Суббота, 01.02.2025, 05:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
Artem017 Дата: Вторник, 04.07.2017, 15:53 | Сообщение № 601 (156838 в абсолютной нумерации)
дорожник, это клапан на компресооре - немножко не то. Но за ссылку спасибо.
Вот ещё нарыл тут на попутном форуме:
Клапана можно менять. Клапана продаются в автомагазинах и должны быть в автосервисах , где производят заправку кондиционера фреоном.
GM 52458184
AC Delco 15-5438
Artem017 Дата: Среда, 05.07.2017, 15:12 | Сообщение № 602 (156866 в абсолютной нумерации)
Итак, ещё немного свежих новостей с климатического фронта. Сегодня заехал на ещё один сервис, в перечень работ которого входит и ремонт автокондиционеров. Заключение предыдущих СТОшников осталось в силе - трубка низкого давления под замену. Золотник буквально провалился (или его вдавили?) вглубь трубки, достать никак. Сегодня пришлось заказать General Motors 96 450 035. К сожалению, заказанные ранее золотники и крышечки отменить не удалось - видимо придётся ждать всего заказа. О результатах ремонта отпишусь позднее.
enot-73 Дата: Четверг, 06.07.2017, 08:00 | Сообщение № 603 (156880 в абсолютной нумерации)
Остров Святой Елены -  .
На форуме с 29.04.2010
Пользователь № 3667
Съездил я к мастерам по кондеям. Долили 350 мг бадяги в кондей, проверили- на t min с рециркуляцией выдало 8,6°С,что очень даже не дурно. Только я от них отъехал, решил включить холодок в машине, поставил комфортные 22°, а из воздуховодов пошёл очень даже теплый воздух. И чем дальше, тем горячее. Приехал обратно на сервис. Мужики "репу" почесали, сказали, что проблема с управляющим блоком. Назначили на понедельник. Посмотрим, что они там сделают.
худой Дата: Четверг, 06.07.2017, 11:55 | Сообщение № 604 (156884 в абсолютной нумерации)
enot-73, первым делом проверь климат на ошибки...у меня такая же фигня была, дело было в приводе температурной заслонки, она стоит за бардачком
enot-73 Дата: Четверг, 06.07.2017, 13:37 | Сообщение № 605 (156887 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
А конкретно, как выглядит эта заслонка? Можно поточнее, как выглядит. Глубоко лезть надо? Кондиционер проверял на ошибки - всё по нулям. Я уже думаю, может заменить блок управления климатом?
худой Дата: Четверг, 06.07.2017, 18:00 | Сообщение № 606 (156889 в абсолютной нумерации)
Не торопись...компрессор точно включается? Трубки от него начинают холодеть? Заслонка стоит за бардачком, с левой стороны на корпусе отопителя, чёрная коробочка с выходящей из неё проволочной тягой, при изменении температуры кнопкой на панели климата эта тяга должна двигаться...
Сообщение отредактировал худой - Четверг, 06.07.2017, 18:09
enot-73 Дата: Четверг, 06.07.2017, 18:16 | Сообщение № 607 (156890 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Да, трубки холодеют, кондей включается. Я правильно понял, чтобы добраться до заслонки, нужно снять бардачок?
худой Дата: Четверг, 06.07.2017, 18:39 | Сообщение № 608 (156893 в абсолютной нумерации)
Да, надо снять
Kaznacheev Дата: Пятница, 07.07.2017, 16:19 | Сообщение № 609 (156903 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
Не заслонка, а электрический привод заслонки. А сама заслонка стоит в такой Ж...ПЕ. Она стоит в корпусе печки , который стоит под торпедой, а ещё на коробом прикручен поперечный усилитель. А ещё печка и кондиционер это один большой короб, который снимается только целиком и потом разбирается на печку и кондиционер.
enot-73 Дата: Пятница, 07.07.2017, 21:20 | Сообщение № 610 (156907 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Ну что я хочу сказать. Снял бардачок, посмотрел-привод двигается при переключении температуры. Взял у товарища блок управления климатом, попробовал заменить - тоже самое, всё без изменений. Даже не знаю, что может быть. Договорился на понедельник с ребятами из серрвиса, они обещали посмотреть, хотя я не знаю, что ещё можно там смотреть.
enot-73 Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 13:01 | Сообщение № 611 (156914 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
А что может поломаться в электроприводе заслонки? Туда никто не лазил. Ребята из сервиса отзвонились, сказали, что мою машину в работу не возьмут, т.к. они даже не знают что и где смотреть по моей проблеме. Даже не знаю, что делать. Написал Максиму-Механику, но он не ответил. Я думаю, он мог бы подсказать, он многое знает.
худой Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 22:29 | Сообщение № 612 (156917 в абсолютной нумерации)
Датчик температуры тут непричём. Если кондей включается, но воздух идёт тёплый, то дело на 99% в этой заслонке...
Сообщение отредактировал худой - Воскресенье, 09.07.2017, 22:32
enot-73 Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 22:46 | Сообщение № 613 (156918 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
А почему заслонка могла закапризничать? Что могло такого произойти?
Artem Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 22:49 | Сообщение № 614 (156919 в абсолютной нумерации)
enot-73, серво привод мог здохнуть.
enot-73 Дата: Понедельник, 10.07.2017, 06:04 | Сообщение № 615 (156920 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3667
Если что и могло помереть, так это плата, отвечающая за управление заслонками. Электроника, она такая не надёжная. Артём, а где находится этот сервопривод?
