Четверг, 26.12.2024, 11:23    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
Dusty79 Дата: Среда, 14.12.2016, 13:56 | Сообщение № 481 (152789 в абсолютной нумерации)
Нашелся виновник торжества. Таки это транзюк оказался.
Вывынтил я блочок из воздуховода, разобрал, выпаял транзистор (там, кстати, под него термистор подложен и распаян в цепи базы). Транзистор пробило. Тошиба 2SD1525, 210р. стоимость. Блочок в сборе - 6300р. Поехал я, короче, транзюк по магазинам поищу.
Dusty79 Дата: Среда, 14.12.2016, 14:46 | Сообщение № 482 (152790 в абсолютной нумерации)
Вот же блин. У транзистора аналогов нет, только на заказ, ждать неделю. Ну, не 6000 же отдавать...
худой Дата: Среда, 14.12.2016, 14:49 | Сообщение № 483 (152791 в абсолютной нумерации)
Artem, странно...у меня и температуру и скорость обдува автомат всё равно поддерживает, причём и зимой и летом с кондеем, температура у меня всегда на 21 стоит...
Dusty79 Дата: Среда, 14.12.2016, 15:59 | Сообщение № 484 (152793 в абсолютной нумерации)
Ну, автомат на то и автомат. Если выставить AUTO, он и работает полностью автоматически, поддерживая температуру. Начинаешь кнопочки тыкать, то, что натыкано блок управления уже не меняет. А натыкать можно заслонки и обороты бловера. И всё равно после этого климат пытается какой-то заслонкой шевелить, пытаясь поддержать температуру. Например, сейчас холодно, температура выставлена 26, обороты максимальные, обдув в ноги и на лобовуху. Периодически через сопла лобовухи воздух попрохладнее включается. Температуру добавишь - сразу оттуда воздух горячеет. Убавишь - холоднеет.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 14.12.2016, 16:01
WingZmen Дата: Среда, 14.12.2016, 16:09 | Сообщение № 485 (152795 в абсолютной нумерации)
Сергей, это именно тот блок, который накрылся у одного владельца в группе Вконтакте. Он про такую же цену говорил нового. В итоге на разборах стал искать, а потом уже не отписался.
valkrajushkin Дата: Среда, 14.12.2016, 16:11 | Сообщение № 486 (152796 в абсолютной нумерации)
непонятно. почему у некоторых алгоритм работы климата отличается .от других.тестировал ошибок нет .у кого как ? .парни
Dusty79 Дата: Среда, 14.12.2016, 17:15 | Сообщение № 487 (152797 в абсолютной нумерации)
WingZmen, хочу сказать, что ценник нового блочка совершенно неоправдан. Там нет ничего такого золотого. Самая дорогая деталь - приличных таких размеров алюминиевый радиатор. Ну, рублей 350-400 он стоить мог бы. Внутри на платке распаяны два резистора по 3 рубля, конденсатор рублей за 15-25, силовой транзистор за 220 рублей, через термопасту прикрученный на радиатор, а под ним заложен термистор, ну, рублей за 150-200, допустим, распаяный в цепи базы транзистора. И нет ничего, что нельзя было бы заменить, имея паяльные принадлежности. Конечно, ещё корпус, уплотнитель, крепёж. На 6000 ну никак не тянет. Проще отремонтировать, чем искать на разборках или тем более новый покупать.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 14.12.2016, 17:21
WingZmen Дата: Среда, 14.12.2016, 17:26 | Сообщение № 488 (152798 в абсолютной нумерации)
Всё верно. Лучше отремонтировать. Предлагаю транзистор поискать здесь http://www.chipdip.ru/ или на али экспресс
Dusty79 Дата: Среда, 14.12.2016, 17:53 | Сообщение № 489 (152800 в абсолютной нумерации)
А я уже заказал. В магазине, конечно. Срок доставки - неделя. С Али месяц ждать я не буду.
WingZmen Дата: Среда, 14.12.2016, 18:06 | Сообщение № 490 (152801 в абсолютной нумерации)
Ну и великолепно. Проблемка эта только недавно начала всплывать у людей на реззо. Думаю, что нужно будет статью забацать про это, чтоб другие не мучались)
valkrajushkin Дата: Среда, 14.12.2016, 18:12 | Сообщение № 491 (152802 в абсолютной нумерации)
соклубники .так как у кого климат зимой работает ?
WingZmen Дата: Среда, 14.12.2016, 18:21 | Сообщение № 492 (152804 в абсолютной нумерации)
У меня работает, как и у всех.
Например если машина не прогрета ещё, сначала климат дует слабым на лобовое стекло. Через 5-6 минут начинает в ноги добавлять тёплым ещё через минуты 2 отключается подача в лобове стекло. Как салон прогреется до нужной температуры  ( а это очень не скоро ) климат включает подачу в лицо.
Dusty79 Дата: Среда, 14.12.2016, 18:55 | Сообщение № 493 (152805 в абсолютной нумерации)
В зависимости от забортной температуры и прогрева двигателя климат добавляет обороты вентилятора и заслонками шурудит.
Когда холодный, то дует в лобовуху, отогревает, типа. Около 50 добавляет в ноги. При 60 подбавляет оборотов, при 70 добавляет оборотов ещё и через некоторое время отключает обдув лобовухи. Ну, это очень приблизительно. Чем ниже забортная температура, тем при бОльшей температуре движка переключения происходят.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 14.12.2016, 18:57
valkrajushkin Дата: Среда, 14.12.2016, 19:22 | Сообщение № 494 (152807 в абсолютной нумерации)
ну в принципи так же и у меня .на стёкла не хватает .приходится в ручную
Dusty79 Дата: Среда, 14.12.2016, 20:16 | Сообщение № 495 (152814 в абсолютной нумерации)
Аналогично. Поэтому всю дорогу включено "ноги-стёкла". Сила потока воздуха через сопла стёкол критично зависит от забитости салонного фильтра. Приходится менять два раза в год.
