Пятница, 31.01.2025, 11:56    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
Rapidrezzo Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 08:07 | Сообщение № 766 (171648 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
тонировал свои задние стёкла .как с завода
Аналогично. Не понимаю, как в нашем климате можно ездить без тонировки.
Artem017 Дата: Среда, 17.06.2020, 22:18 | Сообщение № 767 (171661 в абсолютной нумерации)
Где-то недели три назад, сам того не ожидая и не смотря на возраст авто, тоже решил обновить тонировку. Старая выцвела полностью, новая плёнка легла вполне гладко. На задних дверях и задних боковых "треугольничках" пришлось снимать лезвием, долго и муторно. А на пятой двери слезла легко и непринуждённо.
Также подумывал дозаправить кондиционер в профилактических целях, хотя нареканий на работу нет. С момента предыдущей заправки прошло три года. Кондиционер работает, холодит. Поэтому дозаправку пока отложил.
Сообщение отредактировал Artem017 - Среда, 17.06.2020, 22:21
Rapidrezzo Дата: Четверг, 18.06.2020, 08:25 | Сообщение № 768 (171665 в абсолютной нумерации)
Artem017, а что думаешь делать с передними боковыми и лобовым стеклами? Если думаешь.
Artem017 Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 18:32 | Сообщение № 769 (171675 в абсолютной нумерации)
Да, собственно ничего не думаю.  smile  Когда тонировали задние стёкла, больно уж захотелось затонировать и передние боковые, так как тонировка 35%, вроде как, относительно светлая. Но на сколько я знаю гаишников, у них глаз намётанный, и даже слабую тонировку, которая не по ГОСТ, они определят сразу. Машина у нас не из "крутых" - сразу поймут, что едет простой человек и "Получите, распишитесь...". Да и ездить в постоянном напряге "тормознут - не тормознут" тоже не хочу. Так что оставил всё как есть - нервы дороже.
Кстати, у нас во дворе даже резвая молодёжь на Тазах по большей части после глухой тонировки "вкруг", смотрю, и через пару-тройку дней тоже с передней полусферы всё содрали - видимо дорого так ездить.
Сообщение отредактировал Artem017 - Воскресенье, 21.06.2020, 18:38
jurabudk Дата: Четверг, 09.07.2020, 20:30 | Сообщение № 770 (171857 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Цитата letun087 ()
По инструкции у нас в системе 220гр масла и 730-770гр фреона
А не 22-25 масла?
Сообщение отредактировал jurabudk - Четверг, 09.07.2020, 20:31
letun087 Дата: Четверг, 09.07.2020, 20:47 | Сообщение № 771 (171858 в абсолютной нумерации)
Цитата jurabudk ()
А не 22-25 масла?
Нет.Именно так как написал.Если система полностью опустошалась и снимался компрессор,то при заправке заправляют полную дозу 220гр. Если не снимали компрессор,то обычно добавляют 150гр.
mihaz Дата: Пятница, 10.07.2020, 09:04 | Сообщение № 772 (171860 в абсолютной нумерации)
Про масло правильно, а про хладагент в книжке написано 700 грамм плюс-минус 20 грамм...
Прикрепления: 3506697.jpg (24.2 Kb)
Сообщение отредактировал mihaz - Пятница, 10.07.2020, 09:07
letun087 Дата: Пятница, 10.07.2020, 13:58 | Сообщение № 773 (171862 в абсолютной нумерации)
В разных источниках,разные цифры,от 700 до 770. Я брал с таблицы именно по кондиционерам для сервисов для нашего авто
mihaz Дата: Пятница, 10.07.2020, 14:03 | Сообщение № 774 (171863 в абсолютной нумерации)
Тогда м. б. Ваши цифры и правильнее...
Keris Дата: Суббота, 11.07.2020, 23:52 | Сообщение № 775 (171872 в абсолютной нумерации)
Сегодня заправлял кондей. При заправке 700г. показывает превышение давления. Заправщик снижал количество фреона. Теперь всё заработало.
Есть нюанс, конечно, один. До этого система проходила вакуум тест, но компрессор не качал. Причина- клапан. Установил Henga 713017 ( от Нэксии). Это относительно недорогой- взял на пробу, вдруг проблема в самом компрессоре. Естественно, его параметры могут отличаться (наш с чёрной точкой, у этого красная)
letun087 Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 00:45 | Сообщение № 776 (171873 в абсолютной нумерации)
Если хладоген весь не сливали на стенде,а стенд показывает сколько выкачали с системы хладогена и масла.То в полне возможно что система была не пустая.Мне полностью сливали. Потом залили 700гр хладогена,150гр масла и 100гр всяких присадок.Работает превосходно по сей день
Keris Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 03:06 | Сообщение № 777 (171874 в абсолютной нумерации)
Фактически система была пустой- я менял клапан на компрессоре до процедуры. А вот заправщик когда услышал про 150 г. масла сказал, что это много, т.к. большая его часть в системе. Ничего не могу сказать про его квалификацию и знаний в холодильных установках. По сути все операции выполняет заправочная машинка, а  этот заправщик корректирует количество масла и газа.
letun087 Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 13:42 | Сообщение № 778 (171876 в абсолютной нумерации)
Само,самотеком все не сольется.Есть горизонтальные полости.Ну это такое,каждый мастер рассуждает по своему.Многие больше 100гр масла не добавляют.А многие при дозаправке просто фреоном вообще масло не добавляют,оно и понятно - дозаправка фреона,масло в системе
вот для примера таблица по шевролетам.правда ни Такумы,ни Реццо в ней нет,самые близкие эпика,каптива
https://www.avto-aircon.ru/tablica....et.html
о,вот здесь есть и Такума и Реццо
http://autocond.net/norma-freona-v-sisteme-ohlazhdenija-chevrolet/
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 12.07.2020, 14:01
jurabudk Дата: Вторник, 14.07.2020, 18:03 | Сообщение № 779 (171898 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1345
Компрессор мокрый со стороны трубок (сверху). Признаки чего? К чему быть готовым, куда лезть? Может поменять колечки на трубках? Кто номера сбросит?
letun087 Дата: Среда, 15.07.2020, 00:29 | Сообщение № 780 (171901 в абсолютной нумерации)
Там не колечки на трубках.Там прорезиненые шайбы.Смотри,не лопнула ли под гайкой прижимная плита обоих трубок.
