Пятница, 31.01.2025, 12:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
letun087 Дата: Среда, 19.06.2019, 20:02 | Сообщение № 736 (168075 в абсолютной нумерации)
По инструкции у нас в системе 220гр масла и 730-770гр фреона
valkrajushkin Дата: Среда, 19.06.2019, 21:33 | Сообщение № 737 (168081 в абсолютной нумерации)
не помню .завтра на этикетку надо посмотреть
tabultok Дата: Среда, 04.09.2019, 19:17 | Сообщение № 738 (168913 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 25.05.2009
Пользователь № 1792
Свои проблемы описывал выше.
Оказалась. что причина "не холодения"  - отгнили провода на клемме муфты кондиционера.
Диагностика - 1000р и 400 р ремонт клеммы.
Кондиционер задул холодным воздухом.
valkrajushkin Дата: Среда, 04.09.2019, 20:10 | Сообщение № 739 (168914 в абсолютной нумерации)
лучше поздно чем никогда
Master75 Дата: Среда, 02.10.2019, 03:06 | Сообщение № 740 (169185 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
всем привет. Извините совсем нет время просматривать всю тему. Проблема: кажеться спалил электромагнитную муфту кондея, провода у разъема были плохо изолированы - решил обновить и нормально изолировать - в итоге перепутал полярность и спалил. Пдскажите, нужно ли спускать из системы фреон для того чтоб снять муфту. Можно ли муфту снять не снимая компрессор с авто?
letun087 Дата: Среда, 02.10.2019, 09:18 | Сообщение № 741 (169190 в абсолютной нумерации)
Можно не снимая компрессора и не сливая фреон.Но одна беда - очень мало места и неудобно.Хотя попытка не пытка.
Master75 Дата: Четверг, 03.10.2019, 17:57 | Сообщение № 742 (169218 в абсолютной нумерации)
спасибо, правда не совсем понятно можно на практике или все-таки только в теории? Если на практике снимали значит и я сниму - руки от куда надо вроде
letun087 Дата: Четверг, 03.10.2019, 23:23 | Сообщение № 743 (169225 в абсолютной нумерации)
Лично я не пробовал.Но тебе ни чего не мешает скинуть ременнь,снять пластиковую правую защиту и открутить болт или гайку,не помню на память.И попробовать снять муфту.Если сойдет без приспособы и хватит места между компрессором и ланжероном,то победа.
rmsn8 Дата: Суббота, 06.06.2020, 22:36 | Сообщение № 744 (171567 в абсолютной нумерации)
вот какая у меня проблема. осенью заметил вздутую резину на патрубке что идет от кондиционера. ну шланг толстый высокого давления, под нашим воздухозаборником. поменял шланг ещё осенью, заправлят кондишен не стал. сегодня поехал заправить. вакуум держит, стали запускать хладогент и.... весы показали 175 грамм и всё. мастер сказал что не понимает в чём дело. стал мне впаривать что забит радиатор, надо снаружи промыть соты. ну что с ним спорить? причем грязь снаружи если система не всасывает хладогент. муфта вкучается, компрессор работает, течи в ультрафиолете нет. кто с таким сталкивался? у кого какие мысли? я что то сам понять не могу ни чего. воздушная пробка? как же тогда проверяли на вакуум?
leppa Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 06:26 | Сообщение № 745 (171568 в абсолютной нумерации)
rmsn8, Спорить с мастером мы не можем, но я то же сомневаюсь, что внутренний объем системы уменьшился из за грязного радиатора. Моя имха забит ресивер - осушитель. У меня поле пробитого радиатора, хоть и удалось заправить паспортные (по памяти) 750 гр., кондер отказался работать - вырубала защита. Стравили примерно до 500, до сих пор работает, правда в последний год ревет немного, надо ехать проверяться. А ресивер так и не поменял, лежит в загашнике.
rmsn8 Дата: Понедельник, 08.06.2020, 08:37 | Сообщение № 746 (171571 в абсолютной нумерации)
может кто знает хотя бы значения манометров в магистрали низкого и высого давления. вдруг у меня и правда где то забито
leppa Дата: Понедельник, 08.06.2020, 10:19 | Сообщение № 747 (171573 в абсолютной нумерации)
Мурзилка пишет так:
Прикрепления: 3546729.jpg (77.0 Kb)
rmsn8 Дата: Понедельник, 08.06.2020, 10:37 | Сообщение № 748 (171574 в абсолютной нумерации)
leppa, спасибо... надо будет поехать посмотреть.
poper Дата: Понедельник, 08.06.2020, 20:49 | Сообщение № 749 (171582 в абсолютной нумерации)
Мне кажется лучше купить осушитель,когда менял радиатор кондера,то в инструкции где то промелькнуло,что заменять его обязательно надо.Стоил не очень жирно.
leppa Дата: Понедельник, 08.06.2020, 21:00 | Сообщение № 750 (171584 в абсолютной нумерации)
Там скапливается всякий шурдяк, особенно если система была не герметична, и моя ИМХА общий объем системы уменьшается. Отсюда невозможность заправить кондер положенными объемами фреона и масла. Впрочем это мои догадки и на сколько они имеют отношение к реальности х/з.
В свое время брал за 700 руб.
