Среда, 08.01.2025, 17:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Багажник
Nikotin73 Дата: Среда, 27.01.2010, 11:37 | Сообщение № 61 (65639 в абсолютной нумерации)
Quote (Danilov77)
или руками выковыривать biggrin .
Я опять все про тоже: я размораживателем его оттуда вывел, на мойку в такой мороз ехать боязно, а руками ковырять - нерезультативно и отморозить руки жалко...
Mavruc Дата: Четверг, 28.01.2010, 15:34 | Сообщение № 62 (65718 в абсолютной нумерации)
Кроме размораживателя можно теплой или горячей водкой, сиртом, незамерзайкой. biggrin
174Den Дата: Четверг, 28.01.2010, 15:43 | Сообщение № 63 (65722 в абсолютной нумерации)
Ну а за спирт! Помнишь как в "Операции Ы" 6 Поллитру - вдребезги? Да я тебя ......"
cry
Aiku Дата: Четверг, 28.01.2010, 16:22 | Сообщение № 64 (65726 в абсолютной нумерации)
Quote (174Den)
Ну а за спирт!
А чтоб спирт не пропадал - быстро слизывать получившуюся водку, чтоб ни капли не пропало! biggrin
174Den Дата: Четверг, 28.01.2010, 18:04 | Сообщение № 65 (65739 в абсолютной нумерации)
Quote (Aiku)
Aiku, А закусь приготовить незабыть!
Ну и уж тост хороший тогда сель честной компании!
А если в тему размораживатель пользую Hi-Gear, стекла, двери,замки и никаких проблем.(самое главное подождать минут 5)
Mavruc Дата: Четверг, 28.01.2010, 19:55 | Сообщение № 66 (65748 в абсолютной нумерации)
Ну а за спирт! Помнишь как в "Операции Ы" : Поллитру - вдребезги?
Без проблем, только в бачок омывателя. biggrin
vadgorev Дата: Четверг, 28.01.2010, 20:05 | Сообщение № 67 (65752 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Как у ракетчиков протирают контакты спиртом знаете? выпил дыхнул и растираешь чтоб был тонким слоем.
Fort Дата: Четверг, 28.01.2010, 20:12 | Сообщение № 68 (65755 в абсолютной нумерации)
Багажник (вместимость)
Дааа много снега и спирта входит в наш багажник biggrin
А сколько вина влезет если 2-3 пакеты вынуть из бумажной коробки да вдоль запаски разложить happy
А в ящики сзади батарею пива и батарею водки, только не жалеть плотней укладывать, чтоб не гримела и жена не узнала. Это правда - по лету забивал несколько раз пивом те ящики cool
hello_max Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 22:08 | Сообщение № 69 (103555 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.12.2010
Пользователь № 4068
хочу квадр купить. не большой 150 кубов. заявлЕн.размер коробки где то 1200х800х900. вес 180 кг!
Ну так какие мысли господа- сдюжет, или газель надежнее....
Шурик Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 23:25 | Сообщение № 70 (103564 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  К
На форуме с 10.07.2008
Пользователь № 1043
hello_max, без сидушек должен влезть,но по высоте проема сомнения есть.И еще аккуратнее с пластиковыми ушками держателя полки.Они сужают проемчик.
krok Дата: Понедельник, 06.02.2012, 10:46 | Сообщение № 71 (103583 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Худой, 1200 - длинна, 800 - ширина, 900 - высота. Как вариант вскрыть упаковку - покидать "шмурдяк" без оной.
krok Дата: Понедельник, 06.02.2012, 10:48 | Сообщение № 72 (103584 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Вез колеса 195/65/15 в сборе на дисках - 8 шт., заднее сиденье сложил к передним (не вынимал) + 3 больших "Ашановских" пакета с продуктами.... ниче так нормально вез - 243 км.
ОСД-2507 Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:21 | Сообщение № 73 (103601 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
года три назад вез рулон линолиума, длина 4 метра, поступил так переднее правое сидение разложил как для ночевки, два задних снял, потому,что на оставшемся заднем сидении вез жену, естественно убрал крышку в багажнике, получилась просто громадная поляна, больше указанных
1200х800х900,
правда при 4 метрах длинны задняя дверь оставалась приоткрытой. Ну а 180 кг вес двух не самых упитанных пассажиров... Поэтому все реально, универсальность трансформации салона Реццо при относительно скромных линейных размерах просто потрясающая.
Vezdehod Дата: Понедельник, 06.02.2012, 22:48 | Сообщение № 74 (103611 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.09.2008
Пользователь № 1182
Quote (hello_max)
Газель надежнее. 180 килограммов при отсутствии места для маневра -обязательно что нибудь поцарапаешь или изуродуешь. Даже скутер запихивать проблема, а он всего девяносто весит.
Шурик Дата: Понедельник, 06.02.2012, 23:12 | Сообщение № 75 (103614 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1043
Как и предполагал,по высоте не пройдет!
Есть у меня пара корорбок 35 см ростом и длиной 105 см.Друг на друга входят и 5 см запаса по высоте,НО это посередине.Края сужаются.
По ширине коробка замечательно катается в багажнике,но только одна.
Итог-придется газельку привлекать.
