Вторник, 07.01.2025, 20:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Багажник
mihaz Дата: Суббота, 17.11.2012, 09:17 | Сообщение № 91 (116589 в абсолютной нумерации)
И как он к рейлингам крепится? Защелками? Не мнет ли? А багажник прям этот Муравей Багажник на а/м ВАЗ 2111, 2113, иномарки с рейлингами L=120см?
Shmel Дата: Суббота, 17.11.2012, 19:57 | Сообщение № 92 (116601 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Черноголовка
На форуме с 12.08.2008
Пользователь № 1110
Отписываюсь. Двери вез на крыше, в салон не влезли сапсем чуть-чуть. sad . Ну там других упаковок хватило, забил почти весь салон... Т.к. рейлингов не купил, пришлось извратиться - привязать деревянные бруски и к ним уже двери. В след раз. постараюсь приобресть чо-нить типа вот этого самого "Муравья". Думаю, пригодится еще..
mihaz Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:29 | Сообщение № 93 (116604 в абсолютной нумерации)
А чего же господин Борода молчит, может в отъезде, а то заинтересовало...
Fort Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:13 | Сообщение № 94 (116608 в абсолютной нумерации)
Quote (Shmel)
За 4 года было 3 случая нужды -также брусками обошелся
Justin Дата: Четверг, 16.05.2013, 07:03 | Сообщение № 95 (122174 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Омск
На форуме с 16.11.2011
Пользователь № 5132
две межкомнатных двухметровых двери возил внутри. два кресла сложил для этого.
и ещё возил длинную газовую плиту (3 конфорки в ряд). сложил и откинул два задних кресла. плита вошла вертикально стоя.
boroda Дата: Четверг, 16.05.2013, 22:25 | Сообщение № 96 (122210 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.03.2008
Пользователь № 610
Если немного поэксперементировать
Прикрепления: 9669477.jpg (83.5 Kb) · 2784047.jpg (343.3 Kb)
ashhaboff Дата: Суббота, 05.04.2014, 09:05 | Сообщение № 97 (129567 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  балашиха
На форуме с 18.02.2011
Пользователь № 4320
Ребята влезит в наш багажник вагонка по 2метра 190штук как думаете?
sinna59 Дата: Суббота, 05.04.2014, 12:55 | Сообщение № 98 (129573 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
И даже багажник сможешь закрыть, предварительно с правой передней спинки сними подголовник, спинку опускаешь полностью и грузи пока по высоте влазят.
"старый"
WingZmen Дата: Суббота, 05.04.2014, 18:46 | Сообщение № 99 (129577 в абсолютной нумерации)
Борода, а ты сиденье снимал?:)
mxrtmnv Дата: Среда, 16.07.2014, 14:12 | Сообщение № 100 (132318 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Несколько досок 20х120Х3000 и парочка 3-метровых профилей для гипсокартона влезли внутрь при сложенном среднем сиденьи.
Еще чуть-чуть и уперлись бы в лобовое стекло и скорости не очень удобно переключать.
При сложенных и поднятых задних сиденьях перевозил 12 мешков мелко-фракционного керамзита, мешков 5-6 думаю еще можно было затолкать (а может и больше).
Фотки почили в бозе вместе с флешкой (такая беда у телефона fly), а жаль.
mxrtmnv Дата: Понедельник, 21.07.2014, 08:52 | Сообщение № 101 (132389 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
Два матраса 200Х80Х18
Заканчиваются здесь
Сиденья не демонтировал. Переднее разложил, два задних сложил, из переднего и заднего-правого извлек подголовники.
tsv65 Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:21 | Сообщение № 102 (132407 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2013
Пользователь № 10283
На крыше возил двери, палки, трубы. Длинномеры в общем. Для этого использую поперечины старого багажника от Волги. Просто кладу их на рейлинги и привязываю заодно с грузом веревкой.
В салоне из "крупняка" возил холодильники Ока6(однокамерный) и Ока6М(двухкамерный). Ванны 150 см когда менял привез и увез тоже в салоне.
Fort Дата: Вторник, 22.07.2014, 21:38 | Сообщение № 103 (132408 в абсолютной нумерации)
dry а для путешествий всё равно маловат cry , а любые длинномеры на крыше авто нужно возить.
Как в ВАЗую 7-ку все влазило с багажником от Москвича - так и здесь.
----минус один пассажиров нужно выгрузить.
маловат багажник  однако, но больше Шнивы.
mxrtmnv Дата: Среда, 23.07.2014, 08:22 | Сообщение № 104 (132415 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 7779
А когда длинномеров много, то можно и в салон и на крышу, и отвезти за один раз.
Но это конечно без пассажиров.
А так возможности трансформации салона просто радуют. Опять-таки на Шниве такого нет.
Тут ламинат надо было перевезти. Вроде и не длинномер, а просто так в багажник не влезает.
Среднюю сидушку сложил, туда ламинат, и дети в своих детских креслах в комфорте не потеряли.
Aiku Дата: Среда, 23.07.2014, 13:32 | Сообщение № 105 (132423 в абсолютной нумерации)
Недавно вез щиты деревянные 400*2400*18. Разложил переднее правое, сложил заднее правое и стопочкой засунул. Влезло и еще место осталось по длине.
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
