Суббота, 01.02.2025, 00:02    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
lester75 Дата: Воскресенье, 20.08.2017, 21:16 | Сообщение № 646 (157529 в абсолютной нумерации)
Ребята у кого есть шнурок и СЕ то на холодную давление смотрим от4 до6очков все в норме в системе и голову не забиваем остальным.мой теперь уже знакомый кондерщик раз в год всегда дозаправляет и проверяет все.так вот после 10лет машина полюбому теряет фреон это усталость резинок уплотнительных и т.д.
Сообщение отредактировал lester75 - Воскресенье, 20.08.2017, 21:20
Lagr Дата: Пятница, 17.11.2017, 16:25 | Сообщение № 647 (159097 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.09.2014
Пользователь № 15802
Всем привет! Не могу читать всю ветку темы, может кто-то подскажет. 3 года ездил , проблем с кондеем не было никаких и зимой и летом включал. Есть проблема окна потеют. Тут в сентябре, он стал шуметь сильно, заехал на сервис, проверили, ушел почти весь фреон, ну я два года не заправлял, заправил. Ладно думаю... Все стало нормально. Проездил 2 месяца и опять, кондей зажужжал, видимо весь фреон вышел. Где обычно бывают утечки? Что чаще всего выходит из строя в таких ситуациях? На что надо в первую очередь обратить внимание? Спасибо!
Сообщение отредактировал Lagr - Пятница, 17.11.2017, 16:25
Рыболов Дата: Пятница, 17.11.2017, 18:12 | Сообщение № 648 (159099 в абсолютной нумерации)
На сервисе озвучь проблему, должны найти утечку в УФ свете...может и резинки, может и микротрещина...
Доберман Дата: Суббота, 18.11.2017, 16:56 | Сообщение № 649 (159110 в абсолютной нумерации)
Пусть посмотрят верхнюю кромку радиатора в местах крепления к корпусу. У меня там были найдены причины утечки 134а фреона.
Lagr Дата: Вторник, 21.11.2017, 11:59 | Сообщение № 650 (159150 в абсолютной нумерации)
И что пришлось целиком радиатор менять? Это радиатор для кондиционера?
Спасибо за ответ.
Доберман Дата: Вторник, 21.11.2017, 12:48 | Сообщение № 651 (159151 в абсолютной нумерации)
Цитата Lagr ()
И что пришлось целиком радиатор менять? Это радиатор для кондиционера?Спасибо за ответ.
Оставил решение вопроса до наступления теплых дней. wacko
Да, радиатор кондея
Сообщение отредактировал Доберман - Вторник, 21.11.2017, 12:49
Mavruc Дата: Вторник, 21.11.2017, 22:08 | Сообщение № 652 (159156 в абсолютной нумерации)
Цитата Доберман ()
радиатор кондея
Конденсор
Доберман Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 20:33 | Сообщение № 653 (161775 в абсолютной нумерации)
Наступили теплые деньки и проблема неработающего кондея снова стала актуальна (зимой забил на это, да и не до того было) wacko  В екзисте разброс цен .... нужен конденсор кондея, кто подскажет, какого производителя лучше брать (неоригинал, так как оригинал не потяну по деньгам cry )?. Б/у брать с разборок, что то стремно. И нужен ли новый бочонок с этим, как его осушителем. Может у кого в гараже завалялся?
Механик Дата: Воскресенье, 13.05.2018, 22:24 | Сообщение № 654 (161777 в абсолютной нумерации)
По этому вопросу не подскажу.
Amyyar Дата: Понедельник, 14.05.2018, 11:58 | Сообщение № 655 (161782 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.12.2016
Пользователь № 46031
Доберман, я менял себе конденсер год назад, покупал недорогой аналог, марку уже не помню. Осушитель обязательно нужно менять на новый и незабудь заменить уплотнительные колечки везде где будешь откручивать трубки.
Ростовчанин Дата: Суббота, 19.05.2018, 19:58 | Сообщение № 656 (161886 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
День добрый!
Подскажите, а есть аналог к шлангу 5 на схеме. Артикул GM  96432280
poper Дата: Суббота, 19.05.2018, 21:47 | Сообщение № 657 (161888 в абсолютной нумерации)
Добрый день,мужики.Пал смертью храбрых радиатор кондея.11 лет,405 000км.Вечная память ). Такой вот (96484931    Chevrolet    Lacetti (04-)    LRAC 0578 )нашел на форуме номер но не понял подойдёт ли нам?!Кто в курсе- помогите.
poper Дата: Суббота, 19.05.2018, 21:54 | Сообщение № 658 (161889 в абсолютной нумерации)
Когда я искал не нашел.ставил оригинал.
Ростовчанин Дата: Суббота, 19.05.2018, 22:27 | Сообщение № 659 (161890 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Так о тож. Дело даже не в цене - срочно нужно.
А ремонт шланга никто не делал? Вроде делают массово и, главное, быстро.
Сообщение отредактировал Ростовчанин - Суббота, 19.05.2018, 22:28
letun087 Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 10:12 | Сообщение № 660 (161892 в абсолютной нумерации)
Сам ремонт шланга,а точнее замена самого этого шланга и завальцовка занимает 20-30 минут.Тебе просто надо найти мастерскую или производственную базу где ремонтируют гидравлику,там все и сделают.
