отщёлкивания пина. Получаем:
Собираем разъём, припаиваем к проводам, ставим датчик и радуемся отсутствием ошибок при самодиагностике климата
WingZmen |
Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:12 | Сообщение № 603 (169853 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Круто! Вообще уважуха, когда люди не только делают , но и делятся:)
Keris |
Дата: Понедельник, 25.11.2019, 22:11 | Сообщение № 604 (169860 в абсолютной нумерации) |
Спасибо! К счастью, на этом форуме 2/3 людей так в режиме взаимопомощи.
WingZmen |
Дата: Вторник, 26.11.2019, 13:38 | Сообщение № 605 (169864 в абсолютной нумерации) |
Да, вот вконтакте, заметил, часто встречаются люди... Вопросы задают, советы получат, и пропадают. Результат решения проблемы не показывают
letun087 |
Дата: Среда, 27.11.2019, 11:35 | Сообщение № 606 (169881 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ) Вопросы задают, советы получат, и пропадают. Результат решения проблемы не показывают И таких ооооочень много.Халявщики...
