Воскресенье, 05.01.2025, 02:21    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 6 из 7
  • 7
Ремонт сидений
WingZmen Дата: Пятница, 22.11.2019, 20:02 | Сообщение № 76 (169798 в абсолютной нумерации)
Значит, не продавили ещё:) Или в Дэувских не сидели, сравнить не с чем...
Хуже:
- поролоном ( в Daewoo он не крошится )
- ржавеющим , более слабым корытом
- обивкой , которая нереально пачкается и вся в разводах, которую не реально отстирать без раздевания сиденья
- формой - да, даже она слегка отличается
Rapidrezzo Дата: Суббота, 23.11.2019, 08:02 | Сообщение № 77 (169810 в абсолютной нумерации)
Не замечал, чтобы крошился.
У меня этого пока нет.
Может быть, не знаю. У меня хорошие чехлы под заказ.
Здесь сравнить не с чем, но моя форма мне нравится.
maccrazy Дата: Понедельник, 25.11.2019, 11:49 | Сообщение № 78 (169855 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.11.2019
Пользователь № 63362
[quote=WingZmen;169774]http://tacuma.com.ua/forum/index.php?topic=947.90[/quote]
Вы писали на этом форуме, про возможность установки, сидений от эпики. В общем нашел, оплатил, жду когда приедут. Спасибо.
WingZmen Дата: Понедельник, 25.11.2019, 12:23 | Сообщение № 79 (169856 в абсолютной нумерации)
Они могут быть ниже немного наших родных. Но механизмы там те же, если конечно вы взяли сиденья с ручными регулировками. Можно просто на раму нашего прикрутить сиденье от дэу магнус ( ну то есть эпика ). Там всё взаимозаменяемо.
Один раз сесть или разобрать оба сиденья, и сразу разница будет очевидна
maccrazy Дата: Понедельник, 09.12.2019, 07:04 | Сообщение № 80 (169977 в абсолютной нумерации)
Значит ответственно заявляю, с эпикой, у нас ничего не совпадает, салазки у эпики короче наших на 10 см, и крепление шире сантиметра на два. Способ крепления салазок, с эпикой не совпадает от слова совсем, были под рукой кресла от лачетти, там салазки примерно такие же как у эпики по длине, но способ крепления салазок к креслу похож на наш. В общем с меня за инсталляцию одного сиденья взяли 9 руб. От идеи замены второго отказался. Ценник в Екб, у нас город дорогой...
maccrazy Дата: Понедельник, 09.12.2019, 07:07 | Сообщение № 81 (169978 в абсолютной нумерации)
поправка, за инсталляцию 5 руб., но т.к. все места креплений под водительским прогнили, будут менять жесть за 4 руб. Собственно потому и согласился, что с креплениями родными беда бедовая(
Механик Дата: Понедельник, 09.12.2019, 07:23 | Сообщение № 82 (169979 в абсолютной нумерации)
Ещё не установили? Просто интересно, на сколько удобнее кресла от Эпики?
maccrazy Дата: Понедельник, 09.12.2019, 09:32 | Сообщение № 83 (169980 в абсолютной нумерации)
нет, во вторник обещают закончить.
Мне сложно будет дать объективную оценку. Мое кресло было ушатанное в хлам, нашли три точки, где металл порвался/отошел. просто сняв и посмотрев снизу, плюс одна точка крепления к кузову совсем отсутствовала. Так что у меня будут восторги)
WingZmen Дата: Понедельник, 09.12.2019, 18:09 | Сообщение № 84 (169983 в абсолютной нумерации)
У эпики да, салазки отличаются, а вот остальные механизмы - поворотные, подъёмные - такие же  (возможно отличается ход), сама рама должна быть такая же. На лачетти 1 в 1 с нашей ( кроме салазок ) . Это означает, что на наши салазки можно поставить любое сиденье от gm/daewoo схожих моделей. Почему там всё вам переделали, вместо того, чтоб просто перемахнуть салазки, непонятно, ещё и за такие деньги sad  Видимо не знали и не заметили.
Резьбу в кузове обязательно надо как-то обрабатывать , чтоб не ржавело. При заворачивании смазывать смазкой.
maccrazy Дата: Вторник, 10.12.2019, 09:41 | Сообщение № 85 (169989 в абсолютной нумерации)
подтверждаю, наши салазки, похожи по креплению на салазки от лачетти, но у эпики салазки другие, совсем, и способ крепления салазок к креслу совсем другое(
С этого начали плясать и когда поняли что простым путем не пройти, сделали так. Тоже считаю что дорого, ищу альтернативный сервис по установке пассажирского сиденья в Екатеринбурге.
И да эпиковское по факту установки оказалось ниже родных.
Я еще не уселся, но боковая поддержка однозначно лучше.
letun087 Дата: Вторник, 10.12.2019, 13:44 | Сообщение № 86 (169990 в абсолютной нумерации)
Вставлю пять копеек.Делается все проще.Салазки надо оставлять свои,родные.Откручиваете их от чашек сидений.И новые сидушки (с той же Эпики) прикручиваете на свои родные салазки.Вот если гайки в чашках сидушек не совпадают,то тут проще приварить две или четыре гайки к чашкам,чем городить огород и усложнять себе жизнь.Конечно если крепления в полу прогнили,то можно помучиться,но стоит ли?
maccrazy Дата: Вторник, 10.12.2019, 14:32 | Сообщение № 87 (169991 в абсолютной нумерации)
На выходных сфоткаю снизу оба сиденья, переставить второе сиденье очень хочется, но сумма смущает, я вместе с ремонтником искал, где найти хоть что то похожее, что б махнуть салазки или чуток повыше. Не нашел( Может по фото сможете мне помочь... да сам сделаю.
maccrazy Дата: Вторник, 10.12.2019, 14:33 | Сообщение № 88 (169992 в абсолютной нумерации)
В том то и дело, что там крепления - заклепки. И способ крепления ни в одном месте не совпадает... от слова совсем...
maccrazy Дата: Вторник, 10.12.2019, 14:34 | Сообщение № 89 (169993 в абсолютной нумерации)
ладно отложим диалог до фотографий
letun087 Дата: Вторник, 10.12.2019, 14:47 | Сообщение № 90 (169994 в абсолютной нумерации)
Фото конечно подождем.Но клепаными они быть просто не могут,иначе их не собрать с обивкой.Болты или снизу или сбоку под пластиковыми накладками
  • Страница 6 из 7
  • 7
