Понедельник, 03.02.2025, 09:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Климат контроль
Artem Дата: Пятница, 01.05.2015, 21:25 | Сообщение № 406 (138568 в абсолютной нумерации)
Тогда поеду на диагност именно кондея потому что менять методом научного тыка,датчик,хладоген или загрязнение,так можно всю климатическую установку заменить. Самому деагностировать нет возможности нужен ноутбук,значить сервис однозначною.
Artem Дата: Пятница, 01.05.2015, 21:27 | Сообщение № 407 (138569 в абсолютной нумерации)
К стате этот же датчик измеряет температуру за бортом? У меня в часах есть забортная температура и она давольно таки точная!
худой Дата: Пятница, 01.05.2015, 22:04 | Сообщение № 408 (138570 в абсолютной нумерации)
у часов свой датчик...
Artem Дата: Суббота, 02.05.2015, 15:35 | Сообщение № 409 (138574 в абсолютной нумерации)
Я тоже нашёл источник проблемы! Про диагностировал климат ошибок не показал,Снял с заправочных соединений колпачки и нажал на клапан с верхнего чуть чуть пшикнуло и всё,а с нижнего совсем не чего! Вывод в кондее совсем нет хладона!
ZHEKA Дата: Среда, 20.05.2015, 14:59 | Сообщение № 410 (139041 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Углич
На форуме с 18.07.2011
Пользователь № 4762
Никто панель климата не разбирал полностью? Просто покрасить хочу а кнопки снять не получается.
basargin1967 Дата: Среда, 20.05.2015, 18:49 | Сообщение № 411 (139056 в абсолютной нумерации)
ZHEKA, Я разбирал, как то зимой кнопка заклинила. Подробностей не помню, но точно ничего сложного.
Чайник Дата: Суббота, 23.05.2015, 23:53 | Сообщение № 412 (139144 в абсолютной нумерации)
Казахстан -  Актобе
На форуме с 23.05.2015
Пользователь № 24873
Доброго всем дня. Подскажите пож как пользоваться климат контролем Шевролле Реззо 1,6 объем, 2008 г.в, Т.е. втавлю на +18,5 и нажимаю А/С. При этом холодного воздуха вообще нету. Наоборот дует теплый воздух. в общем я ее не понял. как пользоваться чтобы холодный воздух был.?
худой Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 07:58 | Сообщение № 413 (139146 в абсолютной нумерации)
а ты уверен, что он у тебя включается? Может, просто нет фреона?
Чайник Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 13:02 | Сообщение № 414 (139154 в абсолютной нумерации)
Казахстан -  Актобе
А как проверить есть или нет фреона?
polkovnik372 Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 13:40 | Сообщение № 415 (139155 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.05.2015
Пользователь № 24879
неделю назад заправили мне кондей в сервисе сказали всё работает, давление в норме,просто фреон потерял свойства после запрвки воздух на выходе 7,5 градусов, был 16, сразу похолодало, машина 2008 ,климат накрылся прошлым летом на пути к морю так что попарились
худой Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 23:27 | Сообщение № 416 (139178 в абсолютной нумерации)
фреон не может потерять свойства, иначе бы мы каждые 2-3 года таскали холодильники на заправку...)
polkovnik372 Дата: Понедельник, 25.05.2015, 12:25 | Сообщение № 417 (139192 в абсолютной нумерации)
я просто процитировал слова сервисменов, они перед заправкой проверили температуру на выходе,давление в системе, сказали всё в норме ремонт не нужен только заправка , посмотрим как раз лето , но пока холодно можно сделать, а поповоду холодильников многое зависит от качества масла в системе мы в своё время когда я работал со стинолом и индезитом мы часто  экономили и в место синтетики добавляли  минералку, компрессару было тяжко уже через 1.5 года,я посмотрел мне добавили синтетику.
Artem Дата: Понедельник, 25.05.2015, 20:35 | Сообщение № 418 (139206 в абсолютной нумерации)
Подскажите кто знает какой газ у нас используется в климат контроле. а то знакомый пообещал запрпвить только сказал узнать какой газ исползуется там есть какие то обозночения.
худой Дата: Понедельник, 25.05.2015, 20:45 | Сообщение № 419 (139210 в абсолютной нумерации)
R134а
Artem Дата: Понедельник, 25.05.2015, 20:49 | Сообщение № 420 (139211 в абсолютной нумерации)
спасибо
