Понедельник, 03.02.2025, 23:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
vbezdetko Дата: Понедельник, 26.12.2016, 08:28 | Сообщение № 526 (153066 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2016
Пользователь № 38553
Цитата Dusty79 ()
Она вместо кнопки OFF ставится. А на кнопке AUTO - AUTO/OFF.
Прикрепления: 8153097.jpg (71.4 Kb)
WingZmen Дата: Понедельник, 26.12.2016, 12:06 | Сообщение № 527 (153071 в абсолютной нумерации)
Вау! Где нашёл это чудо?
Artem Дата: Понедельник, 26.12.2016, 22:12 | Сообщение № 528 (153073 в абсолютной нумерации)
WingZmen, на такумах такие ставили.
Механик Дата: Вторник, 27.12.2016, 00:11 | Сообщение № 529 (153075 в абсолютной нумерации)
Цитата vbezdetko ()
Она вместо кнопки OFF ставится. А на кнопке AUTO - AUTO/OFF.Прикрепления: 8153097.jpg(71Kb)
На прошлой недели была машина в ремонте с нижней панелью. Вот обратил на  особенность, скорость вентилятора можно увеличить, а убавить нет, при этом выключить можно только кнопкой AUTO/OFF.
WingZmen Дата: Вторник, 27.12.2016, 01:09 | Сообщение № 530 (153077 в абсолютной нумерации)
Зачем так сделали, интересно? А может просто не работала регулировка?
на Rezzo тоже ставили, а вот на Vivant не ставили
худой Дата: Вторник, 27.12.2016, 01:36 | Сообщение № 531 (153078 в абсолютной нумерации)
Механик, у меня такая "особенность" дважды была, просто залипала микрокнопка на самой плате, отдал ребятам - перепаяли другую...
vbezdetko Дата: Вторник, 27.12.2016, 06:38 | Сообщение № 532 (153079 в абсолютной нумерации)
Заказал за место своей пошарпаной панели, пришла такая.
Механик Дата: Вторник, 27.12.2016, 07:55 | Сообщение № 533 (153080 в абсолютной нумерации)
Возможно, я не разбирался, задача была отремонтировать мотор у нас.
WingZmen Дата: Вторник, 27.12.2016, 08:27 | Сообщение № 534 (153084 в абсолютной нумерации)
а где именно? устанавливал или нет? как работает?
vbezdetko Дата: Вторник, 27.12.2016, 09:54 | Сообщение № 535 (153085 в абсолютной нумерации)
В emexe за 700, видно последнюю из старых залежей, потому как сейчас там ценник огого. Я ж в контакте в группе писал уже. Это лицевая часть блока климата.
WingZmen Дата: Вторник, 27.12.2016, 20:47 | Сообщение № 536 (153096 в абсолютной нумерации)
А схема в этой части присутствует? Или это просто пластмасска с кнопками?
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 27.12.2016, 20:48
valkrajushkin Дата: Вторник, 27.12.2016, 21:20 | Сообщение № 537 (153097 в абсолютной нумерации)
скорее  пластмаска с дырочками под кнопки
vbezdetko Дата: Вторник, 27.12.2016, 23:12 | Сообщение № 538 (153106 в абсолютной нумерации)
деталь №2. просто кусок пластмассы.
Прикрепления: 7506086.jpg (17.9 Kb)
Сообщение отредактировал vbezdetko - Вторник, 27.12.2016, 23:15
WingZmen Дата: Среда, 28.12.2016, 00:39 | Сообщение № 539 (153107 в абсолютной нумерации)
Ясно. Значит в теории только прошивка поможет перейти на настоящую версию с AQS
Dusty79 Дата: Понедельник, 09.01.2017, 12:44 | Сообщение № 540 (153383 в абсолютной нумерации)
Будете смеяться, но у меня опять беда с климатом. В эти морозы залипло реле включения вентилятора отопителя на полные обороты. Где эту заразу искать? Вроде где-то под панелью щёлкало раньше. Разглядеть, нащупать не могу. Может, знает кто, где оно прячется?
