Вторник, 04.02.2025, 03:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
WingZmen Дата: Понедельник, 09.01.2017, 20:59 | Сообщение № 541 (153389 в абсолютной нумерации)
В каталогах смотрю - не пойму пока. Я тоже слышу этот щелчок. Но за бардачком что-то похожее видел, под серебристой накладкой что-то возле часов было вроде. Врать не буду, но вроде было:)
WingZmen Дата: Вторник, 10.01.2017, 19:40 | Сообщение № 542 (153404 в абсолютной нумерации)
Сергей, нашёл я это реле. Бардачок у меня всё равно снят, пощёлкал я им, пощёлкал, да нашёл:
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 10.01.2017, 19:44
Dusty79 Дата: Среда, 11.01.2017, 08:21 | Сообщение № 543 (153416 в абсолютной нумерации)
Вот спасибо! Разберусь с ним при первой же возможности.
Dusty79 Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 18:13 | Сообщение № 544 (153999 в абсолютной нумерации)
Я весь в работе, без выходных, поэтому только сейчас нашёл возможность написать продолжение истории...
Ещё раз спасибо за фотку. Снял бардачок, встряхнул релюшку, она и заработала. Но радость была преждевременной. Транзистор оказался мёртвым. Вот блин. Ладно. Заказал ещё два. Пришли. Перепаял. Включаю. Крутит вентилятор на низких оборотах и не поддаётся регулировке. Что за... Дома вынимаю из пакетика второй новый, проверяю. А он мёртвый. Вот те раз. Неужели левак гонят? Прямых аналогов у этого транзистора нет. Попробовал подобрать по параметрам, полистал тырнет. Приметил отечественный КТ898А. Пробежался по радиолавкам. Нигде нет в наличии. В одном месте предложили залежавшийся импортный аналог - BU941ZPFI. Взял не глядя, так как вся эта история начинала уже подбешивать. Немного обманули всё-таки, как оказалось. Уже дома посмотрел параметры этого транзистора. Блин. По всем почти пунктам проигрывает КТ898А и вдвое слабее исходного 2SD1525. Ток до 15А всего. У Тошибовского 30А. Ладно. Терять всё равно нечего. Сгорит так сгорит. Спаял, собрал, поставил. Работает. Уже неделю работает и хоть бы что. Единственный нюанс - обороты вентилятора чуть ниже ожидаемых, привычных. Коэффициент передачи маловат у этого транзистора. При этом практически не греется. То есть его нагрузочной способности в 15А хватает, правда, наверное, без особого запаса.
Вот такая вот история.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 05.02.2017, 18:16
WingZmen Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 18:15 | Сообщение № 545 (154000 в абсолютной нумерации)
Так как сам иногда занимаюсь лёгким ремонтом электроники, всё это мне знакома - беготня изза одного редкого элемента. Как я понимаю! На заказ в интернете тоже нигде нет аналогов?
Dusty79 Дата: Воскресенье, 05.02.2017, 18:21 | Сообщение № 546 (154001 в абсолютной нумерации)
2SD1525 мне и так на заказ привозили. Аналогов у него нет. Больше такую засаду заказывать нет никакого желания. Дороговато выходит за брак или левак платить. Если тот, что сейчас стоит, сгорит, найду/закажу отечественный КТ. Да, корпус другой, характеристики немного отличаются, но в данном узле это некритично, цоколевка совпадает и он стоит в 4-5 раз дешевле.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 05.02.2017, 18:23
WingZmen Дата: Суббота, 17.02.2018, 14:43 | Сообщение № 547 (160619 в абсолютной нумерации)
Всем привет! Мне интересно, у всех ли так, как у меня? Температура включена на HI , направлена в стекло - ноги. Дует горячим. Как только делаешь 30 , 26, 27 и тп, то на стекло начинает дуть холодный, а в ноги продолжает дуть тёплый ( соответствующий заданной температуре ). Это в полностью ручном режиме. Если ключить автомат и выставить что угодно, что меньше HI, то та же проблема: в стекло дует холодный в ноги - правильная температура.
Вот и стало интересно, особенность это, или нет. Просто раньше не пользовался авто режимом в холодное время года
Keris Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:26 | Сообщение № 548 (160620 в абсолютной нумерации)
У меня так же. В дальней поездке постоянно приходится переключать- на градус меньше, чем hi- становится прохладно. При положении HI -жарко.  Грешу на салонный фильтр- всё никак руки не дойдут поменять.
valkrajushkin Дата: Суббота, 17.02.2018, 15:37 | Сообщение № 549 (160621 в абсолютной нумерации)
Цитата 160619 да нет !! у меня такого нет .стоит 31 .с утра направляю на стекло .стекло отошло . ставлю стекло ноги .становиться жарко .просто уменьшаю обороты винтелятора . до 2 .. а то и до первого деления .
Механик Дата: Суббота, 17.02.2018, 22:52 | Сообщение № 550 (160622 в абсолютной нумерации)
В первую очередь смотрите одет ли шланг на панель управления климатом, и не грязный ли датчик в нём.
WingZmen Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 13:57 | Сообщение № 551 (160629 в абсолютной нумерации)
Кстати да, если речь идёт о датчике температуры, который на самом климате. Но разве этот датчик влияет на что-то в полностью ручном режиме?
Механик Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 21:56 | Сообщение № 552 (160636 в абсолютной нумерации)
Да влияет.
WingZmen Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 22:17 | Сообщение № 553 (160637 в абсолютной нумерации)
Хорошо) Попробую прочистить - сразу отпишусь
letun087 Дата: Воскресенье, 18.02.2018, 22:26 | Сообщение № 554 (160638 в абсолютной нумерации)
Эдик,помнишь фото,что я у нас на форуме выкладывал?Там пыли и мусора много...
WingZmen Дата: Понедельник, 19.02.2018, 22:34 | Сообщение № 555 (160668 в абсолютной нумерации)
Дим, привет. Почистил от пыли блок климата. Не так уж и много было. Выдул всё:) Сделал как раз параллельно тому, что номерок тебе смотрел.
Явно холодный воздух перестал дуть, но он всё равно прохладнее , чем дует в ноги.  Пока ничего предпринимать не буду, но интересно, с чем это связано. Максим , спасибо за идею!
Вот номер климата с полуавтоматическим режимом rezzo tacuma , может кому ещё пригодится. Зависит ли номерок от самой программы климата - сказать получится, только если ещё пару человек посмотрят у себя номера.
Прикрепления: 1462688.jpg (59.5 Kb)
Сообщение отредактировал WingZmen - Понедельник, 19.02.2018, 22:40
