Суббота, 01.02.2025, 00:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
letun087 Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 10:16 | Сообщение № 661 (161893 в абсолютной нумерации)
Цитата Ростовчанин ()
Подскажите, а есть аналог к шлангу 5 на схеме. Артикул GM 96432280
Да,аналогов нет,и с других машин не подходят.Если на компрессор подходит,то не подходит на радиатор,не тот изгиб и длинна.Так что только один оригинал Такума/Реццо/Вивант
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 23.05.2018, 09:08
Ростовчанин Дата: Воскресенье, 20.05.2018, 13:27 | Сообщение № 662 (161897 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.02.2008
Пользователь № 489
Спасибо за ответ.
Artem017 Дата: Среда, 23.05.2018, 09:06 | Сообщение № 663 (161967 в абсолютной нумерации)
Ростовчанин, В прошлом году покупал шланг №4. Тоже интересовался аналогами - только оригинал! Привезли в Эмексе через дня три. Дмитрий правильно говорит - там всё по модели подогнано. И аналог можно просто не впихнуть.
Ростовчанин Дата: Среда, 23.05.2018, 15:06 | Сообщение № 664 (161975 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 489
Заказал оригинал в АвтоТо за 1779 руб. Срок поставки 4 дня. Завтра жду. Номер детали, если кому важно - 96432280
fofa71 Дата: Четверг, 14.06.2018, 15:31 | Сообщение № 665 (162356 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.07.2015
Пользователь № 26793
У меня проблема со шлангом №4(внешнее покрытие шланга вздулось). Предложили отремонтировать за
2000 рублей(500р-снять поставить, 1500р. обжать новый шланг). Контора занимается рукавами высокого и низкого давления. Поищу ещё кого-нибудь в городе ради сравнения цен. Не давно заказывали памятник, так разница между двумя конторами на одинаковые услуги составила 30 тыс.рубл. Все очумели от такого разброса цен в городе.
викторрр Дата: Четверг, 14.06.2018, 16:21 | Сообщение № 666 (162357 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
На рынке 2 д...ка!
Один продавец, другой покупатель.
Да есть ещё третий - оценщик!
Artem017 Дата: Воскресенье, 17.06.2018, 14:16 | Сообщение № 667 (162413 в абсолютной нумерации)
fofa71, имхо, если качественно обожмут (с гарантией), то наверно дешевле и проще отремонтировать. Новый в любом случае дороже. Я покупал за 3008 рупий. В случае снятия трубки, не забудьте приобрести пару прокладок - шайбы компрессора GM 94 525 304 (2 шт.). Старые как правило после снятия не держат давление.
Кст, никому не нужен шланг №4 (трубка низкого давления GM 96 450 035) на запчасти? У меня там на штуцере золотник провалился внутрь. Можно при необходимости просто отрезать алюминивую трубку и спаять с новой. Шланг целый, мягкий, без дефектов, в хорошем состоянии.
fofa71 Дата: Понедельник, 18.06.2018, 15:04 | Сообщение № 668 (162441 в абсолютной нумерации)
Artem017, спасибо, учту.
Artem017, а опору просто взять и открутить или сначала двиг поддомкратить?
Сообщение отредактировал fofa71 - Понедельник, 18.06.2018, 15:53
Artem017 Дата: Вторник, 19.06.2018, 12:53 | Сообщение № 669 (162470 в абсолютной нумерации)
fofa71, Если про верхнюю реактивную опору, т. е. "рыбку" - то мастера просто её откручивали, двигатель не домкратили.
letun087 Дата: Вторник, 19.06.2018, 13:00 | Сообщение № 670 (162473 в абсолютной нумерации)
Цитата fofa71 ()
Предложили отремонтировать за 2000 рублей(500р-снять поставить, 1500р. обжать новый шланг). Контора занимается рукавами высокого и низкого давления.
главное чтобы шланг был такой же длины и толщины,чтобы он мог нормально "играть" при работающем двигателе и езде.Ну и чтобы четко выставили трубки как были иначе будет рвать трубки
Guri Дата: Понедельник, 11.02.2019, 14:11 | Сообщение № 671 (166139 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
На форуме с 09.11.2011
Пользователь № 5099
Кто подскажет взаимозаменяемость компрессоров 1,6, 1,8, 2,0. Пишут разное, но на разборках говорят,  что компрессора разные.
У меня 1.6 модель на табличке 715021. По каталогу 96450073. А дальше пошла чехарда  http://www.altstar.kiev.ua/index.php?pg=unit&cross=96450073
Хочу купить другой. На моем третий подшипник NSK умирает. Уже стало традицией каждой весной еду его менять. Вроде и защита металл стоит. Мастера все хором защиту нужно глухую и т.д., но ранее вообще ни чего не стояло и все было нормально. Заправлять не было смысла т.к. на компрессоре пропускает сальник. А сейчас и трубку менять соль ее съела. Мастер говорит надо все разбирать и реставрировать, а это время.
Прикрепления: 5115208.jpg (126.2 Kb) · 6539865.jpg (107.5 Kb) · 0965890.jpg (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал Guri - Понедельник, 11.02.2019, 14:28
letun087 Дата: Понедельник, 11.02.2019, 15:10 | Сообщение № 672 (166140 в абсолютной нумерации)
Проверил по винкодам 1.6 и 2.0.Компрессора одинаковые.Выдает на все один и тот же номер 96450073.Значит они одинаковые что на 1.6 и 2.0
Guri Дата: Вторник, 12.02.2019, 21:35 | Сообщение № 673 (166168 в абсолютной нумерации)
Украина -  Харьков
Пользователь № 5099
Проверенный продавец с головой подтвердил, что могут быть разные компрессоры 1.6 и 2.0. Нот мой  как на 2.0 купил поставили все подходит. Номер модели на табличке 715022.
letun087 Дата: Среда, 13.02.2019, 02:26 | Сообщение № 674 (166171 в абсолютной нумерации)
Совершенно верно,компрессоры могут быть разными и с разными номерами на них.Но они все по креплению,трубкам,шкивам идентичны.Это один и тот же компрессор.В нем внутри может быть одна другая деталька,и его номер естественно будет другим,но это один и тот же компрессор.
Загоняю в каталог номера что ты предоставил,и все они как для 1.6 так и для 2.0.То есть разницы нет,номерки разные,а сущность одна и та же...
Сообщение отредактировал letun087 - Среда, 13.02.2019, 02:30
Artem017 Дата: Понедельник, 01.04.2019, 16:57 | Сообщение № 675 (166918 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem017 ()
трубка низкого давления General Motors 96 450 035 стоит 3000 руб.
Помнится трубка стоила больше трёх тысяч. Сегодня случайно зашёл в Эмекс - а там:
Всего 17 рублей... Налетай - подешевело! Это какой-то глюк на сайте или реально так цена упала?
Прикрепления: 1042805.png (56.5 Kb)
