Среда, 15.01.2025, 07:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 41 из 41
  • 39
  • 40
  • 41
Климат контроль
Ivan_ko Дата: Пятница, 02.08.2019, 22:29 | Сообщение № 601 (168616 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Цитата WingZmen ()
Алексей, а где нашёл схему?
Вот тут есть все про нашу ласточку. Тыц. Монтируешь файл образа и получаешь экстаз от количества инфы. )))
Keris Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 22:50 | Сообщение № 602 (169850 в абсолютной нумерации)
Дошли руки до замены датчика забортной температуры для кондея.
Отгнил пин,
отгнил  и провод в разъёме. Почему он без уплотнителей- непонятно. Абсолютное большинство подкапотных разъёмов с уплотнителями, а здесь нет. Пошёл по пути Лачеттиводов:
Датчик заказал такой (можно Uxclent
201919CG28- такой дешевле). Понадобится другой разъём- 96456319. У меня такой был нахаляву- по сути это фишка нашего октан корректора, та что с жёлтой бумажкой 95.
Снимаем нижний фиксатор и...
...переставляем средний пин на край...
используя, к примеру ,шестигранник 1,5 для отщёлкивания пина.
Получаем:
Собираем разъём, припаиваем к проводам, ставим датчик и радуемся отсутствием ошибок при самодиагностике климата
Прикрепления: 6220033.jpg (58.3 Kb) · 7403960.jpg (103.1 Kb) · 9272426.jpg (76.8 Kb) · 5505246.jpg (120.2 Kb) · 5095373.jpg (101.9 Kb) · 1748647.jpg (115.7 Kb) · 9159173.jpg (104.6 Kb) · 1530165.jpg (119.8 Kb)
WingZmen Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:12 | Сообщение № 603 (169853 в абсолютной нумерации)
Круто! thumb  Вообще уважуха, когда люди не только делают , но и делятся:)
Keris Дата: Понедельник, 25.11.2019, 22:11 | Сообщение № 604 (169860 в абсолютной нумерации)
Спасибо! К счастью, на этом форуме 2/3 людей так в режиме взаимопомощи.
WingZmen Дата: Вторник, 26.11.2019, 13:38 | Сообщение № 605 (169864 в абсолютной нумерации)
Да, вот вконтакте, заметил, часто встречаются люди... Вопросы задают, советы получат, и пропадают. Результат решения проблемы не показывают
letun087 Дата: Среда, 27.11.2019, 11:35 | Сообщение № 606 (169881 в абсолютной нумерации)
И таких ооооочень много.Халявщики...
  • Страница 41 из 41
  • 39
  • 40
  • 41
