Пятница, 31.01.2025, 10:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
jurabudk Дата: Среда, 15.07.2020, 22:49 | Сообщение № 781 (171923 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.11.2008
Пользователь № 1345
Цитата letun087 ()
Там не колечки на трубках.Там прорезиненые шайбы.Смотри,не лопнула ли под гайкой прижимная плита обоих трубок.
Ну, я и имел в виду шайбы. А номеров нет? Повреждений плиты не видно, но весь торец компрессора мокрый.
letun087 Дата: Среда, 15.07.2020, 23:15 | Сообщение № 782 (171924 в абсолютной нумерации)
Цитата jurabudk ()
А номеров нет?
General Motors 94580424 , 2шт. одинаковые
дорожник Дата: Суббота, 15.08.2020, 17:02 | Сообщение № 783 (172090 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Сегодня поменял клапан компрессора кондиционера. Заехал передними колесами на импровизированную эстакаду (два камня и две доски), снял пластиковую защиту. Предварительно выпустил фреон из системы, пластиковый колпачок в левой части под капотом. Спецщипчиками снял фиксатор клапана (предварительно я отмыл бензином нижнюю часть компрессора, разъем очистил и промыл очистителем контактов). Клапан поддел отверткой и...сам не ожидал, он вылетел из гнезда под давлением. При полном спуске через клапан в системе оставалось приличное давление. Вставил новый клапан, слегка подстучал его, вставил стопорное кольцо. По поводу спуска фреона предварительно проконсультировался у заправщика. Тот сказал, что достаточно спустить через верхний клапан. Но как видите, давление еще было. Довольно-таки ощутимое. Потом поехал к заправщику, заправил фреон и климат заработал. На Lo работает исключительно, на других режимах климата не совсем адекватно. Может устаканится.  При смене вылилось немного масла, его не добавлял. Клапан купил через Авито за 1000 руб. У меня на клапане не было беленькой насадки, это не фильтр? На снятом тоже не было. Метки на снятом и новом синие.
Прикрепления: 1770155.jpg (25.5 Kb)
Rapidrezzo Дата: Четверг, 27.08.2020, 22:12 | Сообщение № 784 (172157 в абсолютной нумерации)
Доброго времени суток. Вот и у меня вышел кондиционер из строя. И как назло, случилось во время поездки в Новороссийск. Сначала стал плохо холодить, потом, во время остановки, смотрю вода льется из под правого рычага. Ну подумал, может быть конденсат. Потом в салоне под ногами переднего пассажира стало мокнуть, вскрыл покрытие, а там..., какая-то липкая жижа. Откуда она протекла? Может кто подскажет? Если подобное уже обсуждалось в этой теме, киньте ссылку, с какой страницы начинать читать.
худой Дата: Четверг, 27.08.2020, 22:44 | Сообщение № 785 (172158 в абсолютной нумерации)
А не забился ли у тебя слив конденсата? Фреон то течь не может, это ж ведь газ
Rapidrezzo Дата: Пятница, 28.08.2020, 10:39 | Сообщение № 786 (172160 в абсолютной нумерации)
Фреон не может, но там ведь есть еще и масло. По описанию масло PAG, там его должно быть 220 мл. Я только не понял, оно вместе с фреоном циркулирует в системе?
Artem Дата: Пятница, 28.08.2020, 18:58 | Сообщение № 787 (172164 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, да ,в месте с фреоном циркулирует.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 28.08.2020, 22:00 | Сообщение № 788 (172173 в абсолютной нумерации)
Artem, так вот, может оно и вытекло, а фреон испарился?
Artem Дата: Пятница, 28.08.2020, 23:07 | Сообщение № 789 (172175 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, возможно.
Artem017 Дата: Четверг, 03.09.2020, 15:37 | Сообщение № 790 (172237 в абсолютной нумерации)
В конце июня заезжал на дозаправку кондиционера. Так то всё работало нормально, просто в качестве профилактики. Заправили +240 грамм фреона, +60 грамм масла.
Для теста поставили термометр. Температура опустилась до 15,6 градусов, и продолжала медленно падать. Хотя как сказали заправщики, на автомобилях нормальная температура охлаждения в боковых соплах должна быть не более +16 градусов (информацию не проверял).
Прикрепления: 6117224.jpg (62.7 Kb) · 8154616.jpg (56.2 Kb)
leppa Дата: Четверг, 03.09.2020, 16:04 | Сообщение № 791 (172239 в абсолютной нумерации)
То же замечаю, что не так сильно охлаждает, как раньше, надо бы заехать проверить состояния системы.
А должно быть у нас вот так:
Прикрепления: 4263563.jpg (152.0 Kb)
leppa Дата: Четверг, 22.10.2020, 19:14 | Сообщение № 792 (172495 в абсолютной нумерации)
Заодно с приобретением аккумулятора заскочил в сервис заправляющий кондеры. Мой совсем сдох. Отвакумировали, в системе оставалось 180гр. фреона. Этим летом стало заметно, что кондер слабовато холодит, да ладно лето, сейчас перепады температуры и скоро слякоть. А я только им и сушу окна. Проверили заправили, если так же хватит на 5 лет, как с прежней заправки хорошо, нет буду искать утечку.
Механик Дата: Пятница, 23.10.2020, 07:03 | Сообщение № 793 (172501 в абсолютной нумерации)
У меня на обоих авто до сих пор кондиционеры работают исправно.
leppa Дата: Пятница, 23.10.2020, 08:01 | Сообщение № 794 (172504 в абсолютной нумерации)
Оно бы может и у меня работало, если бы не мое раздолбайство - предхоз поставил мет. сетку для защиты от мошек и всякой всячины на дороге. Толи я, то ли он что то поймал, сетка деформировалась и начала тереть радиатор. В битве металла и алюминия победил метал. А я за этим не уследил. Радиатор запаяли, 5 лет продержался. Толи пайка отошла, то ли где еще утечка - поезжу посмотрю.
rmsn8 Дата: Суббота, 24.10.2020, 13:28 | Сообщение № 795 (172511 в абсолютной нумерации)
leppa, наш радиатор кондиционера даёт течь мизерную в местах крепления. там наварка присутствует. у меня летом такое случилось, менял радиатор. стоял заводской, 13 лет продержался всё же
