Воскресенье, 02.02.2025, 08:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
Stiv40 Дата: Четверг, 30.07.2009, 22:57 | Сообщение № 166 (53374 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
У меня помоему что с ним, что без него, не чувствуется. Короче кроме расхода топлива потерю мощности не наблюдал.
Pacak Дата: Четверг, 30.07.2009, 23:01 | Сообщение № 167 (53376 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.04.2008
Пользователь № 797
Quote (andrevishnyakov)
тупит ,как старый мул
а в чем это выражается?
mimi Дата: Четверг, 30.07.2009, 23:07 | Сообщение № 168 (53378 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 11
Quote (Pacak)
У меня тоже тупит. А выражается это тем. что при троганьи с места приходится больше помогать педалью газа, а то того и глядишь, заглохнет... Разгонятся вяло.
val1 Дата: Четверг, 30.07.2009, 23:09 | Сообщение № 169 (53379 в абсолютной нумерации)
Начал замечать, что машина тупит при включенном кондее еще весной. Обдумал ситуацию, пригляделся повнимательней и понял, что машина вообще начала подтупливать. Без кондея это выявляется в основном при очень резком разгоне (что в обычной эксплуатации бывает не так часто). Условия зимней и большей части летней эксплуатации в основном короткие ездки по городу и ближнему пригороду + осенью с заправок исчез бензин Лукойл -Экто. Пришел к выводу, что скорее всего подзасорились форсунки на впрыске. Перед поездкой в Питер залил в бак очиститель топливной системы и полностью выездил бак. По дороге в Питер заправлялся топливом с моющими присадками ЭКТО, обороты двигателя в дороге держал в среднем от 2500 до 3500. Ехал с кондеем. И под Питером поймал себя на мысли, что машина то не тупит, а с выключенным кондеем вооще метеор. Обратная дорога даже показалась легче и веселее. И сейчас при езде по городус кондеем никакого тупления не замечаю. Так, что мое мнение - дело не в кондее.
SKYWATCHER Дата: Четверг, 30.07.2009, 23:18 | Сообщение № 170 (53380 в абсолютной нумерации)
andrevishnyakov,
работающем кондее Рекс тупит
что правда, то правда!!!Так как я приверженец плавной, неторопливой езды, это ощущяю в полной мере. Кто-же любит давить на гашетку, то этого шибко не заметит. Так что, что бы хоть чуть -чуть ехал этот
мул
при включёном кондее надо пришпоривать biggrin
Добавлено (30.07.2009, 23:18)
Порыл и-нет. В общем так, кондей забирает от 5 до 30% мощности мотора. Чем слабее мотор тем больше мощности он отбирает. На нашей машинке, думаю процентов 15 sad .
Pacak Дата: Четверг, 30.07.2009, 23:23 | Сообщение № 171 (53384 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 797
это ещё может быть связано с количеством закачанного газа ( если кто менял) у меня климат-контроль ни какой разницы что с ним что без не замечал. На предыдущем Лансере был кондей так там на скорости когда его включал был толчок (будто притормаживает) и сразу все приходило в норму.
vovan Дата: Пятница, 31.07.2009, 09:31 | Сообщение № 172 (53397 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Все правильно, ведь компрессор кондиционера завязан на штифт коленвала. И разница при езде с подключенной муфтой или без нее должна чувствоваться. И тут мощность двигателя играет положительную роль (смягчает изменение нагрузки на коленвал).
yurim Дата: Среда, 05.08.2009, 15:39 | Сообщение № 173 (53589 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.08.2009
Пользователь № 1933
Извиняюсь, что не совсем в тему, потому как молодой не имею прав создать тем, хотя что тут обсуждать:
хочу прочистить кондей, есть аэрозоль которую надо в режиме рециркуляции выпустить в то место, откуда идет забор воздуха, ессно где то из салона. вот только где не могу найти, в сервисе отказываются подсказать, ну понятно, бесплатно услуги не оказываются.
