Воскресенье, 02.02.2025, 18:46    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Шумоизоляция салона.
dmitriytrop Дата: Понедельник, 12.05.2008, 11:43 | Сообщение № 61 (21698 в абсолютной нумерации)
Quote (Zerro)
Она у меня сделана из плотного поралона для утепления водопроводных труб 20мм
Да гуд но это не поралон, а типо пенопропилен или еще какой ...пропилен.
AlexIz Дата: Понедельник, 12.05.2008, 13:40 | Сообщение № 62 (21711 в абсолютной нумерации)
Quote (Zerro)
А где её взять? Расправлять трубки? biggrin
Offshoot Дата: Понедельник, 12.05.2008, 14:27 | Сообщение № 63 (21712 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Quote (AlexIz)
Та же самая изоляция продается и в листовом варианте cool
dmitriytrop Дата: Понедельник, 12.05.2008, 14:55 | Сообщение № 64 (21716 в абсолютной нумерации)
Quote (Offshoot)
И даже со слоем вибро изоляции
vovan Дата: Среда, 14.05.2008, 15:47 | Сообщение № 65 (21915 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
К вопросу о степени шумоизоляциисмотреть тут
Yakov Дата: Среда, 14.05.2008, 17:39 | Сообщение № 66 (21929 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Наша машина даже при супер-пупер шумоизоляции уложиться в критерии Шведских исследователей.
Алексаша Дата: Среда, 14.05.2008, 18:07 | Сообщение № 67 (21935 в абсолютной нумерации)
vovan,
Прочитав статью, ощущение, что сейчас пойдёт реклама, типа: "Таганка-лучшая резина в мире!" biggrin biggrin biggrin
рецебобер Дата: Среда, 14.05.2008, 18:54 | Сообщение № 68 (21942 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.11.2007
Пользователь № 287
Есть ли какие либо сложности при снятии (демонтаже) потолочины? А то моя шумка подбирается уже к крыше. Две "кнопки" в задней части потолка выворачиваются или же просто выдёргиваются? Тот же вопрос по заглушкам над водительской дверьюююю
никола Дата: Среда, 14.05.2008, 21:44 | Сообщение № 69 (21954 в абсолютной нумерации)
рецебобер, надоть к тебе на рыбалку ехать(за одно и шумку помогешь) biggrin
рецебобер Дата: Среда, 14.05.2008, 22:51 | Сообщение № 70 (21961 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 287
Alex_D, Вопрос, думаю, всё же к тебе...
Добавлено (14.05.2008, 22:51)
никола, ну а в чём дело то? Вот только удочки не бери, а то ещё запутаются. Ну а если серъёзно, то пиши на e-mail...
Alex_D Дата: Четверг, 15.05.2008, 10:02 | Сообщение № 71 (21993 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 11.10.2007
Пользователь № 214
рецебобер, никаких проблем со снятием не встретил
- снимаются козырьки
- снимаются плафоны
- снимаются ручки
- заглушки под место ручки над водительской дверью легко поддеваются плоской отверткой
- пластмасовые защелки 2 под козырьками, 2 над багажником, 4 или 5 сзади. Выковыриваются с трудом чем-то типа ножниц, чтобы захватить с двух сторон.
- снимается уплотнитель
- снимаются накладки на передней стойке, средней (откручивается крепление ремня). Сзади отсоединил только верхнюю часть, держащую потолок, а всю снимать слишком трудоемко
- опускаем потолок
Я его при оклейке из салона не вынимал, немного мешал, но положить было некуда wink
Сообщение отредактировал Alex_D - Четверг, 15.05.2008, 10:05
Munkustrap Дата: Четверг, 15.05.2008, 11:02 | Сообщение № 72 (21999 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Дубна
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 457
можно пожалуста ссылочку на то место где показано как снимается обивка дверей и багажника, хочу заняться шумкой, а вот как снять что то не догоняю happy
под рукой имеется Vibroton и Bimast того и того по немногу....хочу цменьшить шум от задних колес посредством прокладки этого материала над колесными арками в багажнике и в дверях....ну может еще гденить на полу, если хватит его...осталось только узнать как всё снять.... http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/ - что то как т отам не доходчиво, может правда не совсем в правельном месте ищу...тыкните ссылочку....в отпуске или на выходных займусь smile
gonza Дата: Четверг, 15.05.2008, 11:08 | Сообщение № 73 (22000 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  .
На форуме с 10.07.2007
Пользователь № 103
Про разборку дверей написано http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-16 О результатах отпишись обязательно! smile
Alex_D Дата: Четверг, 15.05.2008, 12:26 | Сообщение № 74 (22007 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
Пользователь № 214
Пытался снять обшивку багажника, но потом оставил эту затею - слишком хлопотно. Большие пластиковые накладки заходят под задние сидения и видимо потребуется их как минимум складывать, ремни снимать... Через щель осмотрел пространство под панелями - колесные арки проклеены каким-то вибропластом около 4 мм.
ovomaxat Дата: Четверг, 15.05.2008, 13:10 | Сообщение № 75 (22016 в абсолютной нумерации)
Quote (Alex_D)
Передние части арок ? А то если смотреть через окошко (или ящичек) с левой стороны, то не видно никакой проклейки.
