Багажник
Justin |
Дата: Вторник, 07.02.2012, 09:10 | Сообщение № 76 (103622 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Омск
На форуме с 16.11.2011 Пользователь № 5132 |
возил две межкомнатных двери высотой 2м каждая. сложил спинки двух задних кресел, снял подголовник с переднего пассажирского кресла- вошло.
Alkus |
Дата: Вторник, 07.02.2012, 13:59 | Сообщение № 77 (103635 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
вчера ленолиум рулон длинной 2.50 и плинтуса домой вёз :), снял подголовники у переднего пассажирского и заднего правого сиденья, переднее пас. до упора вперёд и спинку максимум вниз, заднее правое сложил на это ложе положил рулон ... жена с дочкой ехали сзади на двух задних .. вообщем всё отлично
Сообщение отредактировал Alkus - Вторник, 07.02.2012, 16:56 |
ovomaxat |
Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:51 | Сообщение № 78 (103647 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Максатиха
На форуме с 11.01.2008 Пользователь № 346 |
Холодильник 2000Х800Х700 Пробег - 120 км
ashhaboff |
Дата: Вторник, 07.02.2012, 17:16 | Сообщение № 79 (103650 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - балашиха
На форуме с 18.02.2011 Пользователь № 4320 |
ovomaxat, классные брызговики сам делал?
ovomaxat |
Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:42 | Сообщение № 80 (103662 в абсолютной нумерации) |
Quote (ashhaboff) классные брызговики сам делал? Да. Это обыкновенные SPARCO. Только эмблемы вырезаны из жести и приклепаны. Вид сзади, но пока без эмблем.
Сообщение отредактировал ovomaxat - Вторник, 07.02.2012, 19:52 |
Shmel |
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:00 | Сообщение № 81 (116495 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Черноголовка
На форуме с 12.08.2008 Пользователь № 1110 |
Добрый день всем! А вот такой вопрос - влезут в машину двери 2,5 м и шириной 0,9 ? Причем три штуки..Просто если нет, то будет сильно грустно впустую съездить..
Sonic |
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:31 | Сообщение № 82 (116496 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Наро-Фоминск
На форуме с 13.09.2012 Пользователь № 7052 |
Quote (Shmel) Добрый день всем! А вот такой вопрос - влезут в машину двери 2,5 м и шириной 0,9 ? Причем три штуки..Просто если нет, то будет сильно грустно впустую съездить.. Если переднюю седушку пассажирскую опустишь почем нет то, должны влезть
алексей728 |
Дата: Среда, 14.11.2012, 20:46 | Сообщение № 83 (116497 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Не влезут, если только ехать с открытой задней дверью.
iurik168 |
Дата: Среда, 14.11.2012, 21:02 | Сообщение № 84 (116498 в абсолютной нумерации) |
Quote (алексей728) Не влезут, если только ехать с открытой задней дверью.
Точно, возил недавно дверь 2000х90, с опущенным передним пассажирским сидением, влезла почти впритык к бардачку и по ширине лежала на водительском подлокотнике.
Shmel |
Дата: Четверг, 15.11.2012, 11:32 | Сообщение № 85 (116514 в абсолютной нумерации) |
Двухметровые я тоже возил, помню..А вот два_писят..Понятно, что надо будет класть на торпедо,главное штобы влезло до лоб.стекла.. двери в принципе нетолстые, для купейного шкафа, ДСП 10 мм, ну и упаковка-картон..Наверно надо эксперимент провести с подходящим по размеру куском картона.
nikolvv |
Дата: Четверг, 15.11.2012, 12:11 | Сообщение № 86 (116516 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 04.08.2008 Пользователь № 1096 |
а на багажник ? двери ни как ?
Shmel |
Дата: Четверг, 15.11.2012, 15:59 | Сообщение № 87 (116535 в абсолютной нумерации) |
Про багажник не думал..Наверно, потому что у меня поперечин нет
sinna59 |
Дата: Четверг, 15.11.2012, 19:15 | Сообщение № 88 (116541 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - п.Октябрьский
На форуме с 21.04.2008 Пользователь № 837 |
Shmel, 2,50 по диагонали влазят, на торпедо 2,3, привяжи палки поперёк, а релингам двери стяжками по 100 р. за штуку, потом ещё не раз пригодятся
Shmel |
Дата: Пятница, 16.11.2012, 10:22 | Сообщение № 89 (116569 в абсолютной нумерации) |
Немного не понял...на торпедо 2,3 это как? и стяжки по 100 руб это что такое?
boroda |
Дата: Суббота, 17.11.2012, 08:50 | Сообщение № 90 (116588 в абсолютной нумерации) |
Quote (Shmel) Наверно, потому что у меня поперечин нет Купил себе http://www.autopulse.ru/item18466.html ,и постоянно вожу с собой, несколько раз очень пригодился.Поперечены лежат в салоне вдоль задних сидений , и закреплены лентой липучкой для одежы , пасажиры их даже не замечают.
