Понедельник, 03.02.2025, 07:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
zhna Дата: Понедельник, 28.07.2014, 16:57 | Сообщение № 346 (132544 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  тверь
На форуме с 04.01.2014
Пользователь № 11603
для мни ваше климат шайтан арба. Машина с климатом как определить работает кондей или нет. Машину купили неделю назад. Когда покупали не сильно жарко было. При нажатии кнопки кондея загорается снежинка.
Ivan_ko Дата: Понедельник, 28.07.2014, 18:06 | Сообщение № 347 (132547 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Да еще какой шайтан ))). Расписывать пошагово нудно, посмотри тут
http://www.rezzoclub.ru/load/1-1-0-1 Скачивай и читай, раз недавно купил, точно пригодится ))) Поздравляю, к стати, с приобритением !
Если что не понятно, пиши, помогем.
Сообщение отредактировал Ivan_ko - Понедельник, 28.07.2014, 18:07
zhna Дата: Понедельник, 28.07.2014, 23:39 | Сообщение № 348 (132556 в абсолютной нумерации)
данная книга имеется у жене на прикроватной тумбочки поселилась))))))
Ivan_ko Дата: Вторник, 29.07.2014, 14:18 | Сообщение № 349 (132562 в абсолютной нумерации)
У меня есть англицкий. Найти бы корейский вариант. Корейский с картинками, очень прекрасное чтиво на ночь )))
Тогда тебе остается проверить работу датчиков и компрессора. При включении компрессора, на 90%,  должен включиться вентилятор охлаждения двигателя. Далее ставим на климате температуру, скажем 15 градусов и жмем кнопку АВТО. Смотрим как начинает набирать обороты салонный вентилятор, индикатор прет вверх. Ждем когда набор прекратиться. Делаем из плотной бумаги желобок, так чтобы, можно было холодный воздух, из центральной решетки, направить на заборник датчика температуры в салоне. Там, на климате, под регулятором температуры, в низу, дырочки насверлены. Если холодный воздух нормально перенаправлен и датчик работает, накушавшись холодного воздуха, начнут спадать обороты салонного вентилятора. Далее проверяем датчик солнечной активности, глазик около ветрового по центру. Если на датчик светит солнышко, просто прикрыть его, обороты вентиля тоже должны начать спадать. Вот собственно самые простые и быстрые способы проверить работу климатика. Есть другие, но это уже из области, "первый способ не помог, что то отломилось" )))
zhna Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 14:53 | Сообщение № 350 (132925 в абсолютной нумерации)
насколько пробовал меньше 17 или 18 выставить не даёт дальше индикация Lo
Ivan_ko Дата: Воскресенье, 17.08.2014, 15:29 | Сообщение № 351 (132927 в абсолютной нумерации)
 Все верно, дальше не даст. Про 15 моя ошибка (. Выставляйте 20. А дальше по "схеме".
MacLeod Дата: Пятница, 17.10.2014, 10:08 | Сообщение № 352 (134222 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Орел
На форуме с 30.01.2014
Пользователь № 11636
Привет всем! Слушайте коллеги, подскажите как бороться с запотеванием во влажную погоду? Не могу подобрать режим. Распотевает только на охлаждении, ставлю печку затягивает стекла только в путь. У меня климат. Салонный фильтр менял в мае. Help please
mario-sim Дата: Пятница, 17.10.2014, 15:26 | Сообщение № 353 (134228 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
в режим осушки не включается?
Корвинус Дата: Пятница, 17.10.2014, 19:35 | Сообщение № 354 (134235 в абсолютной нумерации)
У меня не климат - кондей. Просто его включаю и все, за 20-30 с все отпотевает. Только на максимальную температуру не ставлю (в начало красной зоны достаточно), т.к. на предыдущей машине в мануале нельзя было так делать, тут не знаю, но береженого Бог бережет...
Кстати, лобовое на Шевике запотевает гораздо меньше, чем на Тойоте... Приятно, однако!
Сообщение отредактировал Корвинус - Пятница, 17.10.2014, 19:37
WingZmen Дата: Суббота, 18.10.2014, 01:54 | Сообщение № 355 (134243 в абсолютной нумерации)
Цитата Корвинус ()
чем на Тойоте...
на какой тойоте, если не секрет? :-)   Скорее всего дело в дальнем расположении стекла от лица.
Корвинус Дата: Суббота, 18.10.2014, 19:50 | Сообщение № 356 (134247 в абсолютной нумерации)
На Carina E
MacLeod Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 09:44 | Сообщение № 357 (134254 в абсолютной нумерации)
В режиме осушки все норм, но не постоянно же с ним ездить. Насколько понимаю режим осушки - это вкл кондея, а зимой как же тогда его включать, ведь кондей нельзя включать зимой.
mario-sim Дата: Воскресенье, 19.10.2014, 14:54 | Сообщение № 358 (134256 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 224
c 2007 пользую. запотело - режим осушки, подсохло - в автомат. А как еще?
WingZmen Дата: Понедельник, 20.10.2014, 16:17 | Сообщение № 359 (134271 в абсолютной нумерации)
Я думаю, нужна более горячая печка, чтоб не запотевало и лучше сушило. Ни разу не встречал такой проблемы у тех, чьи печки обжигают руки.
leppa Дата: Понедельник, 20.10.2014, 19:17 | Сообщение № 360 (134281 в абсолютной нумерации)
Не соглашусь. Не очень понимаю что такое - "обжигают руки" мож у запрожца с его бензиновой печкой, но к примеру, у Шнивы печка дай Бог каждому, нам до нее далеко, тем не менее стекла потеют сильно, у меня так никогда не запотевают, хотя в машине первые 15-20 мин. прохладно.
