Воскресенье, 02.02.2025, 06:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
vadgorev Дата: Вторник, 23.06.2009, 21:44 | Сообщение № 136 (50981 в абсолютной нумерации)
Чем измеряется температура воздуха который подаётся в салон. Ведь он должен быть равен выставленному.
Может и не измерятся, блок управления зная температуру в салоне и требуемою температуру, устанавливает положение заслонки, согласно алгоритма заложенного в программу.
В ручном положении будет температура относительная. То есть при требуемой температуре 20 заслонку установит на определенное положение, при требуемой 30 на другое положение. при этом не отслеживает температуру, и температура воздуха будет зависит от температуры воды, и окружающего воздуха
kuparos Дата: Вторник, 23.06.2009, 21:44 | Сообщение № 137 (50982 в абсолютной нумерации)
Вот и я говорю, что автоматика целиком не выключается. Или у меня то же глючит.
пчёлка Дата: Среда, 24.06.2009, 09:27 | Сообщение № 138 (51003 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.06.2008
Пользователь № 1015
val1, у Вас скорее всего был еще включен а/с.
kuparos Дата: Среда, 24.06.2009, 15:19 | Сообщение № 139 (51038 в абсолютной нумерации)
Свой теоретический разговор вы можете вести сколь угодно долго.
На практике (применительно к моей машине) дело обстоит так, как описываю я.
За сим разрешите откланяться.
пчёлка Дата: Среда, 24.06.2009, 15:45 | Сообщение № 140 (51043 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1015
kuparos, я вообще то с вами еще вчера прекратила разговор. Как то вы не в теме smile
booroondook Дата: Среда, 24.06.2009, 16:02 | Сообщение № 141 (51045 в абсолютной нумерации)
Помнится, еще года два назад тоже возник спор о логике работы климат-контроля. Делались опыты, у всех получались разные результаты. В итоге так ни к чему и не пришли.
Поэтому остается констатировать лишь то, что:
1) Система климат-контроля материальна.
2) Система климат-контроля существует.
3) Система климат-контроля живет своей логикой.
biggrin biggrin biggrin
пчёлка Дата: Среда, 24.06.2009, 16:20 | Сообщение № 142 (51047 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1015
booroondook, applause good
val1 Дата: Среда, 24.06.2009, 18:46 | Сообщение № 143 (51060 в абсолютной нумерации)
пчёлка,
Quote
Вынужден вас разочаровать - включен не был. Я конечно старенький, но не настолько, что бы не помнить что включаю или при описывании ситации опускать отдельные детали.
Stiv40 Дата: Среда, 24.06.2009, 19:00 | Сообщение № 144 (51062 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Всё что ли, спор окончен? И кто вышел победителем? Наверно не сравненная наша "пчелка". Вообще то можно было и уступить женщине "kupаros". Я то сперва не въехал что это дама с тобой спорит, а потом даже интересно было читать ваши перебранки. Вы как в поговорке: "милые бранятся, только тешатся".
пчёлка Дата: Среда, 24.06.2009, 20:06 | Сообщение № 145 (51073 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1015
Stiv40, спасибо за поддержку biggrin
kuparos Дата: Среда, 24.06.2009, 20:55 | Сообщение № 146 (51081 в абсолютной нумерации)
Stiv40, читай "личку".
Stiv40 Дата: Среда, 24.06.2009, 23:23 | Сообщение № 147 (51100 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Да не за что "пчелка"!
Всё таки женщинам иногда надо уступать.
Добавлено (24.06.2009, 23:23)
Алёша Дата: Вторник, 21.07.2009, 21:52 | Сообщение № 148 (52504 в абсолютной нумерации)
На форуме с 01.12.2007
Пользователь № 293
Уважаемый Pacak, а чем закончилась Ваша история с ремонтом климат-контроля у официального дилера? Сегодня у себя обнаружил такие же симптомы как и у Вас. 3 дня назад вернулся с моря, ехал почти всю дорогу с включенным кондиционером и проблем не было. Только у меня муфта включается секунды на 2 и выключается. Потом повторяется тоже самое, дернется маленько и опять выключается. Может еще кто-нибудь дельное посоветует smile
Добавлено (21.07.2009, 21:52)
Был в Аванте на Кутузовском. Добавили хладогента и масла в кондиционер и все заработало нормально, как и было. smile Сказали что давления не хватало поэтому и выключался. Под гарантийный случай это не подходит, взяли927 рублей. Зато стойки стабилизатора по гарантии через неделю поменяют biggrin
climat Дата: Вторник, 21.07.2009, 21:57 | Сообщение № 149 (52649 в абсолютной нумерации)
Алёша,
Quote
Был в Аванте на Кутузовском. Добавили хладогента и масла в кондиционер и все заработало нормально, как и было. Сказали что давления не хватало поэтому и выключался. Под гарантийный случай это не подходит, взяли927 рублей
Алеша, прости, что вмешиваюсь, но это полный причес (чем официалы мотивировали негарантийность случая?).
Алёша Дата: Вторник, 21.07.2009, 22:03 | Сообщение № 150 (52652 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 293
Тем что хладогент относится к расходникам и рекомендуют заправлять его раз в год. Причем хладогент с маслом по цене около 250 рублей, а остальное работа wacko (полчаса)
