Пятница, 31.01.2025, 05:43    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
Keris Дата: Вторник, 03.08.2021, 22:27 | Сообщение № 826 (174657 в абсолютной нумерации)
Я ставил в том году, но у него маркировка другая (зелёная точка), соответственно и давление иное. На холостых плохо холодил. Но походу заправщик был не очень.
В этом году поставил с синей точкой, заказал на али в районе 500р.
Нашёл спеца по кондеям( в прямом смысле). Он зная gm- кондеи после поиска возможных утечек первым делом приговорил к замене прокладки трубок, которые из компрессора выходят. А после заправки глядя на повышенное давление отправил на мойку радиатор мыть, после проверил.
Так вот про клапан сказал, что и с тем зелёным холодил бы нормально. На клапане несколько уплотнительных колец, целосность уплотнения весьма критична. Т.е. бывает часто проблема в них, а не в клапане.
letun087 Дата: Вторник, 03.08.2021, 22:49 | Сообщение № 827 (174658 в абсолютной нумерации)
Поясните мне,в чем роль этого клапана?Что он делает,как влияет на работу кондиционера?Просто не сталкивался с этим клапаном ни на Такуме,ни на Комбо.На Такуме поменял вот все уплотнения по кругу (кроме этого клапана).Медленно за два года опустошалась система.Сейчас работает,но такое ощущение что ему надо разкачигариться.Начинает слабенько,но поработав холодит хорошо.На Комбо сам устанавливал кондей (все б\у),работает хорошо,при чем сразу же,без раскачки.
дорожник Дата: Среда, 04.08.2021, 07:56 | Сообщение № 828 (174659 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2012
Пользователь № 7419
Я менял клапан сам. Купил по объявлению с Авито где-то 700 руб. С зеленой маркировкой. Спустил весь фреон (оказалось не весь, снимаемый клапан выбило как пулю), заменил клапан, заправил фреоном и климат заработал. Первое время работал только на Ло, как простой кондиционер. Сейчас работает как климат, сам настроился.
Artem Дата: Среда, 04.08.2021, 13:00 | Сообщение № 829 (174662 в абсолютной нумерации)
Керис ,а ссылку с Али на клапан можешь скинуть.
Artem Дата: Среда, 04.08.2021, 13:03 | Сообщение № 830 (174663 в абсолютной нумерации)
Дима как я понимаю этот клапан открывается когда в компрессоре создаётся нужное давление и он перепускает фрион в систему,если он залип то компрессор создаёт давление только внутри себя,или же открыт на постоянку и тогда нехватка рабочего давления.
Сообщение отредактировал Artem - Среда, 04.08.2021, 13:05
Artem Дата: Среда, 04.08.2021, 20:43 | Сообщение № 831 (174664 в абсолютной нумерации)
Был сегодня у кондиционерщику,он переговорил клапан на компрессоре. Придется на Али заказывать,оригинал больше 5 т стоит.
letun087 Дата: Среда, 04.08.2021, 23:19 | Сообщение № 832 (174665 в абсолютной нумерации)
Спасибо,понял.Метка цветная я полагаю значение давления.Но ведь может в таком случае и не клапан быть,а износ поршневой компрессора,и не будет создавать нужного давления,естественно и клапан не откроется.
Да,родной клапан смотрю только в оригинале и стоит дороже чем Б/У компрессор в сборе.
Keris Дата: Среда, 04.08.2021, 23:33 | Сообщение № 833 (174666 в абсолютной нумерации)
Artem, скопируй в поисковик али :Клапан управления электромагнитным клапаном 44Psi 42Psi 40Psi для Buick VW Volkswagen Opel DAEWOO Peugeot V5 компрессор R12 или R134a
Продавец Make- up car store
Keris Дата: Среда, 04.08.2021, 23:39 | Сообщение № 834 (174667 в абсолютной нумерации)
У этого продавца дошло недели за 2, упаковал в коробочку, заказывал с синей точкой.
Сообщение отредактировал Keris - Среда, 04.08.2021, 23:39
Artem Дата: Четверг, 05.08.2021, 09:23 | Сообщение № 835 (174669 в абсолютной нумерации)
Уже нашел,только нашей системе лучше подходит с жёлтой точкой. У нас 40.5 давление,у жёлтой 40-43,у синей 42-45,у черной 42-44
Keris Дата: Четверг, 05.08.2021, 10:37 | Сообщение № 836 (174670 в абсолютной нумерации)
А почему именно с жёлтой?Наш родной идёт с синей или чёрной точкой. На трёх компрессорах было именно так.
Artem Дата: Четверг, 05.08.2021, 19:43 | Сообщение № 837 (174671 в абсолютной нумерации)
Давление в нашей системе на этот клапан 40.5 psi жёлтый подходит лучше всего,gm в обще без цветовой маркировки. Синий и черный подойдут тоже,но жёлтый более правильный.
Artem Дата: Пятница, 06.08.2021, 18:00 | Сообщение № 838 (174672 в абсолютной нумерации)
Сегодня поменял клапан,кстати старый был тоже с синей меткой,завтра поеду заправлять,и отпишусь что и как.
Artem Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 14:16 | Сообщение № 839 (174674 в абсолютной нумерации)
Заправили кондей,все работает,холодит хорошо. Старый клапан был с синей головкой.
letun087 Дата: Воскресенье, 08.08.2021, 15:42 | Сообщение № 840 (174675 в абсолютной нумерации)
Вы меня прям озадачили этим клапаном компрессора.У нас на форуме Такума о такой проблеме ни кто и не писал.Хотя про кондеи у нас там много писано.Не возникала такая проблема ни у кого.Буду иметь ввиду! Хотя у нас многие пользуют всевозможные присадки и усилители работы компрессора.Странно,клапан как я понимаю элементарный набор пластин и пружин.Как он выходит из строя не понятно.Мне больше в голову приходит сам износ компрессора чем этого клапана.
