Понедельник, 03.02.2025, 21:15    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
valkrajushkin Дата: Среда, 14.12.2016, 20:29 | Сообщение № 496 (152815 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
два раза в год.
машину брал зимой . и салонного фильтра небыло .прежний хозяин назиму не ставил
WingZmen Дата: Среда, 14.12.2016, 20:48 | Сообщение № 497 (152816 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Сила потока воздуха через сопла стёкол критично зависит от забитости салонного фильтра.
Почему-то у меня не сильно зависит. машине после предыдущего хозяина 3 года и пробег 30 тыс. И я лишь пылесосил 1 раз. С грязным фильтром дует сильно. При этом повстречал на стоянке другого владельца реззо - у него дует слабо, но при этом НОВЫЙ фильтр стоит. Значит дело не в нём, и , снимая фильтр, ситуация только усугубляется
valkrajushkin Дата: Среда, 14.12.2016, 20:58 | Сообщение № 498 (152818 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
усугубляется
согласен .. по началу незнавши ездил без фильтра .когда поставил - разницу не ощутил
Artem Дата: Среда, 14.12.2016, 22:25 | Сообщение № 499 (152822 в абсолютной нумерации)
Всё верно и у меня на ауто так же ,но стоит в режиме ауто нажать любую кнопку ,как ауто сразу тухнет,и климат переходит в ручной режим.
Dusty79 Дата: Среда, 14.12.2016, 23:15 | Сообщение № 500 (152825 в абсолютной нумерации)
Ну да, "AUTO" гаснет, ведь какой-то параметр выставили вручную. Однако, климатконтроль остальным всё ещё управляет. То есть, если поменять режим заслонок, "AUTO" погаснет, заслонки переключаться не будут, но обороты бловера будут меняться автоматически.
WingZmen Дата: Среда, 14.12.2016, 23:45 | Сообщение № 501 (152826 в абсолютной нумерации)
В общем, при включённом ауто режиме нажимаем на смену заслонок, а АУТО остаётся на самом деле работать, просто гаснет. Кому не нравится работа климата? На самом деле просто нужно пользоваться правильно. Ведь если вам не нравится, что он не дует в лобовое стекло, в режиме ауто нажмите на смену заслонок. Климат будет продолжать поддерживать температуру, но уже будет дуть и в лобовое стекло.
valkrajushkin Дата: Четверг, 15.12.2016, 13:34 | Сообщение № 502 (152846 в абсолютной нумерации)
я думаю .если авто погасло . то и климат отключился .и переходит в ручной режим .и что значит просто гаснет ? .тогда и машина работает -просто двигатель заглушен.сами себя успакаиваите ?.когда работает климат .напор воздуха становится меньше по мере прогревания салона .а когда авто погасло напор воздуха будет постоянным .какой выставлен.проверенно уже не раз .ну может быть у кого то по другому .у меня так .
Сообщение отредактировал valkrajushkin - Четверг, 15.12.2016, 13:46
худой Дата: Четверг, 15.12.2016, 18:23 | Сообщение № 503 (152853 в абсолютной нумерации)
вот у меня как раз и по другому...
valkrajushkin Дата: Четверг, 15.12.2016, 18:32 | Сообщение № 504 (152855 в абсолютной нумерации)
серёга . вот я и спрашивал .. у кого как ?.работает .и почему  .по разному ?.но похоже никто сильно не заморачивался .да и меня в полне устраивает
Dusty79 Дата: Четверг, 15.12.2016, 21:24 | Сообщение № 505 (152862 в абсолютной нумерации)
И у меня, получается, по-другому. Что руками не трогал - продолжает шевелиться в автоматическом режиме. Возможно, разные прошивки блока климат-контроля.
WingZmen Дата: Четверг, 15.12.2016, 23:23 | Сообщение № 506 (152866 в абсолютной нумерации)
Если хотите, запишу видео о примерном алгоритме работы нашего отопителя.
А то и значит. Когда мы в режиме ауто меняем любой другой параметр, этот параметр становится константой. Остальные параметры точно также продолжают работать в авто режиме, поддерживая температуру.
Artem Дата: Четверг, 15.12.2016, 23:44 | Сообщение № 507 (152867 в абсолютной нумерации)
WingZmen, Не не ребята видимо всё таки есть разница! сегодня специально пробовал поставил 20 гр и включил ауто,когда движок прогрелся я поменял направление потоков на в ноги и грудь и скорость печки была в тот момент 2 деления,и вот сколько бы я не ехал ни направление ни скорость печки не изменились!! хотя движок был полностью прогрет.А это и есть не что иное как ручной контроль.
WingZmen Дата: Пятница, 16.12.2016, 01:41 | Сообщение № 508 (152868 в абсолютной нумерации)
Странно. Похоже реально отличается. Попробь в других режимах потестировать. так-то , если  салон после остывал, то отопитель должен был прибавить обороты и температуру из сопел, при этом направление потоков осталось бы выбранным
дорожник Дата: Пятница, 16.12.2016, 07:20 | Сообщение № 509 (152870 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
У меня на автомате климат меняет скорость и иногда направление потока, заметил что в основном со "стекло-ноги" на "салон-ноги", замечаю, что стекло начинает "потеть", вручную возвращаю на "стекло-ноги". Если что-то изменил вручную, то направление остается постоянным, автоматически меняется только скорость потока.
valkrajushkin Дата: Пятница, 16.12.2016, 19:17 | Сообщение № 510 (152875 в абсолютной нумерации)
да возможно разные прошивки .а кнопка режима авто .для того и служит .для визуального контроля работы климата .а если она не активна .то как котролировать . что работает именно климат ? а не  отопитель в ручном режиме .не буду утверждать что у других форумчан наоборот что не так .но друзья .мозги на нашей машине наверное одекватны ко всем остальным опциям . так если включен обогрев зеркал -стекла .кнопка горит .если не горит то выключен ! если включен кондей кнопка горит .если не горит -выключен .не буду дальше перечислять ... так почему все опции соответствуют .световой индикации включения ! а вот климат может и не соответствовать ?