есть ли у кого мысль как его найти?
Stiv40 Дата: Среда, 05.08.2009, 16:22 | Сообщение № 174 (53593 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Мне кажется что нужно в коробочку где салонный фильтр стоит. Хотя я не уверен
SKYWATCHER Дата: Среда, 05.08.2009, 16:48 | Сообщение № 175 (53595 в абсолютной нумерации)
yurim, посмотри здесь http://www.rezzoclub.ru/forum/16-51-8
yurim Дата: Четверг, 13.08.2009, 12:07 | Сообщение № 176 (53601 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1933
SKYWATCHER, спасибо, понятно. Но теперь засомневался в полезности этого "ароматизатора"... надо все таки наверно сначала пенным прочистить. а пенным без ямы похоже никак...
Добавлено (13.08.2009, 12:07)
Для тех, кто еще не почистил свой кондей средством STEP UP очиститель.
Я долго мытался как найти дренажную трубку, и пораскидав мозгами пришел к выводу, что так же эффективно, а может и более эффективнее будет не через дренаж, а через воздуховоды в салоне. главное попасть в полость, ведущую в кондей, а не в другие выходы. это оказалось просто, только не штатным шлангом (160 руб выброшены), а другим (нашелся такой), тоньше, тверже, раза в полтора короче, но этого хватило. А вот твердость и тонкость оказались важнее: он легко проходил через жалюзи и не загибался, а упирался в препятствия, таким образом я убедился что прошел шторку открывающую вход из распредилителя. шланг просто прижало шторкой (щелкаем Mode: "в рожу" - "не в рожу") и это легко почувствовалось- значит идем верным путем.
потом все просто - присоединяем баллон и выпускаем весь туда. шипит, вурчит, но в салон - ничего. через 2-3 минуты наблюдаю под капотом лужу. Ура! пена прошла весь правильный путь. ну и далее по инструкции.
да, при проветривании лучше сначала прикрыть чем нибудь жалюзи, через которые вливали, а то какие то остатки пены, прилипшие где то в пути - прям по роже.
и не надо лезть под машину, чисто и аккуратно.
Foralf Дата: Пятница, 08.01.2010, 12:39 | Сообщение № 177 (64266 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Заметил такую особенность работы климат-контроля:
На холодном авто при прогреве машины в режиме "авто" при установленной температуре в 27 град. он дует еле еле (всё правильно). При этом обдуп производится в ноги и на лобовое стекло (может только на стекло не помню точно, да и суть ни в этом).
После прогрева обдув переводится только в ноги, т.е. на стекло не дует при этом режим "авто" остается и в зависимости от уставки температуры поток автоматически регулируется (вроде тоже все нормально за исключением того, что отключается подача воздуха на стекло)
Теперь руками переключая режим обдува (клавишей MODE) ставим обдув на ноги и стекло, при этом индикация режима AUTO пропадает.
я думал, что при этом климат работает в ручном режиме, а на самом деле нет.
При изменении уставки температуры обнаружил прямое изменение подачи воздуха (объема) что говорит об автоматическом режиме работы.
Вот так вот.
Кто нибудь еще замечал такое?
basargin1967 Дата: Пятница, 08.01.2010, 15:38 | Сообщение № 178 (64282 в абсолютной нумерации)
Quote (Foralf)
У меня тоже самое. Зимой вообще режимом Авто не пользуюсь. Почти всегда стоит режим стекло-ноги, температура 20-25, в машине тепло.
Stiv40 Дата: Пятница, 08.01.2010, 18:14 | Сообщение № 179 (64291 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
basargin1967, Так он всё равно стоит на авто у тебя.
basargin1967 Дата: Пятница, 08.01.2010, 18:41 | Сообщение № 180 (64295 в абсолютной нумерации)
Stiv40, Нет, режим вручную поставлен.
