Понедельник, 23.12.2024, 19:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Кондиционер
letun087 Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 21:23 | Сообщение № 856 (175920 в абсолютной нумерации)
letun087, поменять этот подшипник без снятия компрессора наверное нельзя?
Умельцы умудряются все!Можно ,вроде меняли наши,лично мне не приходилось. Пластиковую защиту снять для обзора и доступа
leppa Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 21:47 | Сообщение № 857 (175921 в абсолютной нумерации)
Да. Вроде и не сложно
letun087 Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 22:14 | Сообщение № 858 (175922 в абсолютной нумерации)
Видать подбор подшипника или муфты надо делать по винкоду.Размеры подшипников уже вижу третий вариант по ссылке выше.Естественно для каждого подшипника и муфты будут разные...
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 12.06.2022, 22:15
leppa Дата: Понедельник, 13.06.2022, 07:26 | Сообщение № 859 (175927 в абсолютной нумерации)
poper, Спасибки! Ваше предположение подтверждается
Здесь особенно видно
В нижней части, на двух лопастях слой грязи. Отмою и тогда будет понятно попал я на компрессор или нет.
Прикрепления: 8740960.jpg (136.3 Kb) · 7073686.jpg (135.7 Kb)
poper Дата: Среда, 15.06.2022, 23:48 | Сообщение № 860 (175969 в абсолютной нумерации)
ПИши как и что..У меня как то сгорел вентилятор дополнительный изза кусков грязи...Так что учит жизнь.
89284405307 Дата: Суббота, 18.06.2022, 19:04 | Сообщение № 861 (175990 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
сегодня включал кондей.так себе..но вот вечером на коврике пассажирском нашел такую штуковину
Прикрепления: 2402496.jpg (97.2 Kb)
ежыГ Дата: Суббота, 18.06.2022, 19:47 | Сообщение № 862 (175991 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Какайта заслонка осыпалась )
89284405307 Дата: Суббота, 18.06.2022, 20:17 | Сообщение № 863 (175992 в абсолютной нумерации)
а кто нить подробно подскажет откуда она?
leppa Дата: Суббота, 18.06.2022, 22:35 | Сообщение № 864 (175993 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
ПИши как и что
Да ничего особенного. Как и предполагали грязь на лопастях. Подтвердилось еще на следующий день. Проехался по жаре, карлсон включился,  и вот она, та самая вибрация. Кондер не включал. Приехал, губку в руки и давай отмывать кулер. С тех пор не колбасит.
ежыГ Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 09:20 | Сообщение № 865 (175997 в абсолютной нумерации)
Откуда то из области боковых дефлекторов???
89284405307 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 09:29 | Сообщение № 866 (175998 в абсолютной нумерации)
знать бы по точнее
leppa Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 10:13 | Сообщение № 867 (175999 в абсолютной нумерации)
Цитата 89284405307 ()
откуда она?
Скорее всего от направляющих потока. Посмотри все ли на месте, они на виду.
Сообщение отредактировал leppa - Воскресенье, 19.06.2022, 10:14
letun087 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 10:34 | Сообщение № 868 (176000 в абсолютной нумерации)
знать бы по точнее
И таких у тебя 4шт.
Прикрепления: 7478637.jpg (29.3 Kb)
leppa Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 10:53 | Сообщение № 869 (176002 в абсолютной нумерации)
letun087, удивительно как она оказалась
Что бы пыль почистить фиг туда залезешь, а тут целая заслонка вылетела.
letun087 Дата: Воскресенье, 19.06.2022, 11:07 | Сообщение № 870 (176003 в абсолютной нумерации)
и выпала она не наружу. а внутрь я полагаю. значит там разьединено соединение. или она давно там где то валялась
ручки шаловливые у пассажира. не знают куда ручки деть и занять
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 19.06.2022, 11:45
