Воскресенье, 24.11.2024, 08:34    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
letun087 Дата: Понедельник, 19.02.2018, 22:52 | Сообщение № 556 (160671 в абсолютной нумерации)
Спасибо Эдик.А номерок то редкий и без "двойников".А буквы какие правее?А то фото не все высветило
Хотя у этого номера только КЕ и ставился исключительно на Такумы и Реццо с обьемом 1.6 SX и 2.0 CDX с 2004г. На Вивант не ставили.Вариантов по цвету нет,значит только одного цвета
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 19.02.2018, 23:04
WingZmen Дата: Понедельник, 19.02.2018, 23:18 | Сообщение № 557 (160674 в абсолютной нумерации)
Как ты только разобрался во всех этих обозначениях? Я ни черта не понял в принципе наименования GM DAEWOO деталей. Как ты определил, что вариантов цветов нет? Блин, бувквы не помню ,какие там.  Скорее всего KE или KU
letun087 Дата: Вторник, 20.02.2018, 00:16 | Сообщение № 558 (160675 в абсолютной нумерации)
И блок у тебя DAC а не GM DAEWOO   .KU не существует вообще,для твоего блока 96415173 только KE и вот такое обозначение под этот блок (&C15&C1X) где С15 это климат контроль С1Х только под этот блок,что означает не знаю,ни где больше не встречается.Не разобрался,это так,интуитивно уже...
Сообщение отредактировал letun087 - Вторник, 20.02.2018, 00:17
WingZmen Дата: Четверг, 03.01.2019, 17:13 | Сообщение № 559 (165533 в абсолютной нумерации)
Привет!
06 отказ силового транзистора
07 отказ реле высокой скорости вентилятора.
Что из этого отказало, как думаете?
Где находится силовой транзистор?
Перестал работать вентилятор на любых скоростях. Сначала удавалось его оживить пару раз щелчками высокой скорости вентилятора, но потом и высокая скорость отказала.
valkrajushkin Дата: Четверг, 03.01.2019, 18:57 | Сообщение № 560 (165534 в абсолютной нумерации)
мож сам моторчик на прямую проверить
WingZmen Дата: Четверг, 03.01.2019, 20:43 | Сообщение № 561 (165535 в абсолютной нумерации)
А как это сделать? Разбирать весь перед салона? biggrin
Механик Дата: Четверг, 03.01.2019, 21:26 | Сообщение № 562 (165536 в абсолютной нумерации)
В первую очередь стоит проверить мотор печки.
valkrajushkin Дата: Четверг, 03.01.2019, 22:04 | Сообщение № 563 (165537 в абсолютной нумерации)
я думаю не стоит .снять как обычно перед заменой салонника бардачок . там открывается доступ к моторчику .разъеденить разъём .и подать на него отдельно взятый с акб 12 в
letun087 Дата: Пятница, 04.01.2019, 01:38 | Сообщение № 564 (165538 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
Привет! 06 отказ силового транзистора
Силовой транзистор там где и вентилятор.Снизу где разьем к вентилятору,рядом и силовой транзистор,в канале вентилятора.Загляни с низу с пассажирской стороны под бардачек.Реле находится сверху корпуса кондиционера и печки.Чтобы к нему добраться надо снять все как при замене фильтра салона.Такое происходит когда вылетает силовой транзистор.Ставить только оригинал или Б/У с разборки,остальное все (ремонт и не оригинал) марна трата часу,востановишь работу ненадолго.Проверь вентилятор на смазку втулок и щетки.Перед этим не пищал?
letun087 Дата: Пятница, 04.01.2019, 01:43 | Сообщение № 565 (165539 в абсолютной нумерации)
Ни чего разбирать так не надо.Доступ с низу под бардачком,или снять бардачек как при смене фильтра салона.А вот если понадобится снять вентилятор не разбирая торпеды - обращайся.Есть способ нае...ть судьбу.
letun087 Дата: Пятница, 04.01.2019, 01:53 | Сообщение № 566 (165540 в абсолютной нумерации)
Вот реле
реле вентилятора GM# 96190189 RELAY A , [F7] BLOWER, на эл. Схеме как BLOWER HIGH RELAY. Это обычное реле как под капотом на вентилятор салона, только в климате их 2.
которое смонтировано со всей проводкой и стоит здесь
letun087 Дата: Пятница, 04.01.2019, 01:56 | Сообщение № 567 (165541 в абсолютной нумерации)
Силовой транзистор (мое описание с Такума клуба по переделки наших машин без климы на климу,номер 96207453 это ваш для климы на 5 скоростей)
транзисторный резистор GM# 96207453 RESISTOR-BLOWER. его надо менять,наш стоит на 4 скорости,а этот с климы на 5 скоростей.Внешне они отличаются,но место установки одно и тоже,возле вентилятора на обдуве снизу.
Сообщение отредактировал letun087 - Пятница, 04.01.2019, 02:01
WingZmen Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:10 | Сообщение № 568 (165543 в абсолютной нумерации)
Привет! Спасибо за такую развёрнутую помощь! Да, вентилятор как раз запищал немного за 4 дня до отказа. Но я его снаружи проверял -
Он легко крутится, пищит редко очень. Мнения по советам сходятся. Уже тоже посоветовали этот резистор отопителя поменять. Кстати, рэле у меня щёлкает. Значит в порядке?
Однозначно пригодится в этот раз:)) думаю, не только мне. Может, ссылочка на тему на форуме есть, как это сделать?
leppa Дата: Пятница, 04.01.2019, 10:20 | Сообщение № 569 (165544 в абсолютной нумерации)
Цитата WingZmen ()
как это сделать?
кури! Лучше всю тему - там ничего сложного, единственно у меня пришлось вырезать кусок утеплителя под движком, иначе не смог попасть в крыльчатку.
letun087 Дата: Пятница, 04.01.2019, 11:16 | Сообщение № 570 (165545 в абсолютной нумерации)
Для снятия вентилятора ни чего вырезать не надо.Со стороны капота под пластиком лобовухи,откручиваете гаечку что держит "белку" на валу моторчика.С салона откручиваете то ли три,то ли четыре самореза что держат моторчик.С начало вытаскиваете моторчик,потом и "белку" если понадобится.Назад все в обратном порядке ставите,с начало просовываете "белку" а потом моторчик.По отдельности они элементарно и без проблем снимаются и ставятся,так им ни чего не мешает.Проделывал данную процедуру неоднократно.
