Пятница, 31.01.2025, 02:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 4 из 6
дверной уплотнитель
Бородатый Дата: Четверг, 19.11.2009, 05:41 | Сообщение № 46 (60251 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Нильс, фото в студию... т.е. в форум smile
мистерНильс Дата: Пятница, 20.11.2009, 10:03 | Сообщение № 47 (60375 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2007
Пользователь № 109
Сейчас смысла в фото уже не вижу, надо было снять до того..., сам процесс, а потом результат. Вот ежли снова порвётся- тогда это будет наглядно видно, а сейчас - смотришь на это место, ну уплотнитель как уплотнитель,вроде ничего особенного.А вот приглядевшись замечаешь, где был разрыв, и то только если знаешь, куда смотреть.Так,что звиняйте- получится просто фотка уплотнителя, а на фига она нужна? smile
711alex711 Дата: Пятница, 07.05.2010, 16:39 | Сообщение № 48 (72564 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.05.2010
Пользователь № 3682
нда...у меня сразу в ждвух местах как у Алексаши и у Купороса одновременно на левой водительской..стоимость в тульском сервисе самого уплотнителя 1200-1500 руб. без работы(((
ОСД-2507 Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 13:37 | Сообщение № 49 (72615 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 382
дважды меняли уплотнитель по гарантии на передней правой, оба раза разрыв в одном месте от заднего верхнего угла вниз см 5-8, несмотря на ежесезонную обработку перед зимой селиконом, но вот уже полгода держится.
алексей728 Дата: Воскресенье, 09.05.2010, 21:14 | Сообщение № 50 (72625 в абсолютной нумерации)
Аналогичная проблема в первые месяцы, лопнул левый уплотнитель в сентябре 2007 на югах. Склеил супер моментом для резины и посей день на месте. Обошёлся без гарантийных официантов dry
Ivanov87 Дата: Среда, 16.06.2010, 12:12 | Сообщение № 51 (74586 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Салават
На форуме с 27.07.2009
Пользователь № 1913
Вот так и у меня случилось. Утром открываю, а там куска резинки нету. Грешил на ребенка, что мол оторвал, но теперь передумал. Неужели сама порвалась. Новую неохота за 1000 покупать, вдруг опять порвется. Может с другой подходит?
Бородатый Дата: Четверг, 17.06.2010, 05:07 | Сообщение № 52 (74674 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
Ivanov87, она тянется, клеить надо ... видел у одного дедули в 3-х местах склейки
AkcuomA Дата: Понедельник, 18.02.2019, 13:54 | Сообщение № 53 (166246 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.11.2018
Пользователь № 56979
ну вот и у меня порвался уплотнитель, очень удручали мысли что нужно колхозить, т.к. резинка новая прямо таки дороговато как мне кажется стоит, замену я так и не наше. Пришлось все таки колхозить, еххх, залепил фигурно герметиком черным температурным оставшимся после замены крышки, на удивление все держится, более менее красиво, хотя летом наверное все таки покрасивше сделаю, по эстетичнее, но факт остается фактом, держится уже год и больше не рвется, посмотрим что будет дальше.
Сообщение отредактировал AkcuomA - Понедельник, 18.02.2019, 13:56
goschashepa Дата: Понедельник, 18.02.2019, 20:16 | Сообщение № 54 (166250 в абсолютной нумерации)
У меня на обоих передних дверях тоже лопнул уплотнитель, вверх задней части,угол. Я взял трубочку резиновую,подлинней и вставил в места разрыва с обеих сторон.Трубку взял которой тормоза прокачивал когда то. Вроде бы не сквозит на ходу.
letun087 Дата: Вторник, 19.02.2019, 01:02 | Сообщение № 55 (166256 в абсолютной нумерации)
У меня только на водительской в верхнем углу надрыв уже много лет.Ни чего не делал,да они не расходится дальшн
goschashepa Дата: Вторник, 19.02.2019, 04:38 | Сообщение № 56 (166257 в абсолютной нумерации)
Дальше не расходится,но зимой сквозит хорошо.Голову наклони влево во время движения,зимой-почувствуешь.
Рыболов Дата: Вторник, 19.02.2019, 07:27 | Сообщение № 57 (166258 в абсолютной нумерации)
Похоже это не разрыв....у меня тоже саиое - верхний правый угол, если смотреть изнутри....может на заводе экономят? Или он с новья цельный идет?
leppa Дата: Вторник, 19.02.2019, 10:53 | Сообщение № 58 (166259 в абсолютной нумерации)
Это что ли?
Прикрепления: 3848581.jpg (124.6 Kb)
letun087 Дата: Вторник, 19.02.2019, 12:43 | Сообщение № 59 (166260 в абсолютной нумерации)
Ни фига себе eek ,да тут такое впечатление,что целого куска нет.Не у меня не так,просто надрыв в углу ближе к стеклу
leppa Дата: Вторник, 19.02.2019, 13:03 | Сообщение № 60 (166262 в абсолютной нумерации)
Не! Резинка уплотнителя слегка натянута, поэтому при разрыве немного опускается. Удивительно что уходит только боковина, а вот верхняя не сдвигается.
  • Страница 4 из 6
