Багажник
mihaz |
Дата: Суббота, 17.11.2012, 09:17 | Сообщение № 91 (116589 в абсолютной нумерации) |
И как он к рейлингам крепится? Защелками? Не мнет ли? А багажник прям этот Муравей Багажник на а/м ВАЗ 2111, 2113, иномарки с рейлингами L=120см?
Shmel |
Дата: Суббота, 17.11.2012, 19:57 | Сообщение № 92 (116601 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Черноголовка
На форуме с 12.08.2008 Пользователь № 1110 |
Отписываюсь. Двери вез на крыше, в салон не влезли сапсем чуть-чуть. . Ну там других упаковок хватило, забил почти весь салон... Т.к. рейлингов не купил, пришлось извратиться - привязать деревянные бруски и к ним уже двери. В след раз. постараюсь приобресть чо-нить типа вот этого самого "Муравья". Думаю, пригодится еще..
mihaz |
Дата: Суббота, 17.11.2012, 21:29 | Сообщение № 93 (116604 в абсолютной нумерации) |
А чего же господин Борода молчит, может в отъезде, а то заинтересовало...
Fort |
Дата: Суббота, 17.11.2012, 22:13 | Сообщение № 94 (116608 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Quote (Shmel) Т.к. рейлингов не купил, пришлось извратиться - привязать деревянные бруски и к ним уже двери. За 4 года было 3 случая нужды -также брусками обошелся
Justin |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 07:03 | Сообщение № 95 (122174 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 16.11.2011 Пользователь № 5132 |
две межкомнатных двухметровых двери возил внутри. два кресла сложил для этого. и ещё возил длинную газовую плиту (3 конфорки в ряд). сложил и откинул два задних кресла. плита вошла вертикально стоя.
boroda |
Дата: Четверг, 16.05.2013, 22:25 | Сообщение № 96 (122210 в абсолютной нумерации) |
Если немного поэксперементировать
ashhaboff |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 09:05 | Сообщение № 97 (129567 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - балашиха
На форуме с 18.02.2011 Пользователь № 4320 |
Ребята влезит в наш багажник вагонка по 2метра 190штук как думаете?
sinna59 |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 12:55 | Сообщение № 98 (129573 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
И даже багажник сможешь закрыть, предварительно с правой передней спинки сними подголовник, спинку опускаешь полностью и грузи пока по высоте влазят.
WingZmen |
Дата: Суббота, 05.04.2014, 18:46 | Сообщение № 99 (129577 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Борода, а ты сиденье снимал?:)
mxrtmnv |
Дата: Среда, 16.07.2014, 14:12 | Сообщение № 100 (132318 в абсолютной нумерации) |
Несколько досок 20х120Х3000 и парочка 3-метровых профилей для гипсокартона влезли внутрь при сложенном среднем сиденьи. Еще чуть-чуть и уперлись бы в лобовое стекло и скорости не очень удобно переключать. При сложенных и поднятых задних сиденьях перевозил 12 мешков мелко-фракционного керамзита, мешков 5-6 думаю еще можно было затолкать (а может и больше). Фотки почили в бозе вместе с флешкой (такая беда у телефона fly), а жаль.
mxrtmnv |
Дата: Понедельник, 21.07.2014, 08:52 | Сообщение № 101 (132389 в абсолютной нумерации) |
Два матраса 200Х80Х18 Заканчиваются здесь Сиденья не демонтировал. Переднее разложил, два задних сложил, из переднего и заднего-правого извлек подголовники.
tsv65 |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:21 | Сообщение № 102 (132407 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2013 Пользователь № 10283 |
На крыше возил двери, палки, трубы. Длинномеры в общем. Для этого использую поперечины старого багажника от Волги. Просто кладу их на рейлинги и привязываю заодно с грузом веревкой. В салоне из "крупняка" возил холодильники Ока6(однокамерный) и Ока6М(двухкамерный). Ванны 150 см когда менял привез и увез тоже в салоне.
Fort |
Дата: Вторник, 22.07.2014, 21:38 | Сообщение № 103 (132408 в абсолютной нумерации) |
а для путешествий всё равно маловат , а любые длинномеры на крыше авто нужно возить. Как в ВАЗую 7-ку все влазило с багажником от Москвича - так и здесь. ----минус один пассажиров нужно выгрузить. маловат багажник однако, но больше Шнивы.
mxrtmnv |
Дата: Среда, 23.07.2014, 08:22 | Сообщение № 104 (132415 в абсолютной нумерации) |
А когда длинномеров много, то можно и в салон и на крышу, и отвезти за один раз. Но это конечно без пассажиров. А так возможности трансформации салона просто радуют. Опять-таки на Шниве такого нет. Тут ламинат надо было перевезти. Вроде и не длинномер, а просто так в багажник не влезает. Среднюю сидушку сложил, туда ламинат, и дети в своих детских креслах в комфорте не потеряли.
Aiku |
Дата: Среда, 23.07.2014, 13:32 | Сообщение № 105 (132423 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Недавно вез щиты деревянные 400*2400*18. Разложил переднее правое, сложил заднее правое и стопочкой засунул. Влезло и еще место осталось по длине.
